485 -
Tudo que Randolfo Magrelo postou
Um Street De 12" Dispara Alarme?
' Randolfo Magrelo' respondeu tópico de ' leitaum' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
54 litros grandinha?? eu tô usando um street de 12 numa caixa de 77 litros internos brutos e dois dutos de 4" por 20cm de copromento. e pra completar a loucura eu liguei direto no player e tô usando, quem vê tocando acha que é mentira minha estar sem ampli , mas i street é bom mesmo. eu só perguntei porqur a informação que consegui eram 50 litros com um dutode 4" x 10 cm e não me agradou e olhando no fórum vi o projeto que o rodrigo carvalho postou e ai usei uma caixa que já tinha que é maior doque a que ele recomenda mas ficou legal em breve viu testar i street com um ampli e ver a diferença. -
passa ai o que a selenium te recomendou... -
é por ai... o segredo é sintonia!! se o IMPP tocar na frequencia que fassa ressoar dentro do carro e o alarme tenha sensibilidade para dosparar. ai foi! -
(D.i.y) Palio G3, Regularização das mola esportiva + Rodas 17 + Sozinh
' Randolfo Magrelo' respondeu tópico de ' luguim_df' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
outra coisa que complica além da chuva é o peso dos falantes nas portas, com o tempo as bobradiças vão pro sako, ai lasca a fechadura.. -
..: Pionner :..
' Randolfo Magrelo' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Estou procurando dados para fazer uma caixa band pass de 6ª ordem como o usuário "Superduck", essas litragens que ele citou estão boas? quais seriam as dimensões ideais e os dutos??? Tenho 2 subwoofers TS-W252F, estão em uma caixa selada com 2 camaras de 30L, ligados no Aparelho de Som em casa (Aiwa NSX SZ705 - 2 canais de 140w rms). Tocam bem, porém é grave "seco", agressivo; queria fazer as band pass para "amortecer" os graves e estender a baixa frequencia. Procurei vários instaladores de som aqui na região e ninguém sabe projetar as band pass de 6ª ordem, 1 me passou um projeto de caixa band pass 4ª ordem, mas acho que a resposta vai continuar "seca", pois os falantes são "F". Alguem poderia me ajudar??? eu tenho um par de impp TSW252f que estão aguadando eu resolver que caixa vou usar no meu corsa sedan, tenho um projeto de band-pass e to crinado coregem pra montar. nossa 6a ordem ia ficar o bixo!! ai bruno vc é de onde?? tem interesse em vender os seus impp. se eu cinseguisse pegar 4 subs desse ia pegar um 1200d pra os 4 IMPP. qualquer coisa me manda teu contato que podemos comparar os projetos de band-pass, ok?? -
..: Pionner :..
olá, vou fazer a caixa para 1 ts-w252c, mas gostaria de saber se estas especificações servem tanto pra 10" quanto pra 12" pois o meu é de 10". vou fazer a caixa para 1 ts-w252c obrigado" amigo o modelo ts-w252c é obrigatòriamente 10 polegadas, se fose de 12 seria 302 entende... te falo tenho dois ts-w252f !!!! -
Problema Com Trava Elétrica
' Randolfo Magrelo' respondeu tópico de ' rodrigodt2007' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
vou pegar carona no seu tópico... tem uma porta que não trava, só trava quando eu abaixo o pino que tá muito duro de abaixar mas destrava normalmente. o que será que acontece? -
cara olha o projeto que o rodrigo carvalho recomenda no diy. acho que é 70l com dois dutos de 4" com 20.5 com de comprimento. eu aproveitei uma caixa que eu tinha pra 2 de 10" que tem 74 litros internos e os dutos recomendados. só experimentei na saida do rádio com umas regulagens do player todos que veem meu corsa não acreditam que não tem amplificador. não é nada absurdo, mas acompanham os triaxiais que estão nas portas. vou ligar o meu dub600.4 pra testar e ver como será o resultado final. mas adianto que seja muito satisfatório. quanto a potência, eu vou mandar os 300Wrms prometidos pelo dub600.4 no bridge. com um só não acredito que chegue a disparar alarmes mas talvez com um par de street.... -
T9512 - 3 Fotos Novas!
