- Campeonato SQ Excperience - Garagem 55 - Móoca - São Paulo/SP - domingo 26/Novembro/2023 *****
20.071 -
98
Tudo que blOom postou
[AJUDA LIGACAO 2 6X9 + 1 TWETER]
' blOom' respondeu tópico de ' bard182' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pense da seguinte forma: na frequência que o falante toca, se botar 2, soma! Se vc botar o 6x9 pra tocar, por exemplo, até 7khz e disso pra cima o tw, não soma as impedâncias! Pq quando um "acaba" o outro começa! Mas se vc botar o 6x9 full, vai somar acima dos 7khz que é onde entra o tw! No mais, a 1a ligação é mais plausível! Mas o ideal MESMO seria canais separados OU divisor passivo! Se puder falar mais sobre o resto do som e as intenções, ajuda! -
Ajuda no Upgrade do Projeto
' blOom' respondeu tópico de ' maurozin123' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Subir sintonia é reduzindo duto. De madeira complica um tiquin, tem q ser na tico-tico! Mesmo que os cantos dele continuem do tamanho que tá, reduz a parte central dele que já ajuda! -
Rapaz, 90% dos lugares que toquei não usa estéreo! Geralmente é mixado tudo L+R pra um canal só! Raríssimo o PA ser estéreo de fato! E sim, sem bateria é bom ter fonte de sobra mesmo! -
Vc aplicar 1100w no SDS 2.7, é como comprar uma ferrari pra só andar abaixo de 100 por hora! Vc não tira 100% do produto, mas funciona de boas! Eu tinha uma 2.7k e usava um stetsom 5k2 2 ohms pra ela. Como o falante era 4 ohms, mandava uns 4kw com folga! Clipava de relance nas batidas... e tenho esse falante até hoje! Basta respeitar o x-max e não deixar clipar excessivamente! Quanto ao driver, D202ti não conheço, mas tive um par de d220ti! Lembro que nos tempos que tive boate, eu desligava o amp das altas quando o pessoal da limpeza ia! Pq eles ficavam ouvindo música na boate e quase sempre com o som no talo! Aí eles descobriram que o retorno funcionava.. ligavam o som (8x 18") + os retornos (cada caixa com 2x12" + D220ti)... e ficavam limpando e curtindo! E não é que as d220ti acompanhavam? Claro.. eu não faria uma festa pra casa lotada com 2x d220ti pra acompanhar 8x 18"... mas se desse alguma bronca no P.A., elas não fariam feio! Quanto a fonte, acho exagero, a não ser que pense em upgrade! Meu sistema era: Fonte JFA 80a, Stetsom 5k2, DAD3000, SD250.2d, processador e uma bateria D31 optima. RARAMENTE a fonte passava de 60a com o sistema tocando alto! E pra passar de 60a era algo bem específico! Ex.: Eu tava tocando alto a tempos, com a fonte desligada.. a bateria já tava quase zerada e eu ainda deixava o som no talo! Aí tudo isso junto acabava passando eventualmente de 60a, mas MUITO pouco. Já no meu gol, eu tinha um sistema que era mais que o dobro disso! E usava uma fonte JFA150A das antigas, com 2 bats de 150ah... dificilmente passava de 80a só com meu som ligado! Falo isso pq numa certa feita, fui pruma chácara onde tinham 2 carros tocando, e nenhum tinha fonte! Puxamos garras de bateria, e minha fonte alimentou os 3 carros! Ali eu via a danada dando picos de 330a! Nem sabia que tinha como kkkkkkkkkkkkk E detalhe: dois SDS fazendo estereo? Pensa em fazer caixas de som móveis? Pq estéreo só faz sentido se vc tiver como separar as caixas com a mesma distância que vc tá do som! Ex.: Se vc tá a 2m do som, tem q separar as caixas 2m entre elas e o carro! Só assim se nota o efeito estéreo! -
https://www.ebay.com/itm/272677518428?epid=1430123249&hash=item3f7cd8bc5c:g:UlgAAOSwG-1Wt8fo O meu é desse, só que ferrite. São similares em parametros, mas o de ferrite pesa uns gramas a mais! Não achei mais deles, mas achei uns 4" interessantes: https://www.ebay.com/itm/272677463457?epid=0&hash=item3f7cd7e5a1:g:S54AAOSwUuFWt4pU A resposta: -
Primeiro Trio Sugestões
' blOom' respondeu tópico de ' higinomacedo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Isso chama "end fire"... eles fazem uma parada do tipo... o grave bate na de trás... quando ele chega na da frente, ela bate também! Aí acaba SOMANDO o grave pra frente... mas pro fundo, não soma! Fica cancelado! Dessa forma é MUITO top pq vc tem uma pressão altíssima na frente do palco.. e atrás do palco, é 50% pra menos! Na real, depende do end fire que vc fizer! Se fizer umas 10 fileiras de caixa... pra trás o grave vai 10%... e pra frente, 100%... é ANIMAL! hahahaha -
Esse tb rola fácil! Especialmente por tocar até os 20khz! mas o preço, botando pelo menos 8... já vai beirando 1k! Nessa pegada, melhor cotar uns faital no ebay! Paguei pouco mais de cem dinheiros em cada.. e é UMA MÁQUINA! 93db sens... -
