MarcellCarib
Membro Pró
    416
    2
Tudo que MarcellCarib postou
  1. Não está mais, comprei a última dele rsrsr. De fato, NorthStar é uma ds melhores baterias que tem. Tinha na Meriva, junto da original de 65A + alternador de 90A, e com um RF200.2 e 400.4, ambos AB, sendo o 200.2 em uso máximo, a tensão não baixava nem morto de 13,8V mesmo nas batidas mais profundas e fortes.
  2. CM tem muita eletrônica pra fazer o som sair "bom" então o DVD 2 din é muito melhor. Tenho um Focus 2010 Ghia, precisa de moldura sim, e ela não é baratinha. Eu deixei o rádio original pois a qualidade realmente me surpreendeu, e tem saída RCA original. Não perdi controles do volante nem comando de voz.
  3. Fez "emenda" no fio de alimentação? Tu está fazendo isso errado. Deve-se utilizar um bloco distribuidor, com fusíveis independente para cada amplificador, assim como os negativos devem ser de mesma bitola que os positivos e com a lata muito bem lixada para remover toda a tinta do ponto de aterramento, além de o negativo da bateria também deverá ser reforçado com a mesma bitola do positivo principal. Isso já deve resolver muito o teu problema.
  4. Está de fato bem equilibrado sim e o cabeamento está bem coerente sim. Precisa do remote mesmo, pode usar um fio qualquer de até 1,5mm², mais que isso é desnecessário, a metragem é o espaço do player até o amp, cerca de 4m eu acredito que de e sobre. Fusível também é preciso usar, tem que ver no manual do amplificador qual o recomendado. No mais, está ótimo. Este SET está mais para um SQ de entrada do que um SPL rsrssr.
  5. Sim, porém se a polícia te parar é muito improvável que vá ter a NF para justificar e eles dão como roubadas. Aqui em Curitiba se for parado com bateria destas, é rolo na certa, não tem explicação. É dado como desvio ou furto, e até tu conseguir provar a procedência da mesma, é só dor de cabeça.
  6. De fato, é um mini trio, porém é um mini trio com um certo foco em qualidade e não somente barulho. Apenas um adendo: 30Khz??? Nenhuma música tem conteúdo nesse valor. MP3 de 128kbps MORRE, isso mesmo morre em 14Khz, não existe conteúdo acima disto. MP3 de 320Kbps chega até 18Khz se não me engano, mais que isso morre também. Se o som é apenas para a interna do carro, esqueça os woofers mesmo que de 8", parta para kit 2 vias. Agora se o intuito é ter um mini-trio pra abrir o PM e curtir um churrasco de boa, sem aquela gritaria e rios de som, 2 de 8" indo até uns 2,5Khz mais ou menos e 2 drives bem acertados para ir de 2,5 até 16Khz está ótimo, só acertar bem para casar as sensibilidades. O DAT 4100 sem dúvida é o "melhor" dessa lista para alimentar o resto.
  7. Bateria estacionária é uma coisa, bateria comum é bem diferente. Entre baterias comuns e baterias estacionárias não é somente o pico, ela mantem por mais tempo a tensão, enquanto a comum baixa mais rápido, exatamente como tu falou. Porém, algumas baterias estacionárias devem ser carregadas de forma diferente e não com 120A nela por exemplo, sem falar que o número de ciclos é muito, mas muito maior mesmo. Tanto é, que baterias estacionárias tem vida útil em torno de 15anos. Porém o custo de uma estacionária pelos meios legais, custa muito mais caro que uma comum.
  8. Tenho minhas dúvidas, já fiquei mais de 2 semanas aguardando resposta de empresas e desisti, fui para o concorrente mesmo sendo um produto inferior.
  9. No caso do remoto, não é preciso, porém um relê pode se tornar interessante.
  10. Eu também não rsrsr. Porém é possível. E fazendo um 3way com MB realmente bons, consegue resposta boa desde 40Hz, tornando para muitos um sub de 8" desnecessário para som interno.
  11. Também achei tendencioso, principalmente se direcionando direto a uma pessoa da empresa. Isso que o foco do P3 não é qualidade.
  12. Como está a alimentação disso? Quais módulos, cabeamento, e cortes de frequencia
  13. É um direito do consumidor e tu está corretísimo. O consumidor tem que correr atrás das informações? O fabricante não informa nada? Não existe manual?
  14. Exato. Para calcular o tamanho em ", ai precisa somar as duas SD, e fazer a conta inversa de PI*R^2 (área do ciculo) para ter o valor equivalente em polegadas (área de um circulo e não CONE)
  15. Perfeito, pode ser usado tanto para: SUB + MB + TW MB + MR + TW sem nenhum problema
  16. http://autoforum.com.br/topic/197266-subwoofer-audiophonic-c1-supera-jl-audio-w0-e-w1-em-teste-comparativo/ Já existe um tópico sobre isso.