' Randolfo Magrelo' respondeu tópico de ' csvleo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Normalmente se usa bandpass em carro sedam pelo fato de pode direcionar o som direto para dentro do habitáculo pelo fato de colocar o duto saindo direto no tampao ou no meio do banco pelo descança braço( nao importa sendo de maneira que o som nao volte para o portamalas ) , mas ai no caso parece que o som continua tocando para dentro do portamalas pra depois ir pra dentro do habitaculo , vcs fizeram testes praticos antes de chegar a esta configuraçao ( tem coisas que as vezes na pratica muda)?Voce pode estar perdendo o rendimento a mais que essa caixa poderia lhe oferecer , se fosse eu faria o teste .... teoricamente essa aplicaçao nao esta correta ... abraço! exato! A real função da bandpass num 3 volumes é essa! Poder direcionar o duto pra dentro do veículo fazendo com que o som seja todo direcionado para lá! Uma band-pass desse tipo (dutos pra mala) não vai dar muito resultado, pois o som tá abafando na mala do mesmo jeito! E certamente o SPL sentido dentro do carro é o resultante de "SPL do sistema - energia perdida pelo tampão e demais objetos da mala".. pois ao vibrar, as peças transformam energia sonora em energia mecânica, desperdiçando SPL! Segue o linck de um projeto que estou montando ( parou por enquanto pois o carro esta na lanternagem e pintura ) e que exemplifica o que eu e o BLOOM falamos >>>> http://digus.com.br/dforum/viewtopic.php?t=40180 <<<< as fotos principais estao nas paginas 1,3,4 e 7, na pagina 7 estao algumas fotos da gente fechando a caixa apenas para um teste e sem acabamento nenhum ainda ...flw! caracaaaaaa.. trampo show ali hein? Q material é aquele, cinza... q fica parecendo o original? Como q faz aquele efeito? Opa! Que bom BLOom que vc gostou do serviço , o material é curvim mesmo , só que escolhi um curvim que é praticamente igual aos plasticos do acabamento do carro , tanto em cor quanto em textura e deu trabalho pra cobrir as peças depois de prontas viu heheheh ... Mas talvez ja irei fazer outro forro com mais falantes antes mesmo de instalar esses que ja estao prontos , mas ai farei a porta inteira , dentro do bom gosto sem nada muito espalhafatoso ... abraço! sobe1!! pra quem ainda não viu, ver!!! juranda!! belo trabalho!! e aqi como que tá o andamento da pick up corsa!!! eu com receio de fazer uma bp4 e o cara manda ver numa bp4 com 4 de 15! sorte ai !! -
N.a.r Sw3 - 300w De 15"
' Randolfo Magrelo' respondeu tópico de ' Dudu Lima' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara é muito feio.... parece que foi recondicionado!! -
Transmissor Fm
' Randolfo Magrelo' respondeu tópico de ' Igormiranda' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
QUE TIPO DE ANTENA SE USA... E QUAL O CUSTO AMIGO??? CARA, SINCERAMENTE EU AINDA NÃO HAVALIEI CUSTO, POIS ANIDA FALTA MUITA COISA, O QUE JÁ FIZ DE CONCRETO É IMPRIMIR O DESENHO DA PLACA E CIRCUITO E SEPARAR ALGUNS COMPOENTES(RESISTORES E CAPACITORES). O CIRCUITO É BEM PEQUENO, PENSO EM MONTAR ELE DENTRO NA CARCAÇA DE UM TOCA CD VELHO,OS CONECTORES RCA SERIAM ENTRADAS, TERÁ CONECTOR PRA LIGAR NO ACENDEDOR DE CIDARROS E A ANTENA AINDA NÃO SEI, MAS PENSO EM ANTENAS COM ESTÁGIOS IGUAL AQUELAS QUE TEM EM RÁDOIOS GRAVADOR PORTÁTIL(AQUELA QUE VC ERTICA QUNDO NÃO TEM RÁDIO QUE PEGA BEM, E TEWM GENTE QUE PÕE BOMBIL NA PONTA!) EU NÃO PENSEI EM FAZER PRA VENDER, O QUE ESTOU COMEÇANDO A FAZER É UM PROTÓTIPO, VOU USAR AS SUCATAS QUE TENHO, SÓ COMPRAREI O QUE REALMENTE FOR NECESSÁTRIO, ENTÃO CUSTO SÓ QUANDO ESTIVER CONCLUIDO. E ESQUECI DE CITAR, O AJUSTE DA FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO PODE SER AJUSTADA TAMBÉM, VOU PROCURARO LINK DO PROJETO E PASSO AQUI PRA GALERADAR UMA OLHADA!! ATÉ MAIS! -
