rodizzi
    2818
Tudo que rodizzi postou
  1. Tenho dsk 165 da hertz 280,00 11971116227
  2. Quem tiver o programa, se possível verificar com bons ganhos na faixa de 50 à 58hz prioridade em graves fortes caixa pode ser duto redondo e quadrado. . vlw galera
  3. Blz galera depois de um tempo em off, estou retomando aos trabalhos de som e voltando a montar um som básico 2x12 swe1242 kit 3 vias Frank cd alpine amp 1 wharf Audio flat 220he 2 canais 1 wharf Audio spx999 2 canais de 500 ou 1 de 1000 cabeamento Ife Devido a um problema no meu pc nao estou conseguindo calcular uma caixa dutada pra esse sub e no manual so diz em selada. Se alguém poder da uma ajudar a simulação da caixa fico agradecido. Sensitivity89 dB at 1 watt Frequency Response28 - 1000 Hz RMS Power Range (Watts)50-250 Peak Power Handling (Watts)750 Top Mount Depth (inches)6 1/4 Bottom Mount Depth (inches)6 13/16 Cutout Diameter or Length (inches)10 7/8 Vas (liters)61 Fs (Hz)31 Re 3,6 Qms 9.68 Qes 0.70 Qts0.66 Xmax (millimeters)11.7 Abraços
  4. Isso é um crossover a 12db por oitava , ajuda mas nao evita a queima se tivesse um ptc ou lâmpada seria ideal
  5. Amigo seguinte, queimar falantes não é normal e nunca será. O problema que ocorre e o seguinte, o custo pra se fazer algo bom que dure é caro e sempre vai existir a concorrência dizendo que faz o mesmo sistema pela metade do preço, ai que mora o perigo. A solução e a seguinte. Capacitor não é crossover, faz o corte cumpre sua função mas tem coisas que vc pode adicionar ao falante e evitar entrar graves nos agudos e distorção
  6. o dunlop e o Eco201
  7. medida dos pneus 175/70/14
  8. Vamso lá , o caranga esta com os pneus originais desde que veio, então esta mais do que não hora trocar. os 4 Dunlop 249,90 até 6x sem juros descrição Largura: 175 mm Perfil: 70% Aro: 14" (355,6 mm) Altura da Parede: 122,5 mm Diâmetro de Fora: 600,6 mm Standard Tala de Roda: 5 polegadas Talas Possíveis de Roda: 4.5-6 polegadas Índice Velocidade: T 190 km/h 118 m/h (?) Índice de Peso: 84 500 kg 1102 libras (?) Desenho: Simétrico (?) Direcional: Não (?) Parede: BLK (/) (?) Protetor de Bordas: Não (?) UTQG: 400AB Treadwear: 400 (?) Traction: A (?) Temperature: B (?) Espessura de Suculos: 7,3 mm 9/32nds Composto de Sílica: Sim Firestone F600 deve ser novo , não achei nada dele na net R$ 213,90 somente a vista General tire RT do extra até 249,00 na loja física máximo ate 6x e 197,00 online ate 12x sem juros no cartão online Largura: 175 mm Perfil: 70% Aro: 14" (355,6 mm) Altura da Parede: 122,5 mm Diâmetro de Fora: 600,6 mm Standard Tala de Roda: 5 polegadas Talas Possíveis de Roda: 4.5-6 polegadas Índice Velocidade: T 190 km/h 118 m/h (?) Índice de Peso: 84 500 kg 1102 libras (?) Desenho: Simétrico (?) Direcional: Não (?) UTQG: 440AA Treadwear: 440 (?) Traction: A (?) Temperature: A (?) Pirelli achei muio caro, e duros tenho p6000 no carro e na chuva e péssimo. altimax já peguei 4 pro corolla,, achei barulhento e molengão fora que a lateral e mais fina porem 5mil km gastou-se nada dava pra ver os micro furos onde tinha os pentelhos dunlop nunca tive experencia fiestone F570 já usei gastaram rápidos vou trocar os 4
  9. se tiver preço eu preciso de 1 a 2 pares
  10. vc vai passar o cabo em todo o carro ou vai morrer no plug da porta, pq assim se for mesmo pra usar cabo faça de ponta a ponta sem emendas do amp ate o falante e a mesma metragem ambos os lados, cabos santo angelo são ótimos e tem um custo muito bom
  11. pra falar que nunca gostei de pioneer , ja tive o P1R PREMIER, aho que foi o unico que gostei , liga em um reference 644 e um 500\1 tbem reference, 2 12w0 kit diamond Hex , so todo cabeamento Santo angelo http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEX-P1R
  12. tenho mais confiança em kenwood do que pioneer
  13. A Db sound usei e mandei pra pioneer pro carro show deles em 2011 no salao do automovel , aguentou os paus e não deu interferência e melhor ainda usou sem bateria
  14. areia ajuda a deixa mais reforçado
  15. Ficou bacana mas 30mil nem ferrando caso básico temnque ser no máximo 20mil mas vai ter muito mane com 30 mil pra comprar
  16. Se o carro está na garantia com a instalação de acess. não regulamentados pela CCS vc perdera a garantia do mesmo jeito. Eu puxava uma saída do radio sim já que vai modificar o carro. não e tão caro e pode ser uma melhor solução
  17. 32.000,00 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  18. Rapha não errei na conta, sabe porque, toda vez que vou abastecer eu anoto, km, combustível, litros e valor que eu pago 2,59 a comum, so uso comum não uso aditivada prefiro eu mesmo colocar me aditivo, mas enfim, o carro tem 55 litros de tanque. Eu sempre abasteço em 1 posto de sp e já procurei muitos, o melhor foi esse que fica na lapa, a conta e simples km rodado 809 ,litros abastecidos 43,20 , não sei como pode dar errado, mas e a media na deixo o carro rodar na reserva, o que percebo que depois que passa do meio tanque a gasolina evapora praticamente, Essa semana tive que trocar de posto foi a cagada com 380 km já foi meio tanque e sempre a mesma rota eu faço
  19. peças do meu carro nem vou na Peugeot, vou direto pra Renault quando e matéria de motor, pra se ter uma ideia o anel de vedação do corpo de borboletas na Peugeot custa 36,00 e na Renault 6,00
