Baldani
262 -
Tudo que Baldani postou
AMPLIFICADORES QUE MAIS APRESENTAM PROBLEMAS
' Baldani' respondeu tópico de ' Bestextreme' em [GERAL] do som automotivo
Enquetezinha estranha mesmo! Só sei que Pyramid dá muito problema de ruídos inexplicáveis! Rs -
"Extensão" para led Clip/Prot do SD
' Baldani' respondeu tópico de ' mireski' em [GERAL] do som automotivo
tem um site que sempre compro, é muito bom www.soldafria.com.br tem lá o receptor infravermelho... custa uns 0,60. o transistor tem o bc-517, não lembro se ele trabalha em 12v, mas acho que sim... custa uns 0,70 o led pode ser qq um de alto brilho... 1 real e uns resistores pro led... 0,20 teoricamente é pra funcionar... mas só testando mesmo pra ver! abs -
se não quiser abrir o amp, dá pra colocar um receptor do lado de fora do amp mesmo, colado, que repetisse o sinal do led pra outro. não sei qual é o led que o sd usa, mas os leds normais geram luz infravermelha... então só precisaria colocar um receptor infravermelho na frente do led de clip, um transistor pra amplificar o sinal, e outro led. tem o sensor de luz 'genérico' também, o LDR, mas não sei se ele responde rápido o bastante, nunca mexi com um desses. abs -
problema com os correios ( resolvido )
' Baldani' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [GERAL] do som automotivo
Uma vez me falaram no Correio daqui, que se a caixa estiver danificada externamente eles se responsabilizam... Mas vai saber se a funcionária não tava viajando né? Abs -
Amp Digital Boss Riot Gt - Gt2500d
' Baldani' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Meu set inteiro (eu sei qeu tá milhas e milhas de ser um hi-fi, mas me agrada assim) - Pioneer 5000UB ou Sony 927UX (desenvolvo interface pra controle de volante, então cada dia to com um ); - 2 vias NAR (aquele de entrada, sem cross) nas portas dianteiras; - Amp Roadstar V12, 4 canais, cada mid + tw ligado em um bridge; - O dito cujo RT-2500D - 2 307 D2 em dutada de 45l +- - Alimentação 25mm - Bateria de 75AH no cofre + alternador 120A original. Creio que o ideal seria ter um MC ou mais bateria, mas ouço o som 99% com o carro ligado. Pelo preço o 2500D valeu muito a pena... na época foi coisa de 170 dólares no PY... o 1200d era 40 doletas a mais. Abs -
Já que desenterraram o tópico! Estou usando o RT-2500d há quase 2 anos agora, tocando 2 307 d2. Nunca coloquei outro amp no meu sistema pra testar, mas garanto que fraco ele não é... quem ouve se impressiona. O que posso dizer é que não é um amp que vai explodir depois de 5 minutos no talo. QQ coisa to a disposição. Abs -
Na dúvida, faz um 'by-pass' nos fusíveis e vê se a tensão aumenta... será que não pode ser alguma junção que não tá legal? abs
Taramps FumacÊ, Torradinho, torradinho!
' Baldani' respondeu tópico de ' bafatudo' em [GERAL] do som automotivo
Nossa espero que os próximos posts não sejam tão 'úteis' quanto esse. Vamos aguardar o que a Taramps fala do amp. -
Ah Ném, Promoção Tentadora!
' Baldani' respondeu tópico de ' Dudu Lima' em [GERAL] do som automotivo
Sobre os kits Falcon... eu tinha 2.. .desse exato modelo. 3 tw foram pro pau... sobrou 1 só. 1 dos mids começou a raspar bobina também... tirei do carro e tá parado agora. e os tw são um pouco estridentes... sem contar que o "crossover" deles é só 1 resistor e um capacitor... dentro de uma caixa bonitinha. não recomendo. abs -
Cabo de força COMPRADO 240mm²
mas é exatamente esse o problema!! aheueahuae imagina o preço de um cabo bizarramente largo?? a fórmula de resistência em um cabo é: R= ρ*l/s onde * s - Secção em mm2 * ρ - Resistência especifica em ohm * l - Comprimento em metros cada material tem uma resistência especifica, no caso do cobre é +-0,017 ou seja, a resistência é INVERSAMENTE proporcional a secção! AFF pra vc! (hehehehehhe) Abraços -
só falta ser uma bateria de 45Ah no cofre -
HAEuhAEuhaEUhAUEhauHEUAHeuhaUheAUAHUHEE -
27/10/2008 10:31 AMIGO A 4 OHMS EU QUERO SABER ..... ELE CONTINUA COM 270 RMS POR SAIDA? MAICBRE...(1) 27/10/2008 10:32 Bom dia, sim. Obrigado. pelo menos o vendedor não manja muito do que vende não...
Rs 15,00 O Metro Cabo 30mm Eh Caro?