Transmissor Fm
eu consegui o esquema elétrico pra fazem um parecido, só que com um mixer pra ligar mp3, notebook, celular e tem um ajuste de ganho pra controlar o alcance do sinal, que segundo o projetisda pode chegar a uns 200 metros, hauaua, uma rádio pirata sobre rodas pra juntar os carros da galera toda!! mais ainda não tenho todas as peças e também falta tepo pra fazer!!! -
dois impp no RS1200D fica bacana.. em BP de 6a ordem vai ter facilidade pra tocar até uns 50hz.. então ta bom demais! acredito q de um par de IMPP pra um par de UXP ou um endurance não compensa! Dessa caixa, só adianta se vc passar prum MTX ou algo forte mesmo! trocar 6 po meia duzia n vale! =/ ai bloon eu nem tinha pensado em por meus IMPP numa 1200d, gostei da idéia, eu vou te mendar uma MP pra trocar umas idéias sobre as bp!!!! só pra não desviar o assunto desse tópico!!! os uxp seriam uma opção pois realmente queia dois sub de 15" que casassem com uma 1200D( que ainda não tenho, mas quero comprar uma, sei muito bem do que esse ampli é capaz.) ai dudufuddellys sorte ai no projeto da caixa.. eu tô de espectador -
ai bloon: serão dois IMPP velhos de guerra!!! pioneer tsw252f. a bp será quarta ordem. ainda não chegou o mdf, pra fazer, enquanto isso tô colocando mais uma bateria junto com o motor e passando os cabod pra ir adiantando. mas em breve terá a conclusão da bichinha! o projeto foi o marcelo moti que me arrumou! quero subgrave pra dentro. mas essa band-pass não vai descer muito,pelo menos é que indica o gráfico! mais já tá valendo! citei os nar na 1200d pois quero pegar um 1200D mas não sei qual será o sub ou os subs, tô pensando em um endura ou dois uxp, já que quero subgrave interno! -
Subwoofer Cerwin-vega Stroker 2000rms 12''
' Randolfo Magrelo' respondeu ao um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
noise é a mesma bateria que vc pagou menos de 300 me pediram mais de 400!!! aqui na minha região bateria ajax custa 200 de 60A. mais ainda não vou comprar bat não, tô seguando a onda com uma Delphi de 55A que é guerreira. e se eu te contar que numa auto elétrica eu perguntei o preço, de boa, e me assustei, o vendedor falou o preço: 480! e eu perguntei porque éra tão caro e o tio disse pq ela é INTELIGENTE!!! rsrrs e ele não soube esplicar o que seria uma bateria inteligente! -
cara o uso de mega capacitor não é obrigatório, mas na minha opinião é indispensável num sistema como o seu. tá certo que um MC não é barato, mas o custo benefício do MC é superior a mesma relação de uma bateria. só pra ter uma idéia um bom mc na faixa dos 600 reis (http://www.somcuritiba.com.br/loja/blitz-megacapacitor-bzcap250-farad-p-542.html) e uma boa bateria sairia na faixa dos 400 reais(é o preço que me pediram numa moura de 75A), sendo que uma bateria vai durar mais ou menos 2 anos (isso dependendo do uso, no caso de som, dura bem menos) e a vida útil de um megacapacitor fica entre 10 e 15 anos. e como te falei não é o sub quem determina diretamente a bateria e mc, e exste uma dica: para cada 500wRMS utiliza-se 1 FARAD. e cuidado