Fodaodboa
601 -
Tudo que Fodaodboa postou
4 de 18" Eighteen Sound.... ou 2 de 21"?
' Fodaodboa' respondeu tópico de ' Fodaodboa' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tambem gostei muito dos parametros do 18LW2400 mas o preço é um pouco mais salgado! Tem um user aqui do forum que esta querendo me vender dois de 21" da eighteen sound... pena que não da altura pra colocalos em manifold O cara que vai me vender os woofers ta me enrolando.. diz ele que não ta conseguindo achar esses woofers no PY! Não sei se não vo parti pros Over SUB800! -
Vou postar os paramentros de dois woofers que estou em duvida! Primeiro modelo é o 18LW2400 GENERAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 460 mm (18 in) Rated Impedance 8 Ohm AES Power 1200 W Program Power (1) 2400 W Peak Power (2) 7000 W Sensitivity (3) 98 dB Frequency Range (4) 31 - 2500 Hz Power Compression @-10dB (5) 0,7 dB Power Compression @-3dB 1,5 dB Power Compression @Full Power 2,2 dB Max Recomm. Frequency 500 Hz Recomm. Enclosure Volume 130 ÷ 350 lt. (4,59 ÷ 12,36 cuft) Minimum Impedance 6,3 Ohm at 25°C Max Peak To Peak Excursion 50 mm (1,97 in) Voice Coil Diameter 100 mm (4 in) Voice Coil Winding Material copper Suspension Triple roll, Polycotton Cone Straight Ribbed, Treated paper THIELE SMALL PARAMETERS (6) Fs 35 Hz Re 5 Ohm Sd 0,1225 sq. mt. (189,88 sq. in.) Qms 7,2 Qes 0,32 Qts 0,31 Vas 230 lt. (8.12 cuft) Mms 192 gr. (0,42 lb) BL 25,6 Tm Linear Mathematical Xmax (7) ± 9,5 mm (± 0,38 in) Le (1kHz) 1,35 mH Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 96,7 dB Segundo modelo é o 18LW1400 GENERAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 460 mm (18 in) Rated Impedance 8 Ohm AES Power 1000 W Program Power (1) 1400 W Peak Power (2) 7000 W Sensitivity (3) 98 dB Frequency Range (4) 28 - 2500 Hz Power Compression @-10dB (5) 0,8 dB Power Compression @-3dB 2,1 dB Power Compression @Full Power 3,0 dB Max Recomm. Frequency 500 Hz Recomm. Enclosure Volume 130 ÷ 350 lt. (4,59 ÷ 12,36 cuft) Minimum Impedance 6,4 Ohm at 25°C Max Peak To Peak Excursion 50 mm (1,97 in) Voice Coil Diameter 100 mm (4 in) Voice Coil Winding Material copper Suspension Triple roll, Polycotton Cone Straight Ribbed, paper THIELE SMALL PARAMETERS (6) Fs 31 Hz Re 5 Ohm Sd 0,1225 sq. mt. (189,88 sq. in.) Qms 7,2 Qes 0,31 Qts 0,29 Vas 297 lt. (10,49 cuft) Mms 190 gr. (0,42 lb) BL 24,7 Tm Linear Mathematical Xmax (7) ± 9 mm (± 0,35 in) Le (1kHz) 2,3 mH Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 96,5 dB Os dois são bem parecidos mas o LW2400 me parece ser um pouco mais robusto! Qual dos dois teria parametros mais ideais pra tocar em manifold? Não manjo muito dessa caixa a que eu fiz foi meio que na loucura e deu muito certo mas agora não quero arriscar! Semana que vem talvez ja pego dois pra ir testando! -
Cara se voce puder me fazer esse favor te agradeço! Não faço esse teste com a minha caixa pois ela esta parafusada ai é dose ergue o carro pra tirar os parafusos! -
Mas 90L em manifold não é pouco não o povo costuma usar de 65L a 75L a minha atual esta com 86L e toca um sub grave bom e tem um SPL violento nos 60HZ isso com 2 bruthus 2000 de 18"... tenho medo de colocar um par desses woofers e tocar menos que os meus atuais, pois não acho fraco meu som acho que toca até demais pra so 2 de 18"... Alguem ai ja usou manifold deitada? rende igual a ela de pé ou tem perdas porque eu uso mais o som dando um role do que parado! -
O que eu consigo de espaço é 90L pra cada woofer isso em manifold... dutada não quero mais, acho muito inferior ao som da manifold fora que rende bem menos! O de 21" esta fora de cogitação se fosse fazer uma MTL ela ficaria muito alta e não caberia debaixo da capota! Em relação aos de 18" achei o 18LW1400 o mais forte pra sub graves sera que nessa litragem renderia mais que o Over SUB800? Em questão de preço vai sair na mesma tanto o Over SUB e o 18Sound! -
A minha maior duvida é em relação ao som tocar com o carro em movimento ou seja com as caixas deitadas... com a manifold eu terei perdas usando elas viradas pra cima? -
Uma duvida que me deixa encucado... Se eu montar 4 de 18" em manifold os woofers vão tocar virados pra cima com a caixa deitada isso vai me tirar o rendimento do som? pois eu uso o som mais com o carro em movimento então não da pra levantar a caixa! To com medo de o som tocar apenas com a caixa de pe! -
' Fodaodboa' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom galera chegou a hora de dar um up... alguns lembram que a um ano atras montei meus dois Over bruthus de 18" na manifold e por sinal ta muito forte mas agora quero algo mais forte! Me apareceu uma grande oportunidade de compra produtos da Eighteen sound com um amigo PAzeiro que por sinal so usa 18sound! Bom o que eu tenho é: T4.2K 2ohm que vai tocar os 4 de 18" T1.2K vai tocar os MG Pone vai tocar os drivers Punch a200 que toca o kit 2vias sony Em amplificador não pretendo mudar agora pois estou com 360Ah de bateria! Agora me surgiram duvidas sera que compensa 4 de 18" em manifold com os MG em caixas selada ou 2 de 21" em MTL e os MG em cornetada? O estilo de musica que eu sempre escuto é hip hop por isso que me veio em mente o de 21" que parece ser um monstro no sub grave! O que acham qual dos set vai ter mais força no sub grave? -
Subgrave em Carroceria!
