Randolfo Magrelo
    485
Tudo que Randolfo Magrelo postou
  1. um erro desses não é nada demais, se pensar que tem mulheres que não sabem nada de carro e muito menos de som. é dificil encontrar mulheres assim mas nãoé impossivel. abraço e até mais!
  2. não esquece de colocar o 1200d na disputa!
  3. Putz cara, preciso achar de qualquer jeito esse Sub lá...cabei de ligar pra pioneerinter mas a loja fechou, vou ligar amanhã mais cedo. Quanto ao módulo, realmente é bem forte, mas estava acostumado a ouvir muito aqui sobre a qualidade sonora do SD2300 em comparação ao resto...fico então na espera... Achei esse roadstar na megaeletrônicos por 360 dólar...comparado com os 1300 reais que pedem por aqui tá realmente barato. Abrass. Tenho a RS-6800D empurrando 4 Kicker Solobaric S15L5 e estou gostando mto do resultado, tah batendo muito... Acho um otimo custo x beneficio no momento!!! E eu investiria num mega-capacitor ae de 30 Farad ateh mesmo um de 80 Farad, no meu Setup tenho um de 30F Pyle Audio para segurar a RS-6800D. caramba!! onde encontra esses megacapacitores de 30F, 50F???
  4. se vc está usando o chicote original do carro não se preocupe ilhe na caixa de fusiveis do carro que vai ter um fusivel pro toca cd!
  5. fiquei curioso e coloqueio meu PX pra funcionar, liguei tudo em cima da mesa e funciona até 30 metros de distancia é muito ou pouco? tem algumtópico que fala sobre instalaçãode alarmes e travas!
  6. Não conheço. Vou até dar uma olhada, quem sabe não faço um upgrade pra um alarme decente... Mas entre tudo o que vi, os melhores são os que ainda cumprem suas funções básicas, coisa que todos os positrons falharam. Pra completar, o último da "saga" é um Cyber PX, que toca musiquinha de calculadora paraguaia quando dispara, e, claro, não chama a atenção de ninguém. xíiiiiiii eu trouxe um px delá da fronteira!! seráque ele vais miar?? ainda não coloquei mas não vei demorar eu vou botar o bixo pra funcionar!
  7. já pensei nisso também mas não deu coragem de cortar o tampao! penso emfazer uma caixa trapezoidale colocar os subs virados para dentro do carro!
  8. essechadoésó na fm?? ou quando tácurtindo o cdtambém chia???
  9. só pra aproveitar que o tópico é sobre p3, eu queria saber a opinião da galera sobre um p3 de 15 com bobina dupla de 2 ohms, fechando 1 ohm no 1200D ? até mais!
  10. cara dois 307 D2 não casam impedância com o 1200d tem que ser o D4!! ou usa 1 D2,mas cuidado com as regulagens!
  11. Galera......ai contribua ai........também to precisando um projeto.....é quase o mesmo caso..... mas o meu é pra minha montana........e o sub é o D4 (TS-W257D4)......os parametros da D4 estão ai.... >>> Revc - 3 + 3 Ohms >>> Fs - 39,7 Hz >>> Zmáx - 38,64 (2 Ohms) >>> Qms - 12,94 >>> Qes - 0,57 >>> Qts - 0,54 >>> Vas - 18,15 litros >>> Rms - 2,539 Ns/m >>> Mns - 131,52 g >>> Cms - 0,00012 m/N >>> BL - 9,64 T*m (2 ohms) >>> Sd - 0,0314 m^2 >>> Hvc - 33 mm >>> Hag - 10 mm >>> Xmax - 11,5 mm >>> Sbl - 87 db >>> Resposta a freq - 18 a 500 Hz >>> Potencia nominal - 350 W Obs.: Estou visando qualidade de som e não SPL......queria uma que fosse dutada......mas pelas medidas que eu fiz, vou conseguir no maximo 25 litros com a caixa que to pensando em fazer.......sei que é pouco pra dutada.....mas caso alguém ai puder fazer um projetinho com simulação e postar ai, ou mandar por MP, serei muito grato....... abraços galera!!!!! cara um amigo meu tem uma caixa selada para a montana para vender, se te iteressar me manda MP!
  12. cara vc é de onde ? qual é sua saveiro? acredito que para seu caso seja melhor uma caixa selada por ter geralmente um volume menor, a menos que se consiga o volume necessário para o projeto. eu tenho uma caixa selada para saveiro que serve na bola pra frente. tá seladinha e tá com um selenium bass antigo, ela não deveter mais que 30 litros, mas ficou legal, para ter uma referencia a selenium me recomendou 35 litros com um duto de 3" e 10 cm de comprimento.
  13. cara ele pode usar o vulcam que ele já tem! nos eros. eu sugeri a ele que pegasse 4 eros que fossem compativeis com o vulcan que ele já tem e deixasse os pioneer para outro carro. saca 4 315l 8 ohms ligados em paralelo na sida do vulcam, o amplificador vai trabalhar em 2 ohm que é a ampedância do amplificador!
