osmairps
    1127
    6
Tudo que osmairps postou
  1. O rapaz, está parecendo problema interno no aparelho. O chiado é constante ou quando acelera o carro ele aumenta tbm? Se o chiado aumentar junto com a aceleração é interferência, tenta aterrar a saída.
  2. Difícil hein, cada um tem uma opinião, uma preferência, e outra, nem sempre a mais conhecida pode ser a melhor, interessante. Acompanhando.
  3. :legal: A 4 ohms deve dar uns 60/70 wrms por canal?
  4. Noite galera... Fiquei um tempo sem acessar e estou desatualizado. Eu tinha um ampli AB para o stéreo e queimou, não compensa arrumar, estou precisando comprar um e pelo li neste tópico, esse ampli parece ser de qualidade pra stéreo tbm. 1 par de kit duas vias bravox cs60b 1 par de triax bravox Antes os digitais não tinham qualidade pra stéreo, por isso ainda tenho em mente que pra stéreo é AB, mas pelo jeito, como tudo, os digitais tbm evoluiram, rsrsrs vcs indicam este? Abraço a tds.
  5. O sub está passando fome com o TS 150, teóricos 150 wrms. Aconselho não abusar no volume, risco de queima do sub por distorção. Dá uma verificada no aterramento, se estão bem fixos os contatos. o sistema de proteção dele deve ter armado, por aquecimento ou curto (mau contato esquenta os fios).
  6. Isso não tem fim, sempre falta algo...potência, sub, bateria, ta sempre faltando...kkkkk Mas eu estou sossegado com o meu...aliás, falta um par de coaxial nas portas traseiras, resumo, ta faltando, kkkkk
  7. Não entendi muito bem o pq de mais um pioneer, mas isso não vai funcionar, subs de 600 e de 400wrms ligados td junto?? como vai ajustar o ganho?? Edit. 2 em uma bridge e 1 na outra bridge?? é isso?
  8. Essa caixa fuma hein? kkkkkkkk zueira...deve ter ficado bruto hein, a caixinha do pc não reproduz nada...kkkk Parabéns, bom demais quando realizamos um projeto e gostamos do resultado.
  9. Sugiro o BB3600gl, usa uma bridge (600wrms a 4ohms), ou um em cada bridge a 8ohms msm. Estou meio desatualizado, mas acho que bridge a 4ohms com potencia acima de 400wrms vai ser dificil.
  10. Se vc quer trio (som mais pra fora do carro), diminua a quantidade de drivers, deixe apenas 2 e os 2 ST, vai ficar um buraco no som, vai precisar de médios graves. Se vc quer som interno (grave dentro do carro), use apenas os subs e os kits 2 vias, como o PrejetosSPL disse. Eu prefiro interno, o meu som é o da assinatura.
  11. Eu editei depois que vc postou, dá uma olhada no meu post anterior, postei um video com modelo para colocar os mgs...uma idéia né...
  12. Legal msm o som, parabéns...A caixa está escorregando para frente, coloca um velcro embaixo dela. Não dá pra fazer como o desse vídeo?? Faz só o suporte frontal pra fixar os drivers e st e coloca os mgs atrás.
  13. Ficou bonita, os dutos estão na parte debaixo? Vai precisar de médio grave mesmo.
  14. Dá uma ligada lá, eu já cheguei a ligar na Bravox e eles me atenderam de boa quando foi pra eu mandar fazer minha caixa, pedi uma caixa que desse um grave estendido, reforçado sabe? me passaram de boa e na hora. Editado erro de português...
  15. Ampli pra tocar tudo BB3600GL.
  16. Eu nem penso nisso (falta de grana), já estou satisfeito com com meu UXP power 12" e kit 2 vias bravox (o da assinatura).
  17. isso, se não gostar, vai mexendo no tamanho do duto que vai ajustando a sintonia até que fique do seu gosto.
  18. Isso que o amigo disse é verdade, o que é bom para o fabricante e pra mim, pode não ser pra vc, o negócio é testar msm.
  19. e as medidas do pm?
  20. Entendi. E se tirar o ampli e o mega do fundo e jogar nas laterais do pm?? Se não tiver como vai ter que ser nos 73 litros pra cada msm.
  21. Se fazer ela trapezoidal ganha uns litros, depois vou ver aqui o que da pra fazer com estas medidas, blz? a profundidade de 42cm é limite? na parte de cima sendo 42cm a de baixo deve aumentar de 10 a 15cm com a inclinação do banco, ganha uns litros aí, mede a parte de baixo até onde dá pra chegar.
  22. Isso msm, esse ampli é classe AB (mosfet), os D são digitais, a qualidade dos AB é melhor. Pra vc que não faz questão de grave, vai dar um somzinho bom sim.
  23. mas vc não iria usar câmaras com 89 litros para cada falante? daria 178 litros totais, ou mudou pra 95 litros?. O programa ta certo sim, faça na calculadoras pra conferir, da certinho.
