Sorriso-rj
675 -
Tudo que Sorriso-rj postou
..... Resolvido ....
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' VILLANOVA' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
velho... sugestão... se o cara já fez esse monte de barbeiragem e esqueceu de selar a cx, fez com a litragem menor... eu pegaria a grana de volta se possivel... abs... -
Projeto De Som Na Montana (atualizado Novas Fotos)
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' jorgiiiiinho' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ai vc é de q região?! abs... -
Projeto Voz Kadet Alguem Me Ajuda?
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' VILLANOVA' em [GERAL] do som automotivo
cara coloca assim.... hurricane 4120 - 325,00 selenium two way - 119,00 ou bravox cs60d - 239,00 coaxiais atras - 100,00 e troca os que vc tem... procura da NAR, e da bravox... se quiser mais em conta vai de selenium -
Coloca um bat de 100A... modulo estereo pode ir de hurricane h4.120... eu tiraria os 6x9 e colocava um duas vias... e ligava os 6 no player.... abs... -
qual o ampli estereo...?? compra um kit duas vias tipo bravox cs60d... ou um nar... e tira o 6x9... os de 6 liga direto no player... abs... -
Trio Estilo Pa Em Carretinha
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' danilo.meneses' em [GERAL] do som automotivo
no 110 ou 220 é so catar tomada... ja no 12v tem a alimentação... o PA é mais caro por causa da fonte.... -
vc ta fazendo os cortes onde??? coloca o ampli todo em FULL.... os cortes agora pelo player... na saída de sub que vc vai ligar o ampli de graves.. e vai fazer o corte LP em 80hz... mas deixa o do ampli todo aberto... nada de EQ powerfull.... deixa em custom... desliga o loud.... bass, mid e tre em 0db... se for dar ganho de alguma coisa no MAX até +2.... o estereo do carro pode cortar HPF em 100 ou 125 hz... freq de ressonancia é ra competir... se vc colocar a cx na freq do carro... qdo colocar uma musica que passe por ela... vai ficar tipo tudo normal dando picos em momentos da musica... logo a cx tem que ser a mais plana possivel... abs...
Baterias..
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' piri_boom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O q falam de ideal seria 100A pra cada 1000wrms... no seu caso tem 2400wrms logo uns 240A... em artigos tem um explicando legal tudo a ser levado em consideração.... se fosse pra escolher ficaria com a Moura... -
Grave absurdo.....sera q consigo????
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' estrondo15"' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
aaaaa, só. Agora entendi o que vc estava querendo dizer com relação aos playboys. Estava falando sobre respeito. Aí em concordo com vc. Mtl-2 toca melhor que dutada normal. Se quizer perder o banco traseiro do carro, não pense 2 vezes, manda mtl-2. Roadstar 1200D não recomendo a ninguém. Fiz teste de potência dela e fica muito longe do especificado (1200 rms). Quanto mais forte o amplificador melhor. Pode ser o novo ice, ou pode procurar aí por Wharth Ignorantia ou amplificadores similares. Manda um Mp para um participante do fórum (Julianflor). Ele faz amplificadores e muita gente gosta. Não esqueça de colocar bateria, alternador e megacapacitor em seu orçamento. Desculpa pelo mau entendido. Tipo assim.. vo aproveita o embalo aqui que to vendo q a galera manja de som... Falando do Destroyer 12... ele toca bem pra fora do carro!???? pra fora do carro cm o porta malas fechado ele bate mto mais que dois street bass 12W2A bob simples 250 rms??? Com relação a trio... 2 street 12 desse modelo novo w2a da pra fazer bagunça!? O carro que to querendo colocar meu som é um fiesta 2005 tipo os novo corsa... Abraço... e com relação ao caso ae... se o cara gosta de som e ta sobrando cacife pra montar essa sonzera ae... mete o peito e seja feliz!!! hehehe o maluco..... olha a data do tópico........... e uma coisa... ve o q vc esta disposto a gastar e objetivo... o street é mais pra fora e o destroyer mais pra dentro... é melhor vc criar um outro tópico... abs... -
se vc acha q tem q aumentar voz... aumenta tudo... tira os subs e coloca dois tornados de 1100 wrms... coloca um sd3000 ou um t4000 pros dois... ai vc aumenta o resto... se mover pro trio acho q vc tera mais opções de subs profissionais.... abs....
