lipenur
    1977
    4
Tudo que lipenur postou
  1. Não estou mais no Tatuapé.. mas estou nessa região (Tatuapé... Penha), praticamente todos os dias. Vc fica aonde?
  2. Apenas para espantar um pouco as moscas, vou dar uma atualizada. A caixa ativa estava parada a uns bons meses... e voltará a ativa no natal e fim de ano. Fui ligar para ver se estava td em ordem e o driver original não estava funcionando, ao abrir ele, as 2 pontas do fio da bobina, estavam com zinabre, após dar uma limpada voltou a funcionar... Mesmo assim providenciei um d220ti trio (único modelo que encontrei na Santa Ifigênia... que está uma decadência diga-se de passagem). Aproveitei e comprei uma fonte de 50A para alimentar o extreme de 15. Como ficará a brincadeira: Caixa ativa staner de 15" com driver 220ti Equalizador pioneer 6200 com saída sub (deu uma bela diferença no som). Caixa com extreme de 15 + sd3000 + fonte 50a. Provavelmente entra uma mesa bheringer 1204 + pc com 8000 músicas raf e microfones sem fio.
  3. Obrigado pelo esclarecimento... achei que a caixa euclides ou fulltrap pudesse dar um ganho maior a subs (como em woofers). Vou adicionar umas pets na caixa para ver o comportamento com área interna menor.
  4. Estou a muito tempo "fora do mercado" Minha caixa é dutada 70L (64x45x25 interna) 1 duto 4" 18cm traria algum ganho em utilizar caixas euclides, full trap... ou outra... tamanho de caixa faz diferença pra mim. SET: Player 880PRS Stereo SD 400.4 (meu puch 400.4 queimou, coloquei esse provisório e acabou ficando) Kit 2 vias o carro é uma Megane GT (uso 100% interno). Amplificação SD 3000 (mas apenas 80A de bateria no total)
  5. Obrigado bloom, Estou sintindo falta de agudos nessa caixa ( e nem sou mto exigente, uso um neopoint de 30w para acompanhar o extreme no carro. Já tentei com equalização da propria caixa + software do pc, mesmo assim não vira, falta agudos... ou coloco um tweeter nessa caixa ou troco o driver... estou mais propenso a "pagar pra ver" um 220ti 'cerca de 130,00), se ficar ruim, seguro ele para uma caixinha pro meu sogro. Em relação a 10" +ti já tinha pensado nisso, mas é mais parafernalha para carregar... passei para meu sogro minha mesa behringer 12 canais + ampl + eq + 2 caixas passivas (+luzes e maquina fumaça), por que qualquer reunião da familia ou sítio era td isso para carregar e montar + fonte de audio... Fiquei animado com o extreme! Ele acompanharia 2 caixas dessa? Então ele acompanha minha ativa.. o bom é que esse conjunto cabe certinho no fundo do porta malas (megane gt) e não me atrapalha em nada em viagens (filho pequeno). Saí da ignorância para a praticidade... não quero mais carregar tralha. eram 2 caixas de 15 com uns 200l cada + caixa tobogã com 2 subs para graves + 2 amplificadores de 980w cada + processador, eq, mesa... a torre de equipamentos dava 1,70m de altura. Acho que estou ficando velho kkkkkk
  6. Desculpe colocar no trio, mas aqui o pessoal acaba ajudando mais (dando mais opinião). A alguns anos cansei de ter som grande e pesado para "festinhas" (tinha que alugar carretinha para transportar), hj estou prezando pela praticidade (peso e volume). Estou com uma caixa ativa Staner de 15" (imagem abaixo), que uso umas 4x por ano, já pensei em me desfazer algumas vezes e montar algo com sub-18... mas quando penso no peso e volume, desisto... a staner é pratica... não preciso mais carregar mesa e cabos (ou mesmo pc)... em festinhas familiares ligo um pendrive... e ainda tem 2 entradas de microfone para o pessoal do karaokê. ainda com a vantagem de qualquer pessoa (familiares), poderem mexer sem minha ajuda (se não eu não curto a festa, viro DJ rsrsrs) Estou querendo dar um UP nela... principalmente nas altas, a princípio colocar uma 220ti (o modelo trio tem a mesma qualidade?), o woofer talvez trocar o original por um snake esv650 (se a opção do sub abaixo não for viável) Portanto venho pedir a opinião sobre esse driver e woofer (Aberto a marcas) SUB : Outra opção que tenho para melhorar o conjunto, é adicionar uma fonte (50A, pelo que entendi tiro até 1000w) na minha caixa sub do carro (na própria caixa tem um SD 3000 + disjuntor, td com engate rápido), que tem um extreme vermelho de 15", e posso controlar com um eq que regula corte e volume de sub separadamente. OBS: festinhas = 50 pessoas no máximo EQ que tenho parado em casa, controla low pass, e colume independente do sub
  7. Pessoal, voltei a trabalhar com seguros. Estou com uma companhia (autorizada pela SUSEP), com boa aceitação para rebaixados e turbo, não é um seguro total (colisão e 3º), mas contra furto e roubo estará protegido, tenho fechado muitos seguros de turbo e motos, já que em outras companhias a aceitação é praticamente 0. Avise que é do forum que haverá um desconto especial. www.libelulaseguros.com.br quem precisar, também estou com planos de saúde. www.libelulaplanosdesaude.com.br Abraço a todos.
