blOom
Membro Pró
    20.089
    100
Tudo que blOom postou
  1. Depende. Quanto tempo vc quer ficar longe da tomada? Obs.: bateria da frente nunca "entra na conta". Inclusive, se puder, coloca um disjuntor e desarma ele quando for tocar longe da tomada, pra não estragar ela! Esse amp consome uma média de 150a tocando música "no talo". Logo, com uma bateria de 100ah vc consegue tocar ele "No talo" por uns 40 a 45 mins no máximo. E a cada 150a de bateria, vc ganha 1h se for tocar com ele no máximo. Já pra volumes mais baixos, tipo 50%... dá pra considerar o dobro de autonomia pra facilitar a conta! Na prática não é bem isso, mas seria um cálculo complexo demais, então faz a regra de três! Em tempo.: Recomendo sempre ter uma fonte de qualidade! Tanto pra tocar quando tiver tomada, quanto pra carregar as baterias quando parado
  2. Alinhar um som leva tempo! A não ser que vc tenha componentes mega caros e complexos! (tem processador q alinha "sozinho") Mas o resultado é MUITO satisfatório! às vezes a gente acha que tá "Ok".. até ver o sistema alinhadinho!
  3. Hoje em dia temos celulares excelentes! Arruma algum conhecido com um S23 pra cima ou algum iphone 13 pra cima, que já dá pra dar uma alinhada "de relance". Não fica tão perfeito quanto um RTA pro, mas fica bonito de se ouvir! E sim, se não for aloprar pesado, dá pra curtir um churras bom com os 10pw3 sem grave! Só cuida pra não deixar o controle na mão de alguém sem noção... e a pessoa querer descer o sarrafo sem HP!
  4. Iae, botou pra tocar? Chegou a fazer alinhamento? (RTA + Pink noise) Como ficou o timbre? Mas essa proporção tem tudo pra ficar um espetáculo! É a proporção que PA usa!
  5. a) Sim, mas só em sons profissionais ou paredão (daqueles com mais de 2m de altura). Só reafirmando, corneta serve pra jogar longe, e dá um pico a mais em alguma range de frequência (de acordo com as medidas da corneta). Se não pretende jogar o som longe, eu não usaria! b) O ideal é dutada, por conta da refrigeração de bobina. Eu uso meus hpx2120 com caixa sintonizada em 60hz. Não que eles vão reproduzir isso (são cortados em 80hz), mas pq a resposta baixa fica praticamente flat.. e por a caixa ser dutada, ele sofre menos com compressão térmica! Eu tentaria simular uma caixa que "desça" bem pro 10pw3, dutada e frontal mesmo.. e faria o d'apoliito.. woofer, driver, woofer... ficaria gostoso de ouvir, em tocadas pequenas daria pra usar só essa caixa (se não exigir muito, responde bem a partir de 50hz se bem projetada).... e pra tocar mais forte, cortando 80~120hz acima, consegue lidar bem com a potência nominal!
