tuduff
    1757
Tudo que tuduff postou
  1. duto de 4" 30,00 -9,46 81,54 35,00 -6,57 84,43 40,00 -3,97 87,03 45,00 -1,64 89,36 50,00 0,37 91,37 55,00 1,94 92,94 60,00 3,00 94,00
  2. Duto precisa ser calculado.... não tem padrão.... não tem fundamento nenhum dizer que um duto de 4" é melhor do que de 3"..... O duto é a sintonia fina, a caixa a sintonia grosseira.... Qual bravox premium é o seu? se for o premium II o duto está certo.... sua caixa está sintonizada em 42hz Esse sub não desce mais do que isso hz..............ganho........spl 35,00 -7,29 83,71 40,00 -4,49 86,51 45,00 -1,94 89,06 50,00 0,32 91,32 55,00 2,20 93,20 60,00 3,55 94,55 Se cortar o duto e deixar só com 6cm, vai ganhar 2 dbs em 55hz, e vai perder uns 5dbs abaixo de 40hz. Se quer desmontar o carro, precisa gastar..... grave forte custa caro....
  3. ruim que vc fala é tipo um grave que não vem? Tipo quando vc pega um falante de porta e poe numa caixa, e ele não da grave? O problema é que esses rex não tem especificação, pra tentar fazer uma caixa boa....
  4. com parafusadeira custando 80 reais, eu não arriscaria, nego vem com 1 alicate e uma parafusadeira, ranca tudo em 1 minuto... o problema de evitar roubo é quando vc precisar dar manutenção na caixa, pra tirar é um parto.... prende a caixa na carroceria e tapa os parafusos com massa plástica.... mas pra tirar depois é fo**.
  5. Rapaz, faz tempo que não monto som.... acho q nem vende mais esse 2150.... dei uma procurada aqui e quem tem ta querendo um rin e 2 olhos.... na epoca ele custava 550 600 reais....hoje tão querendo mil num usado.... =/, mas acredito que um oversound da linha SUB, não seja desprezível.
  6. que distribuidor caro..... com esse valor da pra importar um knu melhor, e com fusíveis que quiser.... e ainda sobra um troquinho.
  7. Não vale o que custa.... compra um conversor + processador... vai pagar mais barato e ainda terá como atenuar as frequências ... no caso um bass enhancer seria mais negocio na deficiencia de grave dos players originais.
  8. 1/400 da qualidade..... acho q não hein.... existe uma coisa chamada limite de ganhos.... quando se começa a falar em " a cada 10 dolares " conseguimos aumentar a qualidade em 0.1%, é hora de parar e terminar o projeto do jeito que está. O foco é outro.... se quer coisa absurda... use um mcintosh e faça um cross passivo home made, com componentes feitos a mão. Se liga no primo mais velho....
  9. Que bo hein.... o meu eu mexi nos cabos e um dia que lavei o carro, eles ficaram por cima da bomba de gasolina, velho.... zunia pra desgraça..... pegava até o barulho do limpador.... isso pq o cabo estava a uns 10cm da bomba..... foi só afastar e acabou o problema.
  10. Eu prefiro um drive de titânio do que um tw mto estridente. Sub + woofer/midbass + driver titanio de 1", fica show. snake 2150 + keybass 10-115 + oversound 2450, pronto.... 800 conto e vai ter um PUTA som.... Gravão monstro.... médios e agudos bem acentuados e nada estridente.
  11. Cara, se mora ai? po*** compra tudo online.... a maioria tem frete gratis. http://www.onlinecarstereo.com/products/1/Car_Amplifiers/Mono_Subwoofer_Amplifiers.aspx?NS=Number+Of+Channels|1&NS=Amplifier+Class|D http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=293-666 http://store.soundsolutionsaudio.com/categories/sub-woofers/skar-audio.html
  12. 1000 dolares só em capacitores? Rapai.... tem ouro mesmo dentro!
  13. Eu acho que é o modulo. Ta me cheirando a fonte mal dimensionada, esquenta e cai o rendimento. Tem um circuito lá dentro que faz exatamente isso, abaixa a tensão pra não torrar tudo.
  14. Por um lado é uma boa, só não sei se esses equipamentos se igualam a um amplificador de PA, pois é mto mais prático montar o som numa carreta do que empilhar caixas, passar fio pra tudo quanto é lado, cada vez que se faz um evento por exemplo.... isso facilitaria muito.
  15. não é ruim não.
  16. magnum rex é um verdadeiro sub boqueta....
  17. esse é o medo, sempre custou os olhos da cara, do nada assim virou preço de paraguai? Aí tem.... a stetsom fez igualzinho.... modulo descartável, dura 1 ano e queima.
  18. gosta de sertanejo? Qual o limite de grana? NMHO eu colocava já 2 cone seco de 15, pra destruir mesmo.... já que não gosta de subgrave... pra que usar sub?
  19. subwoofer prof pra som interno é top.... é que são bem carinhos.... mas se eu tivesse grana e espaço na mala, sem dúvida iria de cone seco.... Mas o sub cubrir os kits é fato que o kit precisa de amplificador.... se não cobre mesmo.
  20. http://www.somsc.com.br/produto.detalhe.asp?IntProduto=626&voltar=busca.asp?VarCategoria= + https://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=1493 + http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=583 + http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462773348-modulo-automotivel-b-buster-3600-gl-_JM + http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457963614-bateria-tudor-60-amperes-garantia-de-1-ano-o-melhor-preco-ml-_JM Fechou.
  21. Instale os 3 UXP e seja feliz... não gaste dinheiro no e2k
  22. http://www.bcae1.com/fuses.htm Divirta-se... ta em inglês mas tem desenhos !!!! Fusível é proteção para o FIO. Amplificador sem proteção, tem um problema... se ele for stetsom lixo, e tiver mais de 1 ano e meio, ele provavelmente vai entrar em curto sozinho, e nisso vai puxar uma corrente violenta. Se usar cabos mto arrogantes, muita bateria.... e um fusível muito alto, o modulo vai pegar fogo antes da corrente cortar pelo disjuntor ou fusível. Pense bem.
  23. UP, cade o criador para responder.... foram-se anos já ^^.
  24. fica zero, tem lojas boquetas e tem lojas que tem o reparo original.... geralmente o reparo é 50% do preço do falante.... normal. Ele vem pronto, é só colar a centragem e a borda na carcaça e ta novo. Só não compensa se o sub estiver q nem o meu, todo quebrado nas laterais, todo torto... e com o ferrite fraco.... ( 10 anos de uso).
  25. vai de opti, led clip é pros fracos.... SPL lover de verdade sabe que ta clipando no ouvido.