  8. Aproveitando o tópico... Hj tenho um extreme (vermelho) de 15" em um SD3000 Evo. Compensa colocar no lugar um tornado de 18" ? Uso 100% interno Caixa do extreme 60 livres 1 duto de 4" por 10cm (sintonia em 48Hz), usei com 25cm, 20cm... e não gostei, prefiro a pancada no peito (por isso cogito um woofer).
  9. Bom saber Não sei se estou indo pelo caminho certo... para começar eu alterei minha caixa do Extreme de 90L para 66L (brutos), pelo que pesquisei (e muito), aqui no forum, tinha muita gente que usava ele para trio com esta caixa menor e gostava (quebrava um galho). Como meu uso será 90% interno e 10% trio, talvez o extreme me atenda melhor. Nunca ouvi um woofer tocando pra dentro, preciso ouvir antes de trocar meu extreme, ele está 100% novo, e outro deste nunca mais.... Valeu pela ajuda !!! obrigado
  10. Joga uma de 80a no cofre, queimei 3 pares de sub (Pioneer, nitro, magnum rex), até tomar vergonha e colocar uma bateria adicional... depois disso nenhum sub queimado (e abusando mais). Já tive dois Pioneer 303f (160w), coloquei para testar um e2k, todos no máximo de suas potências, os Pioneer tocaram com mais SPL.
  11. Não tenho mais essa paciência, fiz alguns cortes (bonitos) no assoalho do porta malas, e fixei por por baixo do assoalho um pionner 302 Free Air com o ima dentro do estepe. Com o tempo o carpete do assoalho começou a ficar feio (coloco muitas caixas para trabalhar),colei um carpete no mesmo tom do original por cima (parece um tampão de assoalho original. Quem olha não percebe que pode ter um sub alí. Mas esse 302 vai ficar para viagens com muita bagagem.... vou voltar meu velho extreme no carro.
  12. Obrigado !!! achei o eros com sensibilidade baixa O oversound sub 800, estou achando apenas o modelo ST, vale a pena? HPX 2150 - tem fs maior, em alguns lugares é vendido até como médio grave, será que desce como o esx155?
  13. Perguntei na área trio, mas acho que é uma pergunta muito iniciante e me ignoraram. Não tenho experiência com subs profissionais, uso atualmente um Selenium Extreme Vermelho (15"). Estou em breve para pegar um snake esx155 (15"), ele tocará em uma caixa dutada de 90L livres (já tenho a caixa). Será que com porta malas fechado ele toca pelo menos 50% do extreme? (sei que terá o grave seco). Tem algum concorrente (melhor), nessa faixa de potência? (vejo muito falarem do sds... mas a potencia é mais alta, sub 800 vi que os novos ST não estão bons). minhas limitações bateria de 70a (já tive auxiliar em outro carro, mas neste uso para trabalhar, e tenho filho pequeno....) uso de fonte cftv de 50a direto no amplificador em festas (será que aguenta para uns 600/800w de sub?) amplificador que provavelmente vou usar: SD2000.1 2ohms ( o snake é 4ohms), escolhi esse pela pequena diferença de $ dos seus irmãos menores (já tive o SD 2300). Carro: Megane Grand Tour
  14. Lembro-me de uma revista home theater tinha uma reportagem de uma caixa de sub feita de concreto. "o proprietário deixou um espaço especial para os subs" dizia a reportagem, e dava para identificar quatro selenium extreme vermelho de 12".
