Sorriso-rj
675 -
Tudo que Sorriso-rj postou
Sq + Diy - Xsara - Voltando Em Outro Tópico!
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' gcosta27' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Lamentável isso. juliox que o diga..... []´s Crawling Chaos =( Vamos deixar isso pra lá. O que interessa é que domingo esse set tá tocando no encontro junto de vários corneteiros e afins Qualquer coisa se o funk começar a rolar solto a gente se manda pra outro pico hein ! uhauauhauuahuahaua o Juliox... no encontro da pra organizar varias paradas... eventos pra quem curte sq... pra quem curte trio... pra quem curte spl... e pra quem curte som como num todo (tudo que é tipo de gosto junto) de uma forma organizada... pra somar amizades... e não dividir... como é o proposito desse mesmo... mas vamos lá... domingo ta chegando e tem bastante set bom e diferente pra escutar... -
[DIY] 7982| JBL GTH 400 6ch | 12w0 | Boston 6.43
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' juliox' em [QUALIDADE] Som de qualidade
vcs vão no encontro né... mostrar o som... rs... abraços.. -
Ajustando Bass Boost E Loud Em Zero Som Fica Fraco
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' Bluetooth' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
fala velho meu set esta parecido realmente a bass boss e uma tentação a minha regulagem esta assim player 690UB 50Hz - +3 125 - + 2 corte em 63Hz na saida sub loud no maxino rs1200 ganho 75% bass boss 10% alta +/- 80 Hz sub sonic 30 Hz controle remoto no maximo 45% caixa par de uxp power sintonia 63Hz 47,5 litros duto de 4'x45cm resultado forte spl subgrave ligico que não é igual do 2k endurance mais da para tremer tudo fora a ventania dentro do carro...... Obs eu estava utilizando o bass boss proximo dos 25% no encontro que teve este final aqui em sampa....... adivinha subiu um cheirinho de verniz queimado e fo** abaixei para 10% e parou ....... fazer o q o jeito e comprar um sd né..... Diogenes, não entendi o que vc fez... cortou em 63 hz pelo player e cortou pelo ampli tb? cara abre o LP do ampli todo... não faz diferença pois ja vem cortado pelo player... o unico problema que tem e de estar na posição e cortar menos do que pelo player... ex.: vc achar q ta em 80 mas como não e preciso igual ao player derrepente esta em 60... e esta limitando o seu sistema... e duvida... ganho de +2 em 125, no grave?? ou HPF?? abs -
cara eu comprei um Polo 05/05 por 31mil... 1.6 com 27mil rodados, completo, retrovisor eletrico, vidros travas e bla bla bla, bancos de couro... etc... se puder esperar pega o Polo zero... 42mil.... ou pega usado... abs...
Nome Para O Novo Sub (((protech Speakers)))
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
oba ... vale a ordem né...? 17MM veio aki na frente... rs... eu quero o sub... rs abs... -
Pro-Excursion 17mm ai vai... quem sabe né... abs -
fala Rafael... cade os Light II pro RJ? abs... -
up..... Rafael, semana tem novidade de pedidos das lojas que te falei... aos poucos ta andando... abs... -
Dicas Para Som Novo, To Sem Idéias..
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' XimiaCdD' em [GERAL] do som automotivo
cara o ultimo usuário que comprou woofer guiado pela potencia foi muito zuado... rs... pq ele não atingiu o que queria e foi enganado pelo belo marketing de cada produto... no trio... que é o que vc quer... pelo que entendi... tem uma porrada de sets e esclarecimentos pra vc decidir melhor e nao gastar a toa... o x-bass que o betolong falou ainda não escutei... tem gte q já... e pode falar melhor... agora a sugestão do tato_moura é uma boa tb... ja vi os tornados e gostei bastante... é isso... boa sorte ai no projeto... abraços -
Nova Metodologia De Medição Da Taramps
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' rangel' em [GERAL] do som automotivo
Voce vende o que? coloca os preços e modelos la no classificados, vlw?! abs... -
Banda Ice 1800rms X Soundigital Sd1800 X T1600 ?