com o voltimetro do mc, pois ele vai mostrar a tensão que está sobre ele e não a tensão da bateria e nem a tensão que está no amplificador, isso pode parecer besteira mas não é, pois quando o som tá ligado, experimenta medir a tenão na bateria e na entrada do módulo, elas sempre oscilam! vc já esperimentou ir em alguma loja de som da sua cidade?? só pra ouvir uma opinião diferente?? um palpite, caso sua grana esteja corta pega um ampli mais humilde, que seja capas de tocar o stereo no futuro,um módulo que seja capaz de trabalhar com o que vc já tem mesmo que seu sub não faça tudo que ele é capaz.ai depois vc compra um módulo só pro dub e ai vai melhorando!! sorte ai -
ai mano, o megacapacitor alimenta os picos de energia, ele carrega devagar e descarrega quando o módulo consome mais corrente. -
Ish... me impressionou mto não! Mesma x-max, quase mesma FS, Vas quase o dobro (precisa de quase o dobro de caixa), mesma potencia admissível, pouca sensibilidade à mais.. acredito q eles poderiam fazer um modelo mais parrudinho, pra conseguir uma fs em 19hz por ex.. ou então a msm fs com um pouco mais de sensibilidade, sei lá! Pelos parametros posso imaginar que o 12' e 15' vão ter resultados bem parecidos (veja bem, parecido não é igual!).. sendo q o de 15' com muito mais delay e caixa! Então, pra som automotivo fica impraticável! (opinião minha) como seria o comportamento de dois desses meninos: NAR 15Sw3 D6 sendo alimentados por uma Roadstar 1200D ? sendo que iria trabalhar em 1.5 ohms pra subgrave! dum carro tipo sedan?? será que dá pra encarar?? esse sub tem um visual que me agradou, mas como não ouvi um ainda fica minha dúvida! ou num vai presta?? vai descer legal.. mas precisa de caixa ENOOORME... e a potencia admissível é meio baixa! Pra SPL fica bacana... mas trio, nem pensar! Acredito q tenha melhores opções nessa faixa! se fosse pra mim, montaria 3 nar 12' ao invés de 2 nar 15' =) é bloon seria pra descer e gostaria de colocar dois de 15" no meu corsinha sedan pra descer forte, mas nada de estravagancias, e seria um up prum futuro meio distante, tô começando agora com essa barca, agora vai ser um band-pass com dois de 10 e depois que o stereo estiver top eu vou reestruturar o subgrave e já penso num set mais forte!!! ainda vou testar um rfp3412 antes de fechar com os de 15" eu vi o tópico do rodrigo carvaho com um endura no 1200d e deve ser bem loco! pensei num extreme, mas ele é sensivel e pelo que observei acho que o endura desce um pouco mais que o extreme, mas essa dúvida eu ainda tenho tempo pra bater o marterlo e montar na barca -
Ish... me impressionou mto não! Mesma x-max, quase mesma FS, Vas quase o dobro (precisa de quase o dobro de caixa), mesma potencia admissível, pouca sensibilidade à mais.. acredito q eles poderiam fazer um modelo mais parrudinho, pra conseguir uma fs em 19hz por ex.. ou então a msm fs com um pouco mais de sensibilidade, sei lá! Pelos parametros posso imaginar que o 12' e 15' vão ter resultados bem parecidos (veja bem, parecido não é igual!).. sendo q o de 15' com muito mais delay e caixa! Então, pra som automotivo fica impraticável! (opinião minha) como seria o comportamento de dois desses meninos: NAR 15Sw3 D6 sendo alimentados por uma Roadstar 1200D ? sendo que iria trabalhar em 1.5 ohms pra subgrave! dum carro tipo sedan?? será que dá pra encarar?? esse sub tem um visual que me agradou, mas como não ouvi um ainda fica minha dúvida! ou num vai presta?? -
