aderbal_avj
    441
Tudo que aderbal_avj postou
  1. Cara, nao entendo bem como eh soprar, mas acho que eh o microfone mesmo... sei la... oq seria? aderbal_avj Foi sim... conhece? Cuicao Na Feso, ne... morava ai... ***** Pessoal, li alguns topicos do pessoal com problemas no ajuste do SD... o ganho do meu modulo ta no maximo... tem algum problema? Nunca cortou, ta tudo 100%... o led do clip pisca junto com o grave... algum problema nisso?? Ele ta com corte em 80hz +/-... abcs Conheço sim, eu moro em Caioba, tem uns conhecidos aqui que já instalaram som lá. vou bastante pra caioba... tu conhece o serginho da coca? Que ta com um astra vermelho agora? Se for, conheço sim.
  2. Ganho no máximo?? Teu player tem saida rca de 5v, a sensibilidade de entrada do sd2300 é de 0,5v - 4v. No seu caso o ganho deveria ficar em 4v que no caso é o ganho regulado no minimo. Sinal clipando não é muito bom. Eu tenho um sd1800 ligado em bravox e2k 15" 800rms. A sensibilidade do sd1800 é de 0,5 - 6v e o meu player p1y tem saida rca de 6,5v. O ganho ta regulado no minimo que no caso é em 6v e o som ta tocando sem o sinal clipar e ta forte. Abraços
  3. Cara, nao entendo bem como eh soprar, mas acho que eh o microfone mesmo... sei la... oq seria? aderbal_avj Foi sim... conhece? Cuicao Na Feso, ne... morava ai... ***** Pessoal, li alguns topicos do pessoal com problemas no ajuste do SD... o ganho do meu modulo ta no maximo... tem algum problema? Nunca cortou, ta tudo 100%... o led do clip pisca junto com o grave... algum problema nisso?? Ele ta com corte em 80hz +/-... abcs Conheço sim, eu moro em Caioba, tem uns conhecidos aqui que já instalaram som lá.
  4. Vlw ae, cara... os caras capricharam mesmo... 5 semanas, todos os dias la... Bom 'ouvir' de quem sabe que o som ficou bom... pra mim ta otimo... rsrs abcs! Vc instalou o som na Mania's em Paranaguá??
  5. Cara se eu fosse você fazia uma dutada bem feita, pede para alguem aqui do forum simular umas caixas para você ou faça a do manual mesmo, vai render bem mais que está na minha opinião. Não adianta nada ter uma caixa bonita que não toque o que esses monstros podem tocar, fica ai minha dica. Abraços
  6. De que cidade vc é ? Abraços
  7. A tampa da mala vai voar uma hora!!!
  8. E agora o que eu faço.... eu ia comprar meu sd1800 com o Leo parcelado no cartão, mais agora to meio assim !!!!
  9. Se a bateria traseira for boa, não vai ser pouco....ainda mais com mega-capacitor... Pelo que o pessoal comenta 25F é quase o mesmo preço do de 5F. Sendo assim, não compensa o de 5F. De quantos ampéres é o alternador do bora? Vou colocar uma de 100ah... Cara, se nao me engano, o alternador eh de 90ah. (alguem saberia responder com certeza????) 25F entao ficaria show? É de 90ah amperes sim o alternafdor, o mesmo do golf que eu tenho.
  10. Eu soh nao entendo uma coisa. Por exemplo. O sub bobina dupla tem 2 positivos e 2 negativos, correto? Quantas saidas tem o SD2300? 4 (2+ e 2-) tb? Sendo assim, 2 subwoofers teriam (4+ e 4-)... e mesmo assim a impedancia dos subs casaria com a do modulo tudo em 4ohms mesmo??? seria isso??? Ficaria em paralelo ou oq? SD2300 é mono (1 canal) .... os subs BD4 teriam suas bobinas ligadas em paralelo e depois em série no amp, resultando 4ohms. O correto não seria ligar em serie as bobinas no sub e depois em paralelo no amplificador??? Ou tanto faz???
  11. caracaaaa maalucooo!!! Eu querendo colocar um desses e o cara já me vem com 4 de uma vez só!!!!! Quero ver os vidros do carro aguentar....