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' cris_oenning' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
velho... tira o CAPS LOCK... legal?! gosta de banda? sim fica com ele... o cara fez uma pergunta e responde... é essa mer** que estraga... gostou... sua experiencia foi melhor com um do que o outro legal... defenda o que vc acha que tem de bom... pois será que vc tem conhecimento suficiente para atacar o que é ruim??? abs -
Resultados Do Grande Teste Dos Amplificadores
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' -removido-' em [GERAL] do som automotivo
respondo a sua pergunta com outra... um cara com carro turbo depois que a gasolina acaba, ele consegue correr? não é a toa que trio eletrico da Ivete e outros do mesmo nipe tem geradores e bla bla bla... -
))) Opinioes Que Quem Ja Teve (((
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' vxice' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
2 extreme é uma boa tambem.. amigo meu tem 1 par de extreme de 15", e arrisco dizer que o grave é muito parecido com 4 de 12" ernany, o rogi aqui do forum tb tem... em um sd 3000... é muito forte... se for fazer conta de sensibilidade da 1 db de diferença... tipo 1 bp 89 + 1 bp 89 = 92db = 2 bp 1 bp 89 + 1 bp 89 = 92db = 2 bp 2 bp 92db + 2 bp 92db = 95db... nos extremes fica assim extreme 91 + extreme 91 = 94db... ... agora o sandro café me explicou certa vez que essa conta de somar dbs não segue muito essa lógica, pq tem diversas variaveis a serem avaliadas... o que ja foge do meu conhecimento... mas e isso... -
vxice... o BP tem 89... e o extreme tem 91db... e nao lembro onde eu li... mas acho q a area de 2 de 15 = 3 de 12... acho q é isso... eu acho q a diferença não será muito percepitivel... por causa de sensibilidade... num sei... mas eu iria com 2 extremes... abs.... -
Cara pelo que eu entendi é isso... alimentação em um sistema de som tem que estar o perfeita... pq senão vc nunca vai conseguir a potencia dele... eu tava lendo o teste do Soundigital, no qual o ampli da a potencia declarada... e sem entrelinhas fica bem claro que a potência nao é atingida com uma alimentação deficiente ou imperfeita por menor que seja essa variação... eu tenho lido mais do que postado... por nao conhecer parametros dos eletrônicos que compõe o ampli e seus parametros de funcionamento... mas a conclusão do que entendi é a seguinte... se a alimentação for como manda o figurino... estabilizada exatamente, onde deve ser... será atingida a potencia... isso que postei é a minha interpretação... pode ser que esteja errada... abs... edit.: erros de concordância... -
concordo que a insatisfação por ter confiado bastante sem tentar entender como atingir os resultados, deixou muita gente chateada... o que não justifica atacar a pessoa Rangel... mas voto pelo mesmo ponto... melhorias com os fabricantes aqui... com tudo... independente dos testes o relacionamento do representante com forum é muito importante... assim como o Juliano e o Sandro Café falaram, creio que possa ser dificil aceitar pentelhos... reclamando sem motivo... mas grande maioria das pessoas brigam por um forum melhor, e para que os que contribuem para o crescimento dele que fiquem, e não saiam por causa de ´´ignorantes`` de educação e conhecimento... abs... -
Site Da G A .audio.
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
ta maneiro... tem acho 02 links q não estao abrindo... o do vectra e o outro acho que é do polo... no campo das fotos acho legal vc colocar o set que foi usado em cada carro... abs -
Colaboração Financeira Para Testes !
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' betoutp' em [GERAL] do som automotivo
Vou depositar até sexta... minha semana foi corrida... meu sogro ta meio fudido, ai a mulher fica doida em casa... abs... -
Ajudando... Teste de potencia do Soundigital - Autor Julianflor http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=39621&hl= se atrapalhar eu edito... abs... -
como ja falaram anteriormente... a postura seria KY... escorrega de tudo que é maneira depois de ter entubado varias pessoas... fazer o que o Br é assim... espero que não fique triste com os meus equipamentos tb... -
Guto, eu li... mas parece que tem conceitos diferentes... em respostas aki nesse tópico o Zé falou que não deve ser medido com alto falante... e nesse foi... e o t400 nao tem clip e como que foi avaliado o que é sinal limpo e distorção, não foi né... certo? sera q pode ser considerado como valido? abs o que foi medido com falante é a potencia declarada pelo fabricante nçao o do teste. o teste foi feito com carga resistiva fixa qdo perguntei foi sobre o tópico q ele postou... abs... -
Guto, eu li... mas parece que tem conceitos diferentes... em respostas aki nesse tópico o Zé falou que não deve ser medido com alto falante... e nesse foi... e o t400 nao tem clip e como que foi avaliado o que é sinal limpo e distorção, não foi né... certo? sera q pode ser considerado como valido? abs -
to dentro.... -
viajou... qq tem a SD com a reclamação do Kleber x Taramps...??? vc é representante taramps na região ou advogado??? pois cliente vc não é... se vc tivesse a vontade e oportunidade de comprar um taramps ia se manter calado e acompanhar o tópico pra ver se ia ganhar algum conhecimento... sem mais, boa noite! Não é da sua conta mas como sou educado respondo: pro seu controle eu já tive um T1600, usei e aprovei. Não sou advogado e nem vendedor, não ganho dinheiro nenhum com qualquer das marcas envolvidas. Também comprei um SD2300 porque já havia instalado pra um amigo meu, também usei e aprovei. Pelo amor de Deus não estou defendendo nenhuma das marcas e nem criticando. Não quer causar polêmica de quem tocaria mais ou menos. Estou apenas questionando o teste de fundo de quintal, que gera tanto lixo, como opiniões como a sua. E você por um acaso já usou um T1600 bem instalado? Eu já! Sem mais para o momento, felicidades. mais uma vez ... respondendo a quem deveria ficar calado... não tem conhecimento não levanta o dedo... não brigo nem por um nem por outro e sim pelo meu dinheiro... se vc fala de um teste de fundo de quintal, abre a po*** DE UM T´POPICO E BOTA A po*** DA CARA A TAPA como o Klber fez... no momento q tiver disposição e conhecimento pra isso a gte volta a conversar... sem mais... novamente... boa noite...
Kleber tb apoio o rateio dos custos para novos testes, caso vc não consiga o patrocinio d Autosom, que vc ainda vai tratar com o Moti... acho muito valido pq o custo do rateio será o preço que pagaremos como consumidores para saber o que realmente compramos e levamos... abs...
