fellipece
    295
Tudo que fellipece postou
  1. Eu nao entendi. Se ele eh 220v na saida, porque nao posso usar qualquer equipamento de 220v desde que ate 80w? Tenho mesa 1002 + processador 2496. Aguardo retorno
  2. AMigo, tenho 2 hpx 3180 e nao tocaram nada na caixa do euclides, pelo contrario, fedia muito e 1 deles queimou. Lhe recomendo usar outra caixa ou trocar o alto falante.
  3. Amigo, conectores sao na TeleEletronica, e o cabo RGC6 (RGC6 ou RGC59) sao na Carmehil na bezerra. Fio de bateria é na EMPECEL e na pedro pereira esquina com tristao goncalves tem 4 lojas
  4. Amigo, tenho real interesse nos modulos. Hoje uso tudo soundigital. Estou montando no momento numa hilux sw4 2 eros 3.0 + 3 eros 612mg + 4 snake esx608 + 12 d405 + 8 st hinor trynium. Sao 2 modulos sd5000, 1 modulo sd2300, 2 sd1000.4ab e 2 sd500.4ab. Por ventura, posso testar no campeonato que vai ter. Qualquer coisa, estou a disposicao.
  5. Amigao, voce compro um gerador de 0,9kva.
  6. o uso desse alto falante de 12 em um paredao nao compensa, visto que custa quase 1000 reais
  7. quanto custou um projeto desse?
  8. quando eu inverto nao muda nada porque?
  9. eu tenho os 2 e o 3100 alem de tocar menos queimou primeiro, enquanto o 7200 nao queimou, todos com mesma potencia aplicada e corte
  10. em itapebussu ele tava com 12 de 18,eu estava la
  11. eu tneho 12 312lc 8ohms e os bixo aguentam ca**** viu 24hrs tocando com o dobro da potencia e nao queimou nenhum era 8 ligado num sd5000, agora vao ser cada 4 ligado em um sd5000 e vamo ver se guenta
  12. complementando quanto maior o diametro do duto, maior o diametro tem que ser pra conseguir a mesma frequencia por exemplo: enquanto um duto de 3" em uma litragem "x" tem comprimento de 30cm para ter ressonancia em 40Hz, um de 4" tem que ter 45cm, hipoteticamente. entao assim qual a vantagem de usar um duto de 4" ao invez de 3"? só um: velocidade do ar. se ela passar de "x" (que nao me lembroa gora qual eh) vai ficar soprando. a outra vantagem acho que é resfriar o alto-falante tambem. o mesmo serve para quantidade de dutos, quanto mais dutos maior o comrpiemnto tem que ser para ter ressonancia na mesma frequencia. estou certo?
  13. engraçado vejam a tebela de 2009 http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves.pdf carros afzendo 15km/l, e o mesmo carro agora so faz 12, como é que pode?
  14. vamos pela teoria da area do cone 4 * area 10" = 4 * 0,0359m2 = 0,1436 3 * area 12" = 3 * 0,0510m2 = 0,153 o de 12" tem area maior e olhando a eficiencia (no) dos 2, o de 10" tem no de 1,5%, ja o de 12" tem no de 2,1%. eu penso que os 3 de 12 tendem a tocar mais
  15. http://www.amplisom.com.br/galerias/popup....d=312&foto=
  16. a eu la heheeh
  17. uma vez o kleber disse assim: "Desafio bom... mais por menos... A receitinha, na minha opinião, com custo x benefício imbatível (conf que já montei praticamente igual, exceto por um ou outro componente) - Mid Bravox CS50B (o kit custa aprox. 180 reais. descarte os tweeterscrossover). - Tweeter Paulo Ramos (aprox. 210 reais) + capacitor Solen (aprox 64 reais). - Pezinhos de 4L + suporte p os tweeters (aprox. 250 reais). - Sub JL 12W0 ou 10W0 (aprox 350 reais, se muito novo) + caixa dutada (80 a 100 reais). - Amplificador Fosgate 4.6x ou 4600x (aprox. 300 reais). OU Gradiente HPA550 (entre 150 e 200 reais) + amp para o sub (à sua escolha). - Player Alpine 7892 (aprox. 600 usado) OU algum bom player que vc encontrar naquelas chances únicas. - Cabos RCA CAT6E (rede) com conectores Santo Ângelo (aprox 30 reais c 1,6m) p o estéreo, e RGC59 pro sub (aprox. 30 reais c 1,6m). - Cabos p falante Santo Ângelo PXW12 O amplificador ficaria instalado sob o banco do motorista (redução de gastos e aumento sugnificativo de desempenho), os pezinhos, pelo tamanho, ficam pequenos e discretos. Os cabos vc precisaria montar ou pagar alguém pra fazer. Ou seja, com total de menos de 2500 reais, já incluindo até o player e a mão de obra, vc faz um sisteminha que, se bem montado e regulado, só vai ser superado gastando BEM mais que isto... e ainda assim, pode ser que o gasto extra sequer compense. " eu acho que te ajuda em alguma coisa abraço
  18. os parametros do target são medidos em alto-falantes de 4 ohms, e dos sds são de 8ohms, ou seja, o bl de um alto-falante de 8ohms é normalemnte o dobro do de 4 ohms, entre outros parametros. é por isso que abri aquele topico de 8x4ohms. abraço
  19. a snake tem o 608 com bobina de 3", 408 com bobina de 2,5", tem o 8w4p da selenium e o 8mb4p, oversound ovs8, e o eros 208neo. diz que esse 208neo da eros é chibata, mas nao achei pra vender e comprei 4 608 da snake
  20. vai ter linha de "baixa" potencia a 24v, estilo 5000w?
  21. bloom, mas o bom é um som pequeno e caceteiro sabe
  22. fellipece
    8 x 4ohms
    Pessoal, tenho uma grande dúvida: um amplificador que fornece 2000w rms a 2 ohms tocando 2 alto-falantes de 800w rms a 4ohms cada um amplificador que fornece 2000w rms a 4 ohms tocando 2 alto-falantes de 800w rms a 8ohms cada Qual se sai melhor? Ou é a mesma coisa? Obrigado