  6. Perdão a demora! Sou o que mais comenta aqui, mas passei 1 mês fora, curtindo umas férias! Enfim, estou de volta! Vamos ao comentado! 1) Eu tomaria cuidado com essas fontes! Elas podem dar curto de uma hora pra outra! Já perdi equipamento bom por conta delas. 2) Eu tomaria cuidado ao usar esse tipo de fonte, pois esse lance de "desarmar o amp", uma hora vai queimar a fonte dos amps! ELas não foram feitas pra ficar sendo desarmadas. É igual a corte de giro de motor! Não foi feito pra ficar cortando... força e uma hora queima! Eu sendo você, tentaria algumas fontes de qualidade. Se for preciso, várias (e vai ligando aos poucos, conforme precisar). Mas evitaria esse tipo de fonte! 3) Essa sua caixa de graves tá subdimensionada! Meu vizinho tinha uma da mesma da minha.. SDS 2.7k 18". Mas a minha tava numa caixa de 90 litros, a dele numa caixa de uns 120~150 litros, não lembro! O som dele tocava fácil uns 30~40% a mais que o meu! E olha que era 1x1 4) Esses falantes do grave estão subdimensionados! Eu usei maior parte da vida uma SDS 2.7 18" 4 ohms tocando num SD5k 2 ohms... recebendo pra mais de 4kw... e NUNCA queimou. A diferença é que o amp tocava frio e só clipava de relance. Com menos potência, PRECISA tocar clipando! Prum par de falante desses, eu usaria um amp 8k 2 ohms SEM MEDO! Sobre isso: 5) Última sugestão minha: Se puder, pinta de batida de pedra essas caixas! MDF estraga sozinha com o tempo, com o mínimo sinal de umidade! Batida de pedra é baratinho, e as caixas ficam legais. Se quiser, pode jogar um verniz ou spray por cima, fica bonitona! Mas se curte o jeito amadeirado, bota um verniz pelo menos! (Não parece estar envernizada). E agora, às suas perguntas! 1) Depende do projeto da corneta. Muita gente gosta de projetar corneta + caixa picuda. O que conta é projeto da caixa + projeto da corneta. Mas no geral, se bem feita, não interfere TANTO! 2) Exatamente. Quanto mais "fechada" a corneta, mais longe joga, mas ela "capa" a resposta de quem tá perto. Já uma corneta mais aberta, responde melhor pra quem tá perto mas joga um pouco menos pra longe! 3) O corte superior independe da corneta. É mais pra casar com o driver. Só o inferior que muda. Isso depende diretamente do projeto da corneta! Uma coisa que eu faria nas suas altas, se elas fossem minhas, é configuração d'apolitto: Woofer - Driver - Woofer. Dessa forma você cria um coaxial gigante, deixando a resposta mais uniforme, com mais qualidade. Se tá tendo necessidade de fazer o som ser mais ouvido quando junta uma turma, suspenda as altas. O segredo tá mais nisso do que no SPL! Sobre isso:
  7. Fiz 4 delas passivas... mas ainda não estou usando! Vou colocar uma no carro, pq pra 300w é um excelente sub! Recomendo DEMAIS! É um dos graves mais gostosos q ouvi em falantes pequenos!
  8. Caramba, tens um dinossauro de fato! Já nos deu muitas alegrias, mas o ruído e chiado dele, pros tempos de hoje, tá inaceitável! Quanto aos que vc falou, todos estão num mesmo patamar em termos de potência e timbre. Mas, por exemplo, pode ser recomendado tentar pegar algo ligeiramente mais potente pra dar alguma folga... não acha válido? (eu faria) Outra coisa que pode ser considerada, é a Banda, que tem um que é algo tipo 2000.4 que possui processador embutido. Bacana demais! mas vai de cada gosto/finalidade. Fora isso, EU tendo a pegar soundigital, por curtir a forma como os produtos deles foram criados! Tirando isso, são todos extremamente parecidos!
  9. Fato engraçado: acabei fazendo a caixa de madeira (réplica da StudioR Sky Bass 1200), comprei esse sub que citei, mas ainda não tive tempo de montar kkkkkkkkkkkkkk
  10. Rapaz, HPX2180 sim! Como o SLX é um 'irmão mais velho' do HPX, tem tudo pra ficar perfeito! Recomendo DEMAIS o sub! Vale lembrar que é preciso fazer uma leve correção nele.. e tem que cortar antes de 100hz, pq ele tem um pico chatinho nos 120hz! Ou vc pode corrigir via EQ
  11. Rapaz, sem limitação de espaço, eu iria de T18 com mdf 21mm! Foi o melhor sub que ouvi abaixo de 10k reais
  12. Eu tenho 3 pares dessas caixas em meu bar! Tocam MUITO!
  13. No som profissional temos uma diferença enorme em relação ao automotivo: No profissional se a gente precisa de mais grave, coloca mais caixas! E vai colocando até suprir a demanda de graves! Se for preciso, a gente coloca 20.. 40.. 80 subs! O que for preciso pra ter o SPL necessário! Já no automotivo, você não pode fazer isso! Se vc quer mais grave, só trocando a caixa, falante.. ainda assim, não tem "milagre". Talvez por isso o automotivo tá a cada vez socando potência pra tirar o máximo de SPL possível com o mínimo de espaço ocupado. A contrapartida disso é que os subs automotivos tem cada vez menos qualidade e subgrave! Enquanto que os profissionais podem focar num sub equilibrado, com qualidade extrema!
