blOom
Membro Pró
    20.089
    100
Tudo que blOom postou
  1. Se vc estiver usando processador, dá pra passar pink noise na caixa e com um RTA (pode ser de celular mesmo, já quebra um galho), vai tirando os picos e corrigindo vales... fica BEM bom
  2. São 2x15"? Parece estar "sobrando" muita coisa nos 80~100hz. Se for pra sobrar, o ideal é que seja abaixo de 60hz...
  3. Rapaz, eu tenho várias torres.. uma com falante chinês, uma com QSC e uma com faital pro, que é concorrente direta da RCF. Disputam quem é a melhor, marcas tipo fane, faital pro, rcf, beyma, b&c... são as tops mundiais! Enfim, se eu desplugo a torre chinesa ou QVS e plugo a com falante faital, o SPL dobra NA HORA! Com a mesma potência aplicada! Sendo que qunado a chinesa e QVS chegam em certa potência, começam a "transparecer" saturação no som... já a faital, mesmo no limite, o som ainda sai limpo, nítido! É assustadora a diferença!
  4. Quando eu fui montar o som aqui da minha boate, eu peguei com um amigo um par de RCFs (sub + alta) e passei no RTA. Vi EXATAMENTE como era a resposta da caixa, printei... depois liguei o sistema da minha boate... pink noise... e fui mexendo no eq até pelo RTA ficar com a resposta EXATAMENTE igual ao do sistema RCF. Se tu fizer isso, não tem erro. Vai soar bonito SEMPRE! Sugest das boas, viu?
  5. A diferença é mínima... eu não pagaria um centavo a mais por aquilo! E como falei, em line array ele é inútil! 2x18" bem alimentados, é coisa de vc não conseguir ligar alto quase nunca! Falo por experiência própria! Só compensa 2x18" se vc tem lugar ermo pra tocar! Tipo uma chácara sem vizinhos, ou casa de praia onde nunca tem ninguém nas casas vizinhas! Fora isso, 1x18" vai suprir em 98% dos casos
  6. Plugue de fase? Ou fala daquele conezinho no dust cap? Se for o conezinho, é relativamente bobagem, especialmente no line array! Já um plugue de fase pra line array, seria isso: Isso vai na frente dos falantes grandes, pra "quebrar" seu centro acústico em 2.... se você tem um 12" e usa o plugue corretamente, ele vai ACOPLAR como 2x6"... fica BEM mais fácil de conseguir bons acoplamentos! Mas em falantes de 3.. 4 polegadas, acho bobagem!
  7. Rapaz, se eu conseguisse pelo menos uns 8 desses, arriscaria fazer uma torrezinha! Coloca eles em vertical, o mais próximos possível! Se for colocar duto, coloca no final da caixa, embaixo ou em cima (fora da linha de falantes). Mas é bom passar um RTA nele antes de colocar pra tocar, pq pelo que vi, ele parece ter bons agudos, porém são os agudos baixos, ali nos 14~15khz... e quase nada 15khz acima! É bom ver isso no RTA... mas EU arriscaria um linezinho com 8 desses! Na pior das hipóteses, se o agudo ficar ruim de acertar, bota uma D220ti no centro da linha! (ou um tw profissa de qualidade)
  8. Rapaz, eu tinha um par de HPX 2120 + SD375 snake... e acompanhava 8x 18" com folga.. os snake são cavalos mesmo!
  9. Rapaz, eu vou comprar um desses ainda em fev/mar, até já mandei fazer um par de caixas pra eles hahahaah só falta o money, pq vão ser caixas ativas... e eu preciso de sub + falante (já tenho as caixas).. estamos falando de uns 2k por caixa!
  10. Rapaz, teria que colocar "Lado a lado" pra saber... Mas eu tenho uma BP6 pra esse falante, que é UM ABSURDO o que toca. Inclusive, é raro vc conseguir tocar um som com 1 desses de noite sem baixar polícia... mesmo que seja casa grande, com piscina.. o grave vai LONGE!
