osmairps
    1127
    6
Tudo que osmairps postou
  1. No calculo não importa as medidas da caixa, somente a litragem dela ok? O tamanho do duto ajusta a sintonia em que ela vai trabalhar.
  2. Coloquei aí, em torno de 65Hz... Dá uma lida neste link http://autosom.net/mask_index.asp?pag=artigos/carbox.htm ,vai ver em vermelho o texto programas de computador. Veja aqui como calcular o volume ideal bem calcular on-line sua caixa trapezoidal ou retangular, clica nela, vai lá em baixo vai ver o programa pra calcular tamanho. Dá uma lida nos artigos, tem muita coisa interessante e vai te ajudar muito.
  3. O 5inco disse que tinha woofers como esse, na verdade eu queria saber o tamanho da caixa que ele está usando. vou jogar a do manual e ver qual a sintonia dela...diametro do duto?? De acordo com o manual... Caixa 42,5 litros Duto 3" x 18cm Frequência em 65 Hz (pico em torno de 75Hz, 5,5dB) Calculada no WinISD
  4. Se tiver que adquirir as ferramentas e achar que a brincadeira vai ficar cara, desenha a caixa do tamanho que vc quer (de preferência em 3D, como o Sketchup, pra não ter erro nas medidas, ou calcular no programinha aqui do autosom.net ou no site da Bravox), pegue as medidas e leve na madeireira, ela corta pra vc, depois é só montar...rsrsrsrsrsrs Preste bem atenção nas medidas, pois terá de encaixá-las. Não esqueça de comprar cola, parafusos e pegar um pouco de pó de serragem. Não esqueça tbm os EPI's...rsrsrs
  5. Seria ótimo ver a cara do sujeito...kkkkk
  6. 50, 55 litros?? e o tamanho do duto?
  7. Quando tiver a oportunidade, volta no estalado e conta pra ele a caca que ele fez...rsrsrs
  8. Upgrade.
  9. Vou sugerir o Upgrade, o flex ainda não vi tocando.
  10. Detalhe, a segunda opção seria interessante se tiver em câmaras separadas, se for uma caixa só não vira, e pela posição dos dutos, parece ser uma caixa só.
  11. Não entendo muito de trio, mas a segunda opção se tiver em câmaras separadas pra mim seria a melhor, considerando, a grosso modo, as faixas de frequência, tendo grave, médio grave, médio e agudo, a tbm pelo ampli. Quanto a primeira, não acho legal sub com drivers e st.
  12. Não sei dizer qual frequência vc deve usar, mas se o pessoal der uma dica eu calculo aqui e desenho ela com as medidas pra vc.
  13. Ainda estou sem pc...só estou com o celular. Mandei o pc pra assistencia, parou td...nem ligava. Qual o tamanho q o manual pede? Esta indicada pelo amigo vai dar 62,5 litros, a frequência só com o programa msm. Enviado via AutoForum Mobile App
  14. Eae, conseguiu calcular? Enviado via AutoForum Mobile App
  15. Usa o programa winisd, nele tem a opção de escolher o tipo de duto, e fácil de usar, tem tutorial na net. Não te ajudo pq to sem pc.
  16. Eu tbm trocaria as cornetas e st por um kit 2 vias.
  17. Não gosto desse tipo de ligação de uma bridged em cada bobina, por esse motivo eu trocaria, não pelo banda 800, mas por outro mais forte, como citado anteriormente.
  18. Liga ele direto no mid...
  19. como está a ligação, os 2 subs na bridge ou cada sub em cada saida??
  20. SD 250.2 ligado em tri-mode. Opa, seu sub suporta até 220 wrms, foi mal...desculpa ae...
  21. O sd aceita ligação tri-mode, liga o kit duas vias e 1 sub de até uns 150 wrms, de 8" ou de 10" numa caixa dutada bem feita, vai dar um somzinho legal. Caso opte por 69 no tampão, coloque um capacitor neles pra segurar um pouco os agudos e sobressair os graves. e na frente os kits 2 vias.
  22. No porta malas, entre a caixa e o banco traseiro, faça um recuo na caixa que caiba a bateria.
  23. Verdade, acabei de achar da technoise... http://www.ciadosoma...erminal-redutor `pode trancar adm. Desculpas, deveria ter procurado mais. Valeu as dicas...
  24. Td bem galera?? Seguinte, estive pensando, dei uma procurada e não encontrei na net, então tive a ideia de desenhar e postar aqui e acredito que facilitaria muito na fixação do cabo na potência. Uploaded with ImageShack.us Se alguém conhecer me informem por favor. Abraço.
  25. Ainda estou estudando a melhor forma, quando começar a mexer eu posto aki.