' Baldani' respondeu tópico de ' luiz.junyor' em [GERAL] do som automotivo
ficar bom vai... mas eu acho que não compensa... a economia vai ser mínima, a instalação fica bem mais "porca". no meu sistema, eu usava 2 fios de 10mm... agora troquei por 1 de 25mm... fica bem melhor... só um terminal na bateria, só 1 terra... e acho que vc acaba nem economizando nada comprando 3 de 10 ao invés de 1 de 30. eu tb usei disjuntor ... me custou R$14,00 e é bem melhor que porta fusível... abs que tipo de disjuntor usa para som automotivo???? Na mala eu tenho daqueles disjuntores 'bunitinhos', de 3 vias e tal, que uso como distribuidor... Lá na frente na bateria eu coloquei um normal residencial mesmo! O Vectra tem uma caixa de relês no cofre do motor, que coube perfeitamente o disjuntor dentro. abs -
ficar bom vai... mas eu acho que não compensa... a economia vai ser mínima, a instalação fica bem mais "porca". no meu sistema, eu usava 2 fios de 10mm... agora troquei por 1 de 25mm... fica bem melhor... só um terminal na bateria, só 1 terra... e acho que vc acaba nem economizando nada comprando 3 de 10 ao invés de 1 de 30. eu tb usei disjuntor ... me custou R$14,00 e é bem melhor que porta fusível... abs -
só por curiosidade, procure por cabos residenciais flexíveis... sai bem mais barato... e vc acha marcas renomadas. eu pague R$7 no metro do cabo 25mm em minha cidade... sendo que ia pagar no mínimo R$12,00 + frete num cabo Pompéia da vida pela internet... abs -
Projeto Bem Casado - Verdades E Mitos
' Baldani' respondeu tópico de ' erasmo' em [GERAL] do som automotivo
Não necessariamente, porque os métodos de medição são diferentes pra amplificador e pra falante. E também a potencia aplicada não é constante, afinal música é um sinal que varia muito. Eu estou usando um Boss de 1500rms com um UXP de 400rms... e tá tudo beleza. Importante é mandar no máximo uns 2, 3% de distorção pro falante... se possível menos (ou nenhuma). Abs -
Amigão, mas qual o problema de eles quererem ficar na frente dos outros? Marketing é recalque agora? Soundigital é uma empresa como outra qualquer... será que Banda venderia tanto quanto vendeu, nos preços que cobram, sem o marketing? Claro que não... A SD só está fazendo sua imagem de uma forma diferente, eles querem ser lembrados por fazerem um produto que foi superior em potência a qualquer outro nacional... Na minha humilde opinião é muito mais nobre fazer marketing MOSTRANDO SERVIÇO, do que botando posterzinho em toda santa loja de som do Brasil como muitas marcas fazem...
Comissão De Ética Autosom
' Baldani' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [GERAL] do som automotivo
Será que não compensa mais tentar resolver por outro lado? Talvez "investir" na educação dos novos membros, ou seja, tentar enfiar na cabeça deles que isso é um fórum público "anônimo", em que cada um fala o que quer, é parcial, mente, e ninguém é dono da verdade, e que antes de aceitar algo como verdadeiro, procurar estudar os fatos que suportam tal hipótese. Porque é mais proveitoso ensinar cada um a filtrar o que é "certo", ou seja, ensinar a caminhas pelas próprias pernas, do que ficar segurando na mão o tempo todo. Desculpe se entendi errado a idéia. Abs -
Amigo ECL Nos testes que temos visto aqui no fórum é sempre usado osciloscópio pra garantir o sinal 100% limpo. Optaram por fazer assim pra ter um padrão na medição, e assim podermos comparar um amp com o outro. Ao meu ver com certeza seu teste é válido, só não podemos usar os resultados pra comparar com os outros amps já testados. De qq forma é bom ver que etmos usuários com boa vontade de fazer testes e compartilhar conhecimento Abs
Ixe demorei pra responder... mas eu já tive esses FALCON e não recomendo! Comprei 2 kits duas vias destes... do total, 2 mids começaram a raspar bobina, os mids não descem nada, os tw gritam demais... isso sem contar os tw que queimaram (perdi a conta). Estou com os NAR de entrada agora, sem cross mesmo (me custou R$140), e estou bem mais satisfeito. abs -
olhem o tópico do Taramps 2.0... pelo jeito o T1600 saiu de linha, e o 2000 tá sendo vendido pelo mesmo preço. não acho que a taramps faria a mesma "cagada" (se é que o teste foi 100% válido mesmo, mas isso já foi muito discutido) 2 vezes... abs
1 tópico de teste e já aparece um bando de gente malhando a linha inteira da marca, inclusive os produtos que nem foram lançados ainda! que legal!
ouvi os selenium e achei gritões demais... to com o kit da nar... acredito que seja o melhor custo/benefício nessa faixa de até 150 reais. tem ainda o cs-60b que seria a minha segunda opção. (sem subir pra casa dos R$200) abs