Quanto aos agudos, se puder, coloca um tw domo de seda entre cada 2 woofers.. sobrepondo mesmo! Pq os falantes precisam estar o mais próximo possível entre eles pra acoplar certinho! Se botar espaço pra tw, prejudica o acoplamento! Eu fiz nessa pegada: O tw domo de seda tem duas abinhas pra parafusar, fica perfeito! Confere: -
Então, com 16 unidades acima, propaga pra mais de 100m como se não fosse nada! Sem NENHUMA perda! Por isso é caro =\ -
Não existe "falante de line array". Da mesma forma que não existe "falante de caixa invertida", ou "falante de forró", "falante de samba". Qualquer falante pode ser usado em line array, mas pra ter um line, precisa de PELO MENOS 8 falantes! Confere: E se vc liga 2 falantes somados em 4 ohms num bridge de 4 ohms, tem que aplicar um LPF neles... passivo! Pra aplicar um HPF no driver. Se colocar sem o LPF nos falantes, na range a partir de1.2khz vai estar dando abaixo de 4ohms, pq vai ter falante + driver tocando nessa range... tem chance de queimar! -
Imagine se fosse uma torre de 8 ou 12.. ou até 16 falantes! -
Teria tanto "ganho" quanto deitar uma caixa de som! -
Não -
2 falantes não é line. 4 falantes não é line! Precisa PELO MENOS 8.... Line não é apenas falante empilhado... é o acoplamento vertical, gerando onda cilíndrica e menor decaimento! Inclusive ainda sonho de montar um line com 32 falantinhos! Vai ser do tipo de jogar a 500m com facilidade! hahahaha -
A caixa foi feita bem artesanal mesmo! -
https://www.souzacustons.com.br/tweeter-domo-de-seda/prod-3727154/ Usa alguns desses intercalados com os falantes! No meu caso, eu deixei os falantes todos o mais próximos possível.. e entre cada 2 falantes, eu parafusei um tw desses na própria madeira que separa os falantes -
Mas pra fazer um line, precisa PELO MENOS 8 deles! Com 2 vc não vai ter nenhuma conclusão no quesito de Line.. só sobre a resposta do falante! -
Eu tenho um line com falantes Faital Pro... que pra acompanhar ele com folga, precisa de 4x18" kkkkkkkk e olha q são só 8 falantinhos! Os line jogam MUITO longe... é covardia a comparação! Esses Samsung só chegam bem até uns 12khz +/-.. acima disso, cai bastante.. precisa de tw! Na minha torre eu fiz uma seção de tweeters de domo de seda intercalando com os falantinhos! Usei 3 domo de seda! E 12 deles, de perto, toca um tiquin menos que um ESV.. mas de longe, a surra é absurda! -
Vai do gosto pessoal! Mas eu não curto Ti + fenólica. Prefiro uma ti parruda, como a que falei! Uma SD375 acompanha com folga 4 x 15"... logo, pra 2x15" ela vai tocar baixo e com extrema folga! -
Não precisa smaart.. tem rtas de cel q quebram um galho! Incluisve, tem produtores de evento grande q usa rta no iphone! Não é igual a um mic + placa + smaart, mas já ajuda bastante -
2500ti? Não conheço! Rapaz, tem que analisar como seu ouvido reage a cada driver. Fora que uma D220ti acompanha com folga as 2x15"... com folga MESMO! Não faz sentido querer gastar caro no driver. EM tempo, coisa pessoal: Eu tentaria achar o SD375 snake! Pense num timbre maravilhoso! Foi o melhor driver que ouvi abaixo de 1k! E sim.. vc pode fazer ooutra caixa igual.. e deixa separada! Daí vc tem 15 + ti pro dia-a-dia e pode acrescentar outra 15 pruma festinha maior! Toca bem, com folga pra até umas 300 pessoas! -
O JBL WP550 toca fácil até os 2khz, não vejo necessidade de um 10". SE QUISER, dá pra acrescentar um 6" ou no máximo 8", mas eu tentaria acertar 15 + ti! Inclusive tenho caixa aqui q é com uma versão antiga desse falante.. são 2x15" + d220ti.. e toca MUITO bem. Mas também, é uma baita caixa, chuto uns 100 litros pra cada 15"!!! -
Escolha do AF "ideal" para Caixa Corneta para graves
' blOom' respondeu tópico de ' BruxoDoAudio' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O sucessor do selenium 18sw1p (Creio que seja jbl 18sw5p), o sucessor do over 18sub800 (acho que é sub800xt, algo assim).. hpx 2180, esx 185 snake.... -
Que falante bonito! Curto muito o cone pretão! E a cordoalha tá normal! É que, provavelmente, vc acostumou a ver falantes de 3kw+... daí as cordoalhas são BEM parrudas... e uma "normal" assusta! A do 18sw1p deve ser ainda mais fina que essa! -
Pq baixou o eq em 90hz? Alinhou o som com Pink noise? Recomendo! Pink noise e um RTA, nem que seja de CEL mesmo! SE PUDER, arruma um de pc emprestado, com mic específico!