  11. O ruim de usar o HPX é que.. pra ampliar, você SOFRE pra achar outros! Quanto ao sub, o ideal é ter amp que toque PELO MENOS o que indica no modelo! Ex: Vulcano 2.9 = 2900w PELO MENOS! Eu usei um SD5k pra uma Eros SDS 2.7k por quase 2 anos sem queimar!
  12. Essa vibração acaba tirando SPL do sistema! Sugiro tentar fazer reforços tipo as "fulltrap".. eles usam um reforço ligando cada parede ao fundo da caixa:
  13. Se puder, passa um RTA pra alinhar.. e depois posta o resultado aqui!
  14. Aí não sei.. mas os meus eu estou cortando em 80hz! Subão redondo, parecendo 18"
  15. Estava conversando com o pessoal da StudioR... eles usavam na caixa "Sky Bass 1200" deles um B&C... mas que por conta do euro em alta, não compensa mais! Aí se tu queima o falante, eles pedem pra vc providenciar o reparo, ou indicam substituir por esse aqui: https://rssomeluz.mercadoshops.com.br/MLB-4194973822-alto-falante-12-sub-600-automotivo-laranja-4-ohms-oversound-_JM#position=39&search_layout=grid&type=item&tracking_id=716ceb31-d519-43fe-a014-dfde6967bfe4 Tava sondando, parece interessante! Vou comprar um em breve pra testar! Mas, trocando em miúdos, é um falante que numa caixa bem feita, consegue tocar forte nos 40hz pra ambientes abertos.. mas não espere altíssimos SPLs com apenas um! Mas eu diria que pra umas 50~100 pessoas, um desses não faz feio, desde que seja numa caixa bem projetada!
  16. Sim sim.. vai dar bom! Vai postando o andamento aqui!
  17. O player, tem mesa de som que já tem player e processamento! Mas nunca testei, não sei se é realmente top!
  18. Problema nenhum! A bronca seria o sub e 8" na mesma camara.. a pressão do sub ia acabar fazendo o 8" agir como um radiador passivo, podendo até danificar o mesmo!
  19. Tem tudo pra dar um belo som! Conforme for rolando, se puder, vai postando os resultados! Valeu!
  20. Uma coisa que é importante.. é não fazer uma caixa única! Digo.. separar a camara do sub das demais! E sim, tem tudo pra dar uma bela sonzeira! Só montar certin.. depois alinhar com algum RTA (de celular mesmo, ou se conseguir, smaart no pc)
  21. Esse rapaz simulou certin... 45 litros! Já esse, parece render tiquin mais, porém ficou com 60 litros:
  22. Segundo a bravox: Modelo: UXP 12-D2 / UXP 12-D4 Volume (L): 45 Duto: Altura: 35 Largura: 3,1 Comprimento: 35 Altura x Largura x Profundidade: 35 x 37 x 37
  23. Uma sugestão que dou é o UXP 12. Não pede muito volume de caixa, nem muita potência (500w)... e você pode fazer um fixo na bob, e um "auxiliar", pra caso role alguma festinha mais caprichada, vc coloca os dois! Daí se tu pegar o UXP 4+4 (fechadno em 2 ohms), vc pode pegar o amp de 1 ohm... que já tocaria os dois juntos, ou um só! EDIT: esqueci de falar.. o uxp 12, dos subs baratinhos, é o melhor que toca pra fora! Acima dele, só pegando algo acima de 1k
  24. Dá uma lida nesse tópico! as 2 tornado em T18 vão tocar PERTO DE 4x18" em dutada. Não toca igual, mas toca PRÓXIMO. Eu diria que uns 80% do SPL de 4x18". Logo, vc tem BEM mais SPL porém com menos potência demandada. E se mais pra frente precisar de upgrade, tu cata 2 tornado desses usados.. estão baratinhos (por serem fora de linha) e não decepcionam no subgrave! Agora, se tu quer fazer as coisas por 'gosto', tanto faz. Coloca quatro, escolhe quatro que mais te agradem e vai firme!
  25. Quanto ao grave, T18 tende a dar quase o dobro duma bass reflex. Recomendo experimentar, especialemnte se não tiver limite de espaço! E pras altas, vc pode fazer caixinhas individuais, cada uma com um woofer desses que vc tem e uma d220ti, divisor passivo... fica top!
