Fodaodboa
    601
Tudo que Fodaodboa postou
  1. Sua montana vai ficar um jipe de alta! Se for colocar as 19" vai ter que andar sem mola pra ficar baixa! Eu prefiro com 17" socada!
  2. Vai usar crossover? Se não usar tem grande chance de queima-los drivers TI devem ter um corte de 24db pra render bem ou 12db cortando bem alto tipo 2khz!
  3. Ja vi os dois lado a lado os ultavox pareceram q estavam tocando mais mas tudo depende do projeto!
  4. O x-max dele poderia ser um pouco maior 18mm uns 25mm estaria perfeito.... mas é um sub bem parrudo!
  5. Procura por 18sound é uma otima marca de falantes e la no py ta com preço de protech aqui!
  6. Cara infelizmente com esse dinheiro disponivel nao da pra fazer muita coisa! Eu arriscaria num baita sub tipo um DD de 18" com uma bela caixa ja que é um fusca acho que renderia um belo sub grave! Com woofer vc vai desmontar o fusca e não vai se propagar as frequencias baixas pra fora do carro elas vao ficar presentes somente dentro do carro!
  7. Cara fuja dessas molas esportivas pura mentira isso! Quer abaixar o carro na fixa é muito simples e barato! é so baixar os pratos da mola no amortecedor e cortar um pouco a mola e talvez dependendo quanto vc quer baixar corte a aste do amortecedor para que ele nao fique sobrecarregado... meu amigo montou assim e legalizou ficou muito confortavel a e bem baixo! Eu tenho susp a ar e gosto muito dela bem confortavel tambem!
  8. Esse é meu medo ainda mais se for em selada... numa dutada acho que eles descem ate 120Hz mas ai vou ter que fazer uma caixa de 40L! Sera que dois deles em dutada renderiam o suficiente pra equilibrar o set? atualmente estou com dois 10 pw3 em cornetada e dão conta de acompanha dois Over bruthus 2000 em manifold... Tambem pensei na possibilidade de 4 10pw3... vou colocar as batrias no lugar e tirar medidas pra ver quanto de espaço vou ter quem sabe da pra fazer uma dutada!
  9. Chegando a hora de montar algo novo! To visando nesse projeto a maior eficiencia possivel em sub graves sem perder qualidade e força, quero um som pra tocar rap! O carro é uma pickup corsa. Equipamentos: 4 over Sub 800 18" 4 MG 10" a definir 2 drivers titanio Over DTI 4630 1" T 4.2kw pro grave Power one Fosgate Punch 200a 2 baterias de 150Ah 1 de 100Ah Mega Capacitor Blitz 6farads Distribuidor Lanzar Crossover Roadstar RS6dx Minha ideia inicial é de montar 4 over SUB800 de 18" em manifold com os woofers em 90º (projeto que o Guto de Almeida fez nos protech) pra tocar de 40HZ ate 120HZ creio que fica bom pois a banda é curta! O problema é nos MG não sei o que fazer pois o espaço vai estar limitado aceito sugestão de woofers que rendam bem com caixas pequenas! Os drivers creio que fica bom pois tem 110db de senssibilidade! O que acham?
  10. Este corte que vc esta usando é pra pancadão... woofer de 12" e sua caixa esta sintonizada pra pancadão tambem! Corta os woofer em 40hz até 150hz no maximo, coloca bateria tambem e deixa o subsonico do ampli em 20hz que é o minimo se eu não me engano, no player deixa tudo flat, se sentir necessidade de mais grave pode usar o loud no low, e fica de olho no clip senão teus woofer vao abri o bico rapidinho com essa caixa e alimentaçao! E por esses casos que eu não recomendo dutos fixos de madeira... se ele tivesse feito dutos circulares de pvc teria como afinar a sintonia!
  11. Uma dica... não gaste dinheiro com compressor eletrico poe um mecanico é um milhao de vezes nelhor, e muito mas rápido, mais barato, não faz barulho, da muito mais pressão, não esquenta tanto, não ocupa espaço interno, e não gasta a sua bateria... Tenho susp AR na minha pickup corsa a uns 8 meses a unica coisa q me encomoda é uns vazamentinhos q são comuns mas faceis de se tirar... a e o assoalho q é esfolado, no mais é so alegria essas pessoas que dizem q susp a ar é ruim é porque numca tiveram uma, eu não me arrependo nem um pouco de ter colocado!
  12. Se tivesse feito a caixa com dutos circulares poderia umentalo pra ver como ficaria... sempre falo pro pessoal não façam caixa com dutos de madeira que complica o ajuste! so se tiver ouvido alguma ai é outra coisa mas de primeira é arriscar!
  13. Voce que som pra dentro do carro ou pra fora? Se for som interno ñão sei se um woofer vai toca aquilo que vc imagina ainda mais pra toca rap teria que ser uma caixa gigantesca pra rende bem... eu apostaria em dois SUB800 da over so que de 15" com uma caixa em torno de 90L se optar pelos de 18" esqueçe a tua visão trazeira pois acaixa vai sumi com tua mala... acho que 120L estaria bom!
  14. Qualidade em woofers de pancadão! acha meio dificil a não ser que a sua definição de qualidade seja durabilidade... Eu ouvi os Rex, Hammer, Ultra, protech, MB2.2, GDS... os que mais me agradaram foi primeiramente os REX tocam de 90Hz pra cima facilmente, os GDS são bem parecidos com os Rex, se quer força vai de Hammer ou Ultra sao os que tem mais SPL porem tem um grave bem tosco na minha opiniao!
  15. Concerteza cabe num celta ate dois de 15" caberiam! Se voce optar pelos 312LC tem que ter em mente que não vai poder escutar hip hop o que vai render no som vai ser praticamente so pancadão!
  16. Na verdade esses 12Pw3 são para medio grave acima de 100hz abaixo disso o resultado dele é muito ruim... fora que eles não vão aguentar muito tempo!
  17. O problema dos eros 312LC é a deficiencia abaixo dos 60HZ não toca nada rende bem nos 70Hz pra cima... vai fica meio tosco o som deles tocando um rap ou funk! Eu iria de street bass ainda mais se for o de 15"!
  18. Eu montaria dois de 18" em uma litragem bem generosa algo em torno de 110L a 120L sintonizada em 45Hz te garanto que vc não vai usar nem 60% do volume do teu som quando estiver dentro do carro... Não esqueça de um acabamento top... uma fibra quem sabe!
  19. Não intendo qual o motivo da ultravox ficar queimando a cara lançando esses woofers de 18"! Deixa pra quem sabe fazer... que ai quer um woofer de 18" pra tocar acima de 60Hz, não vejo uma aplicação desejavel desses falantes na nossa realidade!
  20. Tambem acho um abuso 360rms pra tocar driver! (não posso falar muito pois eu uso assim hehe)
  21. Pensei que não exisitia Over SUB800 4 ohms!
  22. Simples so leve o som pra ser regulado em outra loja... ou melhor aprenda vc mesmo, é muito simples de se regular um som!
  23. vou fazer isso... tomara que funcione!
  24. Os cabos estão todos ok! O estranho é que a ventoinha do amplificador funciona e ele não liga e nem se quer acende a luz de proteção nem de clip e muito menos a de ON... Fico de cara com isso... só por que amanha vai ter campeonato e eu iria tocar o som lá!
  25. Galera meu taramps paro de funcionar do nada ele liga apenas a ventuinha e não acende nenhuma luz de indicação... O que pode ser? Tenho um campeonato pra ir amanha!!! puts q fo** parece olho gordo isso...