  15. Olá a todos... para pular introdução, ir para o titulo vermelho Já tive loja de som (2005), mas estou bem desatualizado, saí do ramo em 2006. Vim pedir ajuda aos entendidos.... Breve resumo: já tive carro SPL: amplificador punch 400.4 + SD 2300 4ohms 2x 308 12" (queimado por falta de alimentação) 2x nitro 12" 700w (queimado por falta de alimentação) 2x magnum rex 12" 800w (queimado por falta de alimentação) coloquei + uma bateria de 80A 2x magnum rex 12" em caixa band pass 6ª ordem em push pull. 1 Extreme (vermelho) de 15" (meu ultimo set) Devido ao uso do porta malas (trabalho e filho pequeno), acabei tirando a caixa e colocando um Pioneer 302 Free Air no assoalho do porta malas ( ima dentro o estepe), tocado pelo punch 400.4. Já está assim a 3 anos. Meu extreme foi para o Home theater (empurrado por Ampl Cygnus 1800), além de não casar impedância, é muito difícil eu usar, a casa toda treme mesmo em volume baixo.... e minhas caixas torre já respondem bem no subgrave. Mas não tem jeito, a veia sonora (desde os 12 anos com tojo e aquarius), fala mais forte, estou querendo dar uma mudada. Vamos ao que interessa: Não gosto de ficar com o carro aberto para tocar, sempre em viagens eu levo um mini PA junto (Cygnus 1800, mesa behringer, mic sem fio, karaokê, maq fumaça, luzes...), mas já deu no sac0 carregar essa tralha. Vou vender meu ampl e pré da cygnus e comprar uma caixa ativa (provavelmente12" ou 15"), já com usb, fm e Bluetooth (marca staner), essa caixa ficará no quarto de meu filho, e usar para animar uns churrascos, sítios... Gostaria de ter algo "a mais", para o grave, sendo usado para animar as festa e tb para o carro, imagino que meu extreme não vai me atender. Ideia inicial: Não adicionar outra bateria no carro, atualmente uma moura de 70A, portanto pensei em um woofer de até 1000w e 4ohms Manter a caixa dutada (90L brutos + 2 dutos de 4"), e colocar um woofer profissional de 15" Amplificação: Um SD 2000w 2Ohms (tocará até 1200 em 4ohms (a comprar, aceito sugestão) Woofer: Snake esx 155 (a comprar aceito sugestão) Fonte: CFTV 50a (a comprar, aceito sugestão). 50a aguenta o sd tocando em 4ohms ? (cerca de 1200w) Não achei nada muito parecido aqui nos tópicos, vou usar o woofer sem nenhum complemento de falantes no porta malas, apenas kit 2 vias na frente. 90% do tempo esse woofer tocará dentro do carro com porta malas fechado (lógico que não espero o mesmo desempenho do extreme). Sugestões são todas bem vindas (desde que não queiram colocar outra bateria no meu carro ) OBS: o carro em questão é um Megane Grand Tour
  16. Me enganei 2x, o pneu era o energy saver da Michelin (acho que o xm2 entrou no lugar dele), tread era 420. Meu carro está com esse agora, troquei apenas o ano do carro (Megane GT 2008, agora 2012), antes era Michelin (eu coloquei). Sei que com o Michelin eu abusei mto do carro, por 2x perdi o "contato" do carro no chão por declive em curva (uma delas na chuva), tinha a certeza que o carro ia rodar, mas qdo caiu o pneu grudou. Esse duranza eu nem sei se tem aderência, estou com o carro a quase 1 ano e não fiz graça nele. O antigo soltou o retentor do comando qdo eu estava a 90km/h fazendo curva (Fernão dias), o óleo foi todo para os pneus traseiros, nem sei como estou vivo hj... eu tive sorte, o carro de trás rodou e capotou (um dos motivos de eu me desfazer do carro).
  17. Xm2 rodei 70k, vendi o carro e ainda dava para rodar + uns 15 ou 20k Trade de 360
  18. Eu tenho a impressão que se alguma montadora lançar um carro barato (menos de 20k), vai ficar encalhado, o brasileiro quer ostentar. Nós últimos anos do velho Uno, só vi empresas usando.
  19. De 510cv para 550cv ? Agora eu compro!
  20. Estou andando bastante este último mês na rua, cerca de 40km por dia, incluindo ZL, ZN e ZS de SP, vi apenas um Mobi(po*** a Android não deixa escrever Mobi, corrigi para novo ou mini kkkkk), estava longe e vi vagamente apenas a traseira. Acho que esse carro não "emplacou" nem para o público, nem no Detran
  21. por esse $ poderiam ter colocado um pneu de borracha. meu filho tem um triciclo elétrico 6v ( que não foi barato quase 1K), o negócio é tração em apenas uma das rodas traseiras, faz um barulho desgraçado da roda de plástico no chão, e não consegue subir nenhuma ladeirinha... até na minha garagem que tem pouca inclinação ela sofre para subir... bateria nova, sempre carregada com carregador digital (de carrinho RC).