  14. mais vc acha q eu da pra ligar os 4 falantes no meu vulcam? não pois se vc deixar os poineer até 80hz os eros que responderão acima disso, ai não dá pra separar isso com seu vulcan! por isso que eu recomendei vc pegar dois amplificadores! e os cortes de frequencia não é o mais adequado porque o cross dele funciona apartir de 40hz e é ajustável até 700hz, não é compativel com o corte mais adequado aos pioneer pois isso recomendei um 1200d pois tem recursos mais adequados pra alimentar os pioneers!
  15. o corsa 99 não precisa desmontar rudo para colocar os falantes nas portas! é só retirar a parte de baixao! que é toda em plástico.
  16. fica fácil se fazer um gancho tipo um L, ai pucha a manivela, ai vc vai ver um araminho e enfia o gacho e pucha ele! eu tenho fotos do gancho que fiz pra desmointar as portas do meu corsa, não sei postar,mas se quiser eu mando por e-mail! até mais!
  17. mas qual caixa que dá pra ter um bom spl com o fosgate?
  18. te mandei uma MP! dá pra ligar os pioneer no 1k4: cada sub terá suas bobinas ligadas em paralelo e depos os subs serão ligados em série na saida do amlificador. assim seu amplificador vai trabalhar em 4 ohms, com 800Wrms ou vc pode pegar um rs1200D e colocar pra tocar em 1 ohm, ai as bobonas soa subs sriam ligadas em paralelo, resultando 1 ohm. mas ai seu 1k4 sobra porque é muiti amplificador para os eros. e ai vc teriaque pegar uma amplificador de 4 canais para alimentar os eris e is seus drivers sendo ligados os eros nos canais trazeiros e os drivers nos canais dianteiros, isso é preciso por causa dos cortes de frequencia. ai depende do amplificador escolhido,para que os cortes de frequencia sejam compativeis com a resposta de frequencia do falante que vão ser alimenrados!
  19. deve ser boa!!! eu tô juntando uma grana pra comprar uma pro meu corsa!
  20. INSTALEI NA MORIÁ, MUITO BOM O PESSOAL LÁ EM.... NA SÃO JOÉ CONHEÇO O MARCELO (UM GAGINHU) GENTE BOA E ENTENDE BASTANTE INSTALEI LÁ MEU ALARME... NA AUDIO WEY TEM UMA ATENDIMENTO SEM IGUAL... FUI LÁ UMA VEZ ME ATENDERAM SUPER BEM.... MAIS SÃO U POUCO CAREIRO... MAIS O TRAMPO DEVE FICAR BOM... JÁ A VITOR SOM.... DIZ A LENDA Q A CAIXAS EM "V" FAZEM MILAGRES.... DIZEM TB Q ESTA CAIXA É PATENTIADA PELA BANDA.... JÁ VI VAREOS CARROS COM A CAIXA DE... TA PENSANDO EM EM POR O Q NA SILVERADO....? CARA PRA Q SERVE ESSE TAL CROSSOVER? OPINIÕES POR FAVOR.... OS EROS SAEM DA CONSERTO NA SEGUNDO.... eu moro em martinópolis!!! represa... e festa! qual o modelo do seu 1k4 ?? é de 1 ohm ou 2 ?? vai ajudar pra reslver a ligação dos pioneer! mas se vc quer trio, e tem uma fiorino seus pioneer não são adequados ao seu projeto. passa o modelo certinho dos eros. já pensou em colocar 4 eros de 12 no 1k4 ?? i que vc tem mais ai pra compor teu sim ??baterias cabis...
  21. eu denunciei esse tópico aos moderadores do fórum! e é só esperar que eles vão mudar para a seçao adequada! responde minha pergunta! vc é de presidente prudente??
  22. PESO POR FAVOR A OPINHIÕES DOS CAROS COLEGAS JÁ Q N TENHU MUITO EXPERIENCIA NO RAMO E LEVO NAS LOJAS DE SOM AQUI DE PRUDENTE E CADA INSTALADOR FALA UMA COISA.... vc não vai precisar de tweeter não. quano ao funcionamenro de sub e woofer juntos depende do corte de frequência! te aconselho usar um crossover ativo! seu tópico está na sessão errada! edit: vc é de presidente prudende??? se for eu tô perto dao! e posso te ajudar!
  23. gostaria de saber qual caixa devo usar em um rfp3412 ?? de preferencia para SPL!
  24. coloca o cabo de 35mm pra ligar a bateria de 150A e o amplificador. e deixa o de 25mm pra ligar as baterias! ou se o cabo de 35mm for suficiente para tudo vai fundo!
  25. cara experimenta um player da pioneer... só pra vc ver a diferença de qualidade do som! eu tinha um cd player roadstar e agora tô com um pioneer.. e tem um amigo meu que trocou o pioneer dele por um dvd roadstar e o sõm perdeu qualidade, definição e resumindo. faz um teste e depois fala i que vc acha!