trocaria os subs por woofers adicionaria médio grave... abs
Woofer Protech X Sub Protech
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' kelvisson' em [GERAL] do som automotivo
cara o grave forte depende... no meu carro to achando muito show o grave pra fora... e o spl ta nervoso... com dois subs de 12... projeto de cx do Rafael com dicas para sedan... abs... -
Novo Sub Nacional Tt 750 E 400! Confira
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' betolong' em [GERAL] do som automotivo
acompanhando... abs... -
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
dei um relato referente oq ouvi ate o rafael falando q o protech fica um degral abaixo bp,nitro,pioneer mais sabe né na pratica depende mais do dono e do projeto do q propriamente do falante ficando aqui um relato q protech saiu com intuito de bater d frente com uma serie,tipo,up grade,selenium bass,cruzader etc mais o resultado satisfatorio poem ele no nivel de falantes como bp,nitro com preços q girao geralmente o dobro do protech Tudo bem, nao to falando que o Protech é ruim, mas no presente momento eu nao trocaria meu Bp por um Light de 12', pois pra mim 2 desses nao seriam suficientes. se comparados a 2 Bp claro, pq tenho a intenção de colocar mais 1! esse projeto é só enquanto nao to trabalhando... pq quando tiver, vou colocar meus tao sonhados MTX 8512. tem um cara aqui do Rj que tem 2 se nao me engano em um Siena, ja vi ele passando e toca forte! ele é de JPA! abcs galera! ps.: e dos drives e st's? ninguem fala nada? Olha eu ai.... fala tato vc é de onde??? vou te falar... acho que se vc trocar 2 BP´por 02 protech light vc não vai se arrepender nem um pouco... eu não me arrependo de ter dado tchau para o BP... tive upgrade, BP, destroyer... e comparo o meu light com o BP... pelo menos estou muito mais satifeito com o resultado... bora trocar uma ideia dps... abs... edit.: se tudo correr conforme o planejado meu projeto final estara concluido daqui a uns 4 meses... sd2300 ou sd3000 + 4 light de 10``... -
[""] vou dar um up nesta imagem... só tem macho aqui então quando apareçe alguma "coisinha" assim vale a pena ver denovo... [""] fiquei excitado aqui... Pior que é, mas oh Finado o teu Finado acordou foi Oh morena linda do ca*****, com essa eu casava. Abraços Charles Rafael Rafael, preço de duas bundas dessa de 15`` com frete por sedex 10 para o rj??? uhauuahahahahhauha abs.... -
Dupla T400 + Protech De 15''. Com Fotos
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' henrique bass' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Henrique, se vc entendeu como pessoal me desculpa, em nenhum momento foi a intenção... mas querendo ou não a primeira impressão que tive qdo li as coisas que vc escreveu, resumindo era que o sub era muito fragil e o problema era a fragilidade... não quis nem quero indisposição com ninguem... mas a maneira que algumas coisas são faladas podemos ter diversos entendimentos... vc editou isso aqui e eu vi, e ficou gravado no quote só tinha intuito de ajudar a descobrir o motivo... + uma vez desculpa ai pelo acontecido... abs.... -
Foi o que eu falei... quem disse isso sobre o ganho??? o Rangel falou isso? senão vc fez errado... é o cara que vende, tinha q ter perguntado pra ele... ele é quase dono da Fabrica.... rs.. abs... -
)))projeto Dia-dia((( Agora Pra Mim Né !
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' vxice' em [GERAL] do som automotivo
Henrique respondi isso em outro tópico e serve para vc, por conta das suas afirmações: calcule a cx exata pra atender o que vc quer, se não sabe fazer pague alguem que faça bem feito... se não sabe instalar não instale pague alguem tb... criticar é facil... tenho sd, meu amigão aqui do rj tem um t2500 o outro tem um banda, etc... todos funcionam perfeitamente bem... dentro do que propoe... todos com qualidade... são todos concorrentes nenhum deles vai dar mole de ficar pra tras... agora se não sabemos como fazer funcionar não adianta malhar X, Y ou Z... junta os tópicos que todos queimam subs ampli e a PQP... e são todos ou 90% por causa de uma má instalação... a minoria por causa dos equipamentos... criticar é facil sobre o que conhecemos e testamos, o que achamos não pode ser criticado e sim esclarecido... temos duvidas vamos perguntar a quem conhece, a quem fabrica, etc... temos diversas pessoas aqui dispostas a ajudar só devemos saber como pedir, independente da marca... varias pessoas falaram varios motivos... e vc fala de fragilidade, se defende e não quer assumir que a sua parcela de culpa provavelmente esta nos 90% ou mais de queima ou destruição dos equipamentos por má instalação ou instalação incorreta... abs... ... foi mal ae ... dirvituei... achei q foi deboche por conta do problema q ele teve e literalmente não entendeu ou não assumiu q tem algo de errado na instalação e/ou regulagem dele... abs... -