  14. O complicado é que nem tudo se resume ao conj magnético, saca? É a mesma coisa que você ver uma ferrari rasgando uma autobahn na Alemanha... e dizer: "Dá vontade de importar umas rodas daquela, pra fazer um carro parecido com ela!" Assim como as rodas da ferrari, o conj magnético é uma PARTE do sistema. Pro falante ser o que é, você precisaria de: conj magnético parrudíssimo (e leve, se possível) arruela de altura específica (alinhada com o projeto) bobina de altura, fio, densidade, indutância e resistência específica (alinhada com o projeto) cone que seja estupidamente resistente (inclusive waterproof) e ao mesmo tempo, extremamente leve e ágil centragem que consiga resistir a toda essa força do conj motor + pressão do ar no cone sem deformar de forma indevida.... Enfim, é MUUUITA coisinha... tendo apenas o conjunto magnético, vc conseguiria UMA PARTE do resultado desse falante! Exemplo.. se imã fosse tudo, esse ultravox seria um dos melhores do BR!
  15. SE eu fosse montar um som de mala hoje, montaria exatamente como citei acima, sem mudar nada! Ia ter SPL pra tocar mais que muito som com 2x18", com MUUITO mais subgrave, e com uma qualidade inquestionável! Esse coaxial da B&C mesmo, puutz... lembro que o Renan Lopes fez um retorno rpa DJs com ele... e o som era tão nítido que parecia ser música insertada direto do vídeo, e não a caixa tocando! Confere:
  16. Rapaz, eu sendo você, anotava qual vai ser o projeto "definitivo" e começava a caminhar em direção a ele. Pq do jeito que vc tá indo, vai ser um compra e vende sem fim de peças.. conserta aqui, troca ali.. e daqui a uns 3 anos vc vai me dizer que já gastou BEM mais do que imaginava, e ainda não tá satisfeito! Pode anotar! hahahhahah
  17. Eu tenho 8 faital pro de 3" em linha, e garanto que 2x18" é o ideal pra acompanhar a torre! 1x18" não chega junto nem a pau! Caixa T18 é bruta demais! Dps vê isso:
  18. Sim! RCF, Beyma, 18sound, Faital Pro, Fane.. todas são marca top das tops! Recomendo DEMAIS! Mass... meu projeto seria esse que te falei! Sem "substituir por algo mais barato". Teria que ser ELE! hahahaha
  19. Defina "tocar mais". Pq tipo.. quando eu tive som grande no carro, eu usava um som EXTREMAMENTE equilibrado. Regulado via RTA e tudo mais. Eram 2x18" em caixa de quase 400 litros brutos, 4x 10" snake, 2x JBL2500ndti... tocava LINDO! Certa feita, um cara tentou me "abafar" com um som muito mal feito apesar de gigante. Ele aumentava lá, eu aqui! Ele aumentava lá, eu aqui! Chegou um certo momento, que o sistema dele já tava no limite.. e o meu, tocando LISO. O que ele fez? Socou ganho nos drivers! O som dele era 4x 15" + 10 D405 + 4 tweeter. "Tocou mais", mas foi vexame total! Pq não deu mais qualidade, mais grave.. só fez mais barulho num curto momento de tempo. Todo mundo tapando os ouvidos e olhando feio.. e o "pimpão" se achando o f0d4. Enfim... vai de cada um... mas eu ainda acho a JBL710 uma caixa incrível e dificilmente trocaria QUALQUER bob por ela!
  20. Se eu não tivesse balada e nem trabalhasse com isso, o que eu montaria pra mim hoje: 1 B&C de 18 115-4 1 B&C de 12 Coaxial 1 SD8000 1 SD2500 1 processador px2 R-Line 1 fonte da mais parruda 1 bateria Optima 75Ah Com esse sistema eu ocuparia metade da mala de um sedan, tocaria mais que 80% dos sons que cabem dentro de um carro (mesmo com 2x18"...).. e teria mais qualidade que 99,99% dos sons automotivos do BR! Deixo esse 0,01% de margem pra algum louco que também usou componentes importados top de linha! hahahahah Sairia caro, mas seria assustador no SPL e na qualidade onde quer q fosse! Especialmente em campeonatos e etc.. a galera ia ficar espantada com a pressão e qualidade de um sistema tão compacto!