É o seguinte como ja disseram aqui nem vou perder meu tempo procurando saídas neste volksline não!! Vou arrancar ele e por um player lá para evitar ''problemas'' mas cara não vai dar pra por o mtx de 15 não porque pesa 40kg só o sub e o gol quadrado não curti pega muito peso não sabe!! E outra vocês falam em bateria como se fosse uma duracell pelo amor de Deus galera eu não vou usar o bicho o tempo todo no volume 50 então não adianta colocar muita bateria não até porque não uso som com carro desligado!! Acho que instalando certinho com uma bateria de 150 ja dá conta pelo que a galera falou!!! E outra quem vai puxar quase toda energia é o sub então vamos manera né 390 amperes pra empurrar um subwoofer só pode ser o jammer!!! Sem contar que vai esculhambar o carro traseira caída parecendo bunda de velha perda de desempenho pelo ALTO PESO, aumento de consumo...e po aí vai.. Boa sorte ai na sua decisão!!! te pergunto: já escolheu o player? dependendo do lugar em que será colocado a bateria de 150A e amplificador, com certeza o peso vai baixare sua suspensão, se vc num quer que o carro fique com a trazeira baixa coloca molar de carro com gnv. quando vc citou que "não vai andar no volume 50" eu te falo que não é o volome quem determona a corrente que a bateria deva fornecer, mas sim o amplificador quem irá ter o consumo que a bateria( ou pelo menos o conjunto formado pelo alternador e bateria, e as vezes um megadapacitor) o volume influencia, mas todo amplificador funciona assim! como vc citou que o uso será com o carro ligado é interessante que tenha um alternador forte, se possivel do vectra é a mais comum de se adaptar atualmente. o uso de megacapacitor também é bem vindo ao seu sistema. uma sugestão: de uma atenção ao siatema elétrico do carro, pois com a parte de energia em dia você terá mais tranquilidade para definir seu amplificador. hauahauauauh num deixa essas crianças passando fome não! gostaria de ver esse set tocando!! nem inagino! -
Nome Para O Novo Sub (((protech Speakers)))
' Randolfo Magrelo' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Protech Maxx ou se deseja manter o nome light então deixa Protec Light HX (high excurcion) -
qual amplificador vai usar? e alimentação?? baterias e tudo mais! posta fotos!!!! e sorte ai!! -
q susto.. quando vi essa figura.. e o post... fiquei assustado.. pois não lembrava de ter postado aqui (eu era o único q usava essa figura no nick) pior q eu já tava procurando explicação pra esse meu post! "serah q eu tava bebado?!" também tive a impressão que fosse vc. esse avatar não tinha visto em outo/a usuário do fórum!
Gol Bx Com Injeção Eletrônica
' Randolfo Magrelo' respondeu tópico de ' j.augusto.lima' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
se o cabeçote for igual ai serve e tem que montar a inJeção. -
Corsa 1.8 8v Turbo
' Randolfo Magrelo' respondeu tópico de ' skavator' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
HEhEhe.. é, também gosto de vermelho... a minha cor original eh a famosa Vermelha Lyra, mas troquei por vermelho ferrari, já que iria pintar outras partes do carro, já pintei todo ele e do tom de vermelho que gosto... Valeu ae! ai sim, bela máquina de entortar pescoço! coloca foto da tampatrazeira alizada! uma sujestão tira a vareta de sustentaçao do capaô e coloca uns amortecedores pra ficar que nem o vectra.. taá lindo mesmo!
