fernandoimme
    495
Tudo que fernandoimme postou
  1. se vc ligar as bobinas dos subs em paralelo e ligalos no bridge o modul vai armar proteção e corre o risco de queimar, se vc ligar as bobinas em serie e os subs em bridge o modulo vai mandar metade da potencia praticamente.
  2. o taramps é mais potente, mas o sony tem mais qualidade. no manual do sony diz ter 350wrms.....duvido!
  3. o modulo é fraco pros 2 subs...mas mesmo assim não deveria ter ficado mais fraco, revise a instalação.........cada sub com suas bobinas em serie(8 ohms cada sub) dai os 2 subs em paralelo(4 ohms) em bridge.
  4. dai sim!....de bateria ta bem servido
  5. e tem bateria suficiente pra esses modulos?
  6. teus subs são o TS5512-44 ou TS5512-22 ?
  7. esta correta a ligação..lembrado que a chave 2ch 4ch deve ficar na posição 4ch
  8. se vc analisar as caracteristicas dos 2 subs vais ver que tem pequenas diferenças...pode ligar?..pode!....mas não é o mais desejavel
  9. alias..é esse o modulo em questão?
  10. na tampa do modulo tem uma etiqueta que indica a potencia e impedancia minima......4 ohms bridge e 2 ohms em estereo. como ja foi sugerido, eu usaria um upgrade de 10" ai, bobina simples no bridge, e sobraria 2 canais pro kit..no caso de usar 2 subs no futuro, eu manteria o pioneer no estereo e adicionaria um modulo mono pros subs.
  11. presentão esse modulo.
  12. no manual do extreme antigo tinha até uma recomendação sobre isso..caso fosse ligar as bobinas em canais separados a potencia aplicada deveria ser a metade da nominal.
  13. se ligar apenas uma das bobinas a dilatação vai ser diferente, com o tempo vai descolar espiras da bobina
  14. não exatamente..poderiam trabalhar com mais empresas de entrega expressa...da forma que faziam qdo a cede era em Gaspar....qdo comprava deles vindo de Gaspar o frete pelo ligeirex ficava em torno de R$15 e era bem rapido o serviço, agora que a cede é aqui em Blumenau ou entregam pelo correios ou por uma outra empresa ali que dmora pra caramba e é caro.
  15. parece que o modelo de tributação da empresa na permite..mas poderiam dar um jeito
  16. bem servido?...dia desses fiz uma cotação na premier de alguns itens que estavam com preço interessante....36 mangos de frete....a sede da premier fica uns 7km aqui de casa...qdo a premier ficava na cidade vizinha o frete saia mais barato, trabalhavam com diversas empresas de entrega expressa...raramente eu pagava mais de R$20 em encomendas volumosas.
  17. ja comprei alguns itens la e nunca tive problema...mas valeu pelo alerta. qto a premier shop..tenho evitado comprar la...a po*** da "loja" fica aqui no meu bairro mas não entregam em mãos...só correio ou transportadora(transportadora cara ainda)..nesse ponto a somsc ta a anos luz na frente...diversas opções de frete e permite retirada na loja.
  18. com o ST200 nunca tive problema com carcaça rachada...agora aquele tweeter da bomber, o STB320....lixo,carcaça muito fragil
  19. o meu 50M era linkado com outro mas o infeliz do dono vendeu eles separadamente.
  20. chega a brilhar os olhos,equipamentos da época que as coisas prestavam. não chego a ser um colecionador, mas tenho alguns itens: 3 RFP1212 1 Punch 50M 2 4.6X 1 Punch PCH-408 1 RFX-8103
  21. pega um modulo mono só pro sub e deixa o hbuster pra tocar os medios/agudos. 2 situações muito erradas ai : bridge em 2 ohms sendo que o minimo desse modulo é 4 ohms, e tem muito alto falante ligado.
  22. bom, vejamos....ali na foto aparecem 2 fios paralelos ligados em bridge, o sub é de bobina dupla?
  23. não vejo necessidade em usar um crossover externo nesse set, os cortes do modulo dão conta...no mais, tem coisa pra caramba ligada ai hein.
  24. tem multimetro?....se sim meça a continuidade do terra do rca do player com a carcaça do player. faço um teste com um pedaço de fio qualquer fazendo uma ligação provisoria entre a carcaça do player e o terra do rca, veja se soluciona o problema ou se pelo menos diminui o ruido.