  21. Se for considerar uma Bob, melhor pegar logo uma JBL "pronta". A 710.. toca mais que 80% das BOBs e com mais qualidade que 99% dos sistemas montados!
  22. O complicado é que, quando vc comrpa algo "provisório", vc não vende pelo que comprou! Costuma perder perto de 50%... aí tu compra um grave 15" pq não tem dinheiro pro 18".. perde 50% qdo vende.. dps pega um 18" mais fraco pq não tem dinheiro pro 5000w.. qdo for vender, perde mais 50%.. nessa brincadeira, se tu for somar tudo, é dinheiro DEMAIS. Como hoje eu sei investir (não é difícil), se eu tivesse voltado no tempo e comprado apenas um som "definitivo" (mesmo que aos poucos), teria economizado fácil uns 50k! E isso de 2007 pra cá, viraria MUITO mais dinheiro! Provavelmente hoje eu estaria na casa do milhão investido e vivendo com uma vida 3x mais confortável. Mas, voltando ao foco, anota como seria o teu som definitivo, e vai comprando ELE mesmo que aos poucos! Exemplo.: Esses médios ATK NUNCA vão acompanhar graves de 5000w! A não ser que bote uns 8~16 deles. Por mais que sejam bons falantes, se tu fizer a conta dos SPL, não bate! 95db - 1w 1 un 98db 1w 2un 108db 10w 118db 100w 121db 200w 124db 400w 127db 800w (que seria um amp pra tocar eles com folga) Aí tu pega o grave 95db 1w 1un 98db 1w 2 un 98db 1w 2un 108db 10w 118db 100w 128db 1000w 138db 2000w 148db 4000w (que seria o amp pra tocar com alguma folga) Percebe que vai falar "voz"? Você tem que programar certinho o que vai ter! Quanto à questão do line, isso de só fazer sentido pra ouvir de longe, não é bem assim. O line é bom pq toca bem DE PERTO e DE LONGE. Já caixa normal, só toca bem de perto! De longe perde eficiência. Isso não quer dizer que "de perto, o ideal é som convencional". Entendeu? Quanto à troca de bobinas, se não for com o kit original, vai mudar timbre e perder SPL! Inevitavelmente! Se ele disser que a bobina dele é melhor que a original, então a tendência é que ela fosse mais cara do que uma original!
  23. Rapaz, dica de coração: Evite ficar comprando e comprando.. digo, upgrade por cima de upgrade. Isso é um buraco sem fundo! Arrisco a dizer que já gastei mais de 100k com equipamentos de som, e olha que meu som era DENTRO de um carro! Coloca kit duas vias selenium, tira selenium pra colocar NAR, tira NAR pra botar CS60D bravox.. comecei com um sub 8", troquei por um 15", depois fui pra 4x12", depois troquei pra uma MTX 9515 depois pra 2 SDS 818, depois uma SDS 2.7k (foi o último grave que tive). Nas altas, foi metade como falei, depois rasguei as portas traseiras, coloquei 4x 10pw3, depois tirei os pw3 coloquei 4x 10snake... de amps, cheguei a usar Wharf, JBL, Soundigital, Taramps, Stetsom... fonte, tive JFA da primeira 150A gigante (mas ela dava choque na carcaça do carro), peguei JFA menorzinha mas 80A... Enfim, a dica que dou é: Se programa. Qual seria seu som definitivo? E começa a comprar ELE. Não vai comprando coisas no palpite, "na sorte". Outra dica: Com o tempo, nosso corpo e ouvido se acostumam com a potência do som. E tende a achar que tá fraco. Não tá! É pq vc ACOSTUMOU com ele. Eu sugiro que vc monte teu som e tente se aquietar um pouco! Vai pegar os dinheiros sobrando e investir numa renda passiva, pra você conseguir se aposentar mais cedo e ter uma vida tranquila quando mais velho! Queria MUUUITO que alguém tivesse me dado essa dica em 2007 quando comecei a gastar dinheiro com som!
  24. Se forem 2x15" vc podia fazer ela estilo as JBL americanas.. fica bonito e funcional!