  17. 100% mentira da braba isso. Isso depende 100% de amplificador, e digamos que o amplificador seja classe D de 100% de eficiência, ou seja, não existe, pegue uma bateria de 60A a 13,8v, isso da 828W, ou seja, mesmo assim não chega a 1000. Não existe regra básica nem avançada. É 100% dependente do consumo do amplificador. Mas um Classe D tem eficiência entre 80 e 90%. Com 90% o que é raro, precisa de 1111W para gerar 1000Wrms. Para ter 1111W de energia em 13,8v são precisos 80A. Com 80% o que é mais comum, preisa de 1250W para gerar os 1000Wrms. Em 13,8v são 90A. Agora com um Classe AB,aonde a eficiência gira em torno de 55%, são precisos 1818W, e 131A de bateria. Ou seja, está completamente errado essa informação. Amperagem é Amperagem, e não existe uma que "toque" mais que a outra) A única diferença é que algumas baterias tem picos maiores, porém a Amperagem nominal é sempre igual, não tem uma que toque mais que a outra. Primeiro tem que saber: Qual o amplificador utilizado e o alto falante também.
  18. Não havia pensado por esse lado porém é um tanto quanto arriscado ao meu ver. Muitas da pessoas, acabam indo por indicação, e em primeiro momento, todos criticaram a empesa por isso, não vejo bons frutos sendo colhidos pois já "suja" o nome para quem não conhece a empresa e não vai "pagar" para ver. Se for ver, a Pioneer faz isso com os subs deles. Informando a sensibildade no carro, e é bem complicado de conseguir achar um site da Pioneer aonde possua as informações TS para poder calcular a sensibilidade real do falante, e mesmo assim, vendem como áuga pelo baixo custo.
  19. Mas que tipo de estratégia? Não vem nada na cabeça em omitir e principalmente, informar valores errados. Como isso pode agregar a uma empresa?
  20. Calculando a caixa do manual: 30L brutos, logo, a litragem livre deve ficar em torno de 26L, como eles recomendam um duto de 3" por 17cm, esta caixa está sintonizada em aproximadamente 48Hz. Bem alta esta sintonia, não deve render muito em subgraves e deve ter um pico bem elevado. Será que o JL não tem uma resposta mais plana, mesmo sendo "1dB mais fraca"?
  21. Ah sim, como o espaço não é problemas, pode fazer as curvas, porém quanto maior o duto, maior fica a caixa para manter a litragem e em um PM já é mais complicado.
  22. Muitos produtos não tem manual. http://www.audiophon...anual.php?id=45 No manual do subwoofer não é informado nem sequer a potência nominal do falante. O subwoofer tem 34.600 m de SD???? 34.6 metros??? Ou deveria ser 346cm²? MMD: 96.350 kg? Xmax de 0.75 mm? Muitos valores errados e falta muitas informações, inclusive no manual. Ta bonita aos olhos, porque para a cabeça e para os projetos, está ruim ainda.
  23. Alto BL, Alto Xmax mesmo pegando os Sun, é complicado de ir contra um monstro, são muitas outras variáveis, e sem dúvida o TS do JL é muito mais "atrativo". Agora se o objetivo meramente é SPL e de nada importa a qualidade de áudio, ai a conversa é diferente um pouco. Outro falante que é um monstro é o Ground Zero (http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/subwoofers/ground-zero-gzpw-12spl.html) Olha o brinquedo. Perfeito. Por mais que sejam vários falantes e de SD final igual ou superior ao JL 12W6, existem muitos outros parâmetros envolvidos. Fs, Qts, SPL, Xmax, tudo isso varia muito de falante para falante. O simples fato de mudar o peso do cone, já altera isso, então mesmo que use os mesmos componentes porém apenas aumentando carcaça, cone e redimensionando bordas e afins, o TS é alterado ligeiramente, alguns parâmetros fica até mais interessantes porém outros não. É um conjunto como um todo.
  24. Basta ver os cortes de frequência. A parte do "sub" sobe até 250Hz se não me engano, o MB vai até 1,5Khz ou 3khz se não me engano e o TW é pra cima. Da pra forçar um 3 vias dianteiro com tw,MR e MB rsrrrss.
  25. Problema disto será o comprimento do duto. Por exemplo, no Questo de 10", caixa de 44L, Fb de 31Hz, com duto de 3" é 27cm de comprimento, porém o simples fato de subir de 3 pra 4", o comprimento pra mesmoa Fb aumenta para 56cm. Imagina para colocar 1 de 8" ai rsrsrs.