  12. opa blz?? cara, deixa esse duto com 21,20 cm de comprimento e me fala o resutado blz? abraços Olá Rodrigo, depois de muito tempo retornei para dizer o resultado. Eu fiz como vc falou, aumentei o duto e deu uma diferença bem significativa, o grave ficou mais firme e forte, ficou muito bom. Teria como melhorar mais ainda mechendo no duto?? Vc acha que a caixa esta com uma litragem boa ou ta muito grande?? Abraços opa blz?? que bom que vc gostou... até que teria como vc melhorar um pouco isso, vc teria que baixar a litragem do caixa para 68 litros e utilizar o duto com 18,22 cm de comprimento abraços Ola Rodrigo, Eu diminui a litragem como vc tinha me recomendado, ela ficou entre 70 e 68 litros, e diminui o duto para 18,2cm. Acho que melhoro um pouco, mais não muito do que ja tava, em relação ao comprimento do duto, se aumentar o comprimento não ficaria melhor?? Com 22cm parecia que a batida estava mais longa e forte, e agora com 18 ela ficou forte tbm mais parece que ficou mais seca um pouco. Abraços
  13. Alguém já tinho visto esse.
  14. Parabéns cara pelo seu som, esse sub é meu objeto de desejo, pretendo colocar um no meu carro assim que sobrar um dinheirinho...hehehe!!! Posta um video do teu som para a galera ver como ficou, deve ta retorcendo o teu carro....Hehehe!!! Abraços
  15. opa blz?? cara, deixa esse duto com 21,20 cm de comprimento e me fala o resutado blz? abraços Olá Rodrigo, depois de muito tempo retornei para dizer o resultado. Eu fiz como vc falou, aumentei o duto e deu uma diferença bem significativa, o grave ficou mais firme e forte, ficou muito bom. Teria como melhorar mais ainda mechendo no duto?? Vc acha que a caixa esta com uma litragem boa ou ta muito grande?? Abraços opa blz?? que bom que vc gostou... até que teria como vc melhorar um pouco isso, vc teria que baixar a litragem do caixa para 68 litros e utilizar o duto com 18,22 cm de comprimento abraços É complicado mecher na litragem da caixa cortando ela, ela ta toda revestida com corvin no maior dos caprichos... Hehehe!!! Será que não teria como revestir ela por dentro com alguma coisa que ajudasse a diminuir a litragem??
  16. opa blz?? cara, deixa esse duto com 21,20 cm de comprimento e me fala o resutado blz? abraços Olá Rodrigo, depois de muito tempo retornei para dizer o resultado. Eu fiz como vc falou, aumentei o duto e deu uma diferença bem significativa, o grave ficou mais firme e forte, ficou muito bom. Teria como melhorar mais ainda mechendo no duto?? Vc acha que a caixa esta com uma litragem boa ou ta muito grande?? Abraços
  17. Dae RodrigoCarvalho blz, pelo o que eu vi vc é o cara que manja aqui, espero que vc analize ai o meu caso... Hehehe!!! Abraços _________________________________________________________________ Olá pessoal do AutoSom, esse é meu primeiro tópico no forum e eu gostaria de saber do pessoal que manja bem de projetos de caixas se o projeto que eu fiz para minha caixa utilizando os calculos disponiveis no site do autosom: http://www.autosom.net/artigos/box_design.htm , eu usei todas essas informações para fazer o calculo da minha e obter a frequencia dela (colocando todos os dados do subwoofer, calculando o comprimento do duto,litragem...etc etc... ) eu usei o exemplo de "caixa para dance, pop e outras musicas com batidas" como referencia para a minha, vamos aos dados da minha caixa: Sub Bravox E2K 15" 4+4 800rms A caixa é trapezoidal ( medidas aproximadas = L 88cm, A 47, Pmenor 17cm, Pmaior 31Cm. São medidas aproximadas não exatas) Litragem = 75 litros 1 Duto = 4" por 9cm (ta quebrando cd muito facil) MDF 18mm A caixa ta batendo legal, mais eu gostaria de saber se ela poderia ser melhorada, mexendo na litragem, no duto... etc O ruim é que eu to usando um bridge do Banda 9.8, só ta recebendo 490rms o sub, mais mesmo assim ta batendo muito, pretendo colocar um SD 1000.1 ou um 1200D mais pra frente. Por enquanto é só isso galera... hehehe!!! ABRAÇOS A TODOS
