Sorriso-rj
    675
Tudo que Sorriso-rj postou
  1. agora só estão faltando as 25.000 visitas dos flodeers + dos taramps lovers... uhauhauhauhauah __________________________________________________ Kleber, parabéns ai pelo teste... não postava no outro pois o conhecimento falta e pra não floodar, rs... achava melhor ler e aprender... rs seria possivel testar outras marcas / modelos de amplificadores? seria muito importante... mesmo assim obrigado ai... abs...
  2. viajou... qq tem a SD com a reclamação do Kleber x Taramps...??? vc é representante taramps na região ou advogado??? pois cliente vc não é... se vc tivesse a vontade e oportunidade de comprar um taramps ia se manter calado e acompanhar o tópico pra ver se ia ganhar algum conhecimento... sem mais, boa noite!
  3. quando falei da regulagem foi um teste pr achutar na direção regulagem.... e foi certo em dizer que as regulagens estão erradas... mas não estão corretas... pq tem que ser de acordo com o projeto de cx... regulagem de ganho e etc... vc tem que olhar todas as regulagens de todos os equipamentos e de como esta montado o som... abs...
  4. abs Ok, vou fazer os testes ao meio dia e posto à tarde... Melhoras amigote... cross: Level 70%, 90hz, 6db e LP do módulo todo aberto (3kz) clipando no volume 38 (achei baixo mas td bem) Bateu bem melhor, já ficou com cara de woofer, mas agora acredito que o problema maior esteja nas caixas mesmo, como pode ver aí em cima, calculei pela página da selenium... putz... é pra caí as teta, com o falante, uma delas tá em 77L tnc! velho.... vc fez alguns testes q sugeri... correto? teve melhora né? acho q 60% do teu problema é regulagem...e o restante é cx, e/ou alimentação... abs...
  5. só tem um problema... TESTE TEM QUE SER REALIZADO COMO SE ESTIVESSE USANDO NO DIA A DIA... se for considerar só 100hz como parametro de potencia ... é um amplificador de 100hz, concorda? e não é o que é vendido... certo? tem que ser na freq util ou direciona ele pra uso especifico... isso ta sendo falado em todas as paginas...
  6. Parabéns ai pelo primeiro teste... esse segundo promete... vai ser um dos comparativos mais impotantes... se ficarem confirmados todos os amplis... abs...
  7. eu não falei pra usar... falei pra testar... pois assim saberamos que o caminho esta nas regulagens, entendeu?!
  8. teoricamente no ´´manuel`` sim... mas ná pratica não é assim pois um dos objetivos e prepostos dele é tocar grave e sub grave tb... ou se fosse realmente só 1600 assim deveria estar explicito em q intervalo de qual freq q atingiria a potencia... acompanhado... Desculpa la vai outra pergunta...... Tipo não era para o amplificador liberar a potencia rms citada em qualquer frequencia que ele responde? sim... editt.: eu acho... rs
  9. teoricamente no ´´manuel`` sim... mas ná pratica não é assim pois um dos objetivos e prepostos dele é tocar grave e sub grave tb... ou se fosse realmente só 1600 assim deveria estar explicito em q intervalo de qual freq q atingiria a potencia... acompanhado...
  10. cara qual é o seu player e me diz o que é cada uma dessas regulagens do cross... e outra coisa se vc tem cross... faça o corte por ele ou tira ele fora... e ]le pode estar mal cortado... deixa o subsonico do sd em 50 mas abre todo o LP ja q vc tem cross...
  11. João... se for desse maneira não esta certo... a título de exemplo... o que me adiantaria ter um ampli de 1600 em 100hz, se no meu carro eu preciso por exemplo de 1600 wrms de 35 a 80 hz?! acompanhando...
  12. cara au acho q é isso... uma vez falaram que o aumento de volume / voltagem de saída nos Pioneer não é linear... se ele manda 2,2 na metade tem q estar com 1,1 e o volume 31... parece que não é assim... se falei asneira... favor desconsiderar... rs abs...
  13. parece q é 65 litros livres... + 3 lts do sub + 1,5 ou 1 l do duto... abs
  14. Pô klebão.. tá nervoso hein.. acalme-se homi... concordo que a situação não é das melhores... a diferença é gritante... é fo**... qqr um ficaria puto... $$$ suado, vc compra esperando uma coisa e vem outra... aguardemos o final para ver o desfecho...
  15. ai vou começar a vender pamonha... deve ser muito lucrativa a venda... pois senão for não sei o que leva alguem a perdurar tantas cornetas...
  16. acompanhando.. mas q po*** de musiquinha... hein...
  17. se ta ligado ou não fica complicado de saber... mas que o paredão é sinistro... e é garantido sair com coceira no ouvido e surdo... rs
  18. nada contra o seu gosto nem de ninguem... o pior é a discriminação com os que gostam... ps.: aquele set de spl ja tem novidade?
  19. todos tem seu espaço... seja quem for gostando ou não... aqui no RJ o funk bomba... prefiro funk 1000 vezes a ´´banda Ky-pisilo`` e forró... mas gosto é que nem bunda... tem gte que mexe com créu... tem gte que mexe com o chinbinha...
  20. Não adianta... falar com gente ignorante pois é isso ai mesmo... o mortinho afirma que descobriu a maravilha do mundo... é papo de vendedor e outra BURRO ainda por cima... pois não tem argumento nenhum...
  21. Guto... comprei o 5980 por R$430,00 novo... em uma loja no barrashopping... a diferença básica com relação ao 69 é o eq de 7 bandas para o 6 e os graficos do resto tenho quase certeza que é tudo igual... tenho e gosto muito... abs...
  22. vc vai manter dentro da cabine? se for eu aconselharia a colocar outro extreme... mas teria q por mais ampli... o tornado é pra tocar pra fora...
  23. parabéns pelos equipamentos... nem conheço eles mas a aparencia impressiona muito...
  24. dinheiro e amizade ao meu ver não se misturam... entendo que é chato... mas profissionalismo é profissionalismo... ele tem que se preparar melhor, concorda?! abs...