' Fodaodboa' respondeu tópico de ' ExTrEmE SPL' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ja ouvi algumas vezes Extreme tocando e acho ele muito mais pancadão que meus woofers... eu odeio os pioneers 306 307 308 por não tocarem nada de sub grave... cara woofer de 18" desce pra caramba eu corto os meus em 35hz e tocam de boa e muito forte! Se vc curte um bass I love you coloca um sub parrudão dentro da cabine e pronto a hora que vc quer aqueles graves profundo de tapar os ouvidos voce curte o som dentro.... é isso que eu fiz coloquei um MTX T9512 dentro da cabine atras do banco do passageiro fiz uma caixa de 70L com sintonia em 32HZ toca um subgrave que é de se espantar chega a encomodar! Esqueçe sub pra fora so da distorção perto do carro é legal de escutar mas longe é horrivel de se escutar ainda mais em dutada que da horrores de distorção... e band pass esqueçe tambem pensava que rendia pra fora mas fiz uns teste ecom sub tocando e não ficou nem um pouco bom é pior que dutada e é bem complicada de se acertar uma band pass! -
Eu tenho certeza que os Overs SUB800 ganham facil mas muito facil dos extremes em sub-grave com dois SUB800 voce vai ter mais sub-grave que com 4 extremes eu tambem so escuto hip-hop e tenho dois Overs Bruthus 2000 de 18" em manifold e toca muito forte grave vai muito longe treme tudo em volta o grave é forte até dentro da cabine (pickup corsa)! Vai de over SUB que não vai se arrepende mas eu acho melhor vc fazer uma caixa um pouco maior e colocar dois ao inves de 4 e com caixas pequenas lembre-se que vai ter bateria, drivers, MG e tem que ter muito espaço pra caber 4 de 18"... e pelo que eu vi na saveiro G5 não cabe! -
Testes - Oversub 18-800 x eros SDS 818; Over 15-800 x SDS 815
' Fodaodboa' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tambem estou curioso pra saber se os Overs SUB800 tocam bem em SB1000 (manifold)... Algeum ja testou? -
Quando eu não conhecia a Oversound achava Eros SDS o falante mais bruto pra trio mas depois que comprei meus overs Bruthus 2000 de 18" mudei meus conceitos... aqui na minha região so da eros e todo mundo que ve meu som fica so de olho pra ver o que é! Oversoun é muito show principalmente o SUB800 e o Brutuhs (achei ter mais SPL que o SUB ambos tocam bem parecido)... Agora estou afim de trocalos mas vai ser por Eighteen Sound (18sound) mas estou em duvida se compensa! -
Fuja de amps xilinga pra trio eles não tem uma boa pegada nas frequencias altas principalmente pra pancadão... xilings são bons pra SPL!
Taramps 2.7 queimando tornados 15"
' Fodaodboa' respondeu tópico de ' Jr Som' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Isso ai ta muito estranho deve ta excurssionando muito esses woofers quais são as medidas dos dutos? Talvez so cortando um pouco esses dutos vc ja resolve seu problema... Eu já tive dois tornados de 15" e empurrava eles com uma T4.2K e podia clipar bastante... pra mim o cara tem que vacilar muito pra queimar um tornado pode não tocar muito mas é muito resistente! -
SD3k + Protech 600 18" = problema.
' Fodaodboa' respondeu tópico de ' demonblack' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Coitado desses protech... não tem segredo nenhum essa eventual queima dos seus falantes pergunta prum muleque de 12 anos que ele ja te rensponde... e garanto que ele vai dize: Voce ta loco 3000rms pra esses woofers Nem com cortes de 36db salva um falante nessas condições ainda mais em dutada que faz o falante ficar bobo em altas potencias! Boa sorte -
Eros Neo x Ultravox 1k6 X Hammer X Snake
' Fodaodboa' respondeu tópico de ' Geeorge' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
A diferença é absurda esse eros é muito top!!! Mas a diferença de preço tambem deve ser absurda! -
OVERSOUND 550W15 4 OHMS
' Fodaodboa' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu estava com uma ideia de montar um woofer de 15" assim em band-pass so que pra usar em casa... agora posso dar uma copiadinha no projeto! -
Achei esse visual bem pior que o do antigo... não passa cara de ser um woofer parrudão ta bem parecido com os hamers e o MB2.2K! Deve ta custando bem caro esse SDS como de costume da eros!
Isso é puro marketing! Mas até que os parametros não estão tão ruins pra uma tunada no falante... outras marcas quando lançam seus falantes "tunados" perdem suas melhores caracteristicas senssibilidade e eficiencia em alguns casos almentam a fz isso pra mim é regredi!
Pancadão!!! 6 de 12"
Bem interessante esse modelo não tinha visto antes pelos parametros deve tocar bem forte nos 70hz! Vou dar uma simulada... e o melhor não é tão caro R$380! -
Stigma Som - Paredão numa Saveiro Surf 2009
' Fodaodboa' respondeu tópico de ' caradosom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Voce que ja teve contato com o woofer.... sera que ele manda bem no pancadão ou tem mais cara de MG mesmo? Vale a pena arriscar ou pegar os Eros 312LC mesmo?