Então Henrique, analisando friamente o caso temos: - Player com saídas RCA 2,2 V => Amplificador com ganho em 70% tá um pouco acima do que deveria, como o T400 tem tensão de 4V a 0,5V o ganho deveria estar abaixo dos 50%, + ou - em 40 %. - Loud mid => Só ajudou a enviar distorção para o SUB, Loud 0 com seu equipamento regulado seria o ideal. Tá bom até em Low no máximo, mas sem chegar a volumes muito altos. - Bass zerado => Perfeito - Saída Sub sem ganhos => Perfeito - Sem subsônico => Todos detalhes acima se tornam ainda mais importantes quando nã se tem corte subsônico para proteger a integridade do sub. Concluindo, acho que a culpa não foi realmente do sobwoofer não, infelizmente as regulagens presentes no sistema não colaboraram para manutenção do tempo de vida do subwoofer. Outro fator importante para esta perda foi a utilização do track "bass i love you" no (também conhecido como "Subwoofer i hate you") no volume que você informou. Sds, Romualdo Rios Ta beleza Romu. Tipo, como tbm ja foi dito em topico passado o ganho do t400 e ''presizo tar no mais alto pra poder tocar bem'' coisa q nao estava. Como se o ganho fosse ''mentiroso'' . E tbm vcs acham q o som tava tao distorcido q eu nao podesse indentificar? Imagina entao se eu tivesse queimado.Ai sim iriam dizer q foi por causa de muita distorçao. Abraço. Vc disse como acima... -
Henrique respondi isso em outro tópico e serve para vc, por conta das suas afirmações: calcule a cx exata pra atender o que vc quer, se não sabe fazer pague alguem que faça bem feito... se não sabe instalar não instale pague alguem tb... criticar é facil... tenho sd, meu amigão aqui do rj tem um t2500 o outro tem um banda, etc... todos funcionam perfeitamente bem... dentro do que propoe... todos com qualidade... são todos concorrentes nenhum deles vai dar mole de ficar pra tras... agora se não sabemos como fazer funcionar não adianta malhar X, Y ou Z... junta os tópicos que todos queimam subs ampli e a PQP... e são todos ou 90% por causa de uma má instalação... a minoria por causa dos equipamentos... criticar é facil sobre o que conhecemos e testamos, o que achamos não pode ser criticado e sim esclarecido... temos duvidas vamos perguntar a quem conhece, a quem fabrica, etc... temos diversas pessoas aqui dispostas a ajudar só devemos saber como pedir, independente da marca... varias pessoas falaram varios motivos... e vc fala de fragilidade, se defende e não quer assumir que a sua parcela de culpa provavelmente esta nos 90% ou mais de queima ou destruição dos equipamentos por má instalação ou instalação incorreta... abs... -
Henrique, não concordo com vc... entenda que a regulagem faz o sucesso ou o fracasso de um sistema... o t400 pelo que me consta não tem subsonico... ganho não é volume é para sincronizar a Voltagem de saida do player com a voltagem de entrada do ampli... se vc coloca o ganho em 70%, vc falou pro ampli que a voltagem do seu rádio era de 1,1 + - e vc aumenta o som de uma maneira que o player jogue 1,8... ai te pergunto, a regulagem esta precisa??? como vc regulou??? ainda tem o Loud... se vc buscar info no forum sobre o Loud vc vai ver que ele serve para suprir as limitações auditivas que temos nas frequencias altas e baixas em baixo volume... só que não e legal usar loud qdo a regulagem não é 100%... o seu pode estar + fragil... mas a minha opnião é de que vc acelerou d+ a morte do seu sub... -
lembrando sem subsonico tb... -
+ 1 Topico Protech.agora é De 12"
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' maconailp' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns ai pelo serviço.... e tem q ter $$$ mesmo... de vez em quando to ganhado um $$$ com uma instalação aqui outra ali... vlw... abraços... -
acho q ele não entendeu os detalhes... PREÇO É CLASSIFICADOS... aqui é GERAL se ele colocar PREÇOS os moderadores vem e trancam... vlw?! Rafael é super gte fina e confirmo todas as recomendações dos Protech feitas pelo SUbsonic... abs... -
Grave Num Sedan
' Sorriso-rj' respondeu tópico de ' modesto' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tava conversando com o ultrarox disso mesmo no msn... coloquei os dois protech + sd 1000 no meu carro com o projeto de cx pra som misto e pra ter spl q parece carro hatch o meu... não to escutando bate lata nenhum.... acho q tem mais a ver com a freq da cx e como q ele esta projetada.... dependendo da potencia tem mesmo q colocar a manta... abs...
