vxice
Membro Pró
    6193
    23
Tudo que vxice postou
  1. Ola amigos, agora terminei de passar o kit para bi-amp definitivamente !! Cabo CAT-5 para os TW e cabo genérico 99,9% oxi-free 2,5mm para os mids. Como ficou a ligação: mids na saida Front e TW na saida Rear do AVIC-960, com isso ganhei ajuste de ganho independente para cada via e ajuste individual do TA. Consegui fazer um ajuste mais fino nessa configuração. Usei o auto-TA e EQ do pioneer para fazer o ajuste de TA e gostei MUITO do resultado, já o auto-EQ não ficou muito legal então não vou usar a "sugestão" que o pioneer me deu. Os cortes: Na parte do HU os unicos cortes são high pass 50hz para os mids e 200hz para os TW No amp esta passando tudo full No cross passivo Low pass 1800hz para os mids e High pass 1800hz para os TW (corte conforme manual do morel mt22, no cross do kit hybrid ovation, pode ver visto AQUI ) Aproveitei que já tinha desmontado parte dos cross e acertei a rede Zobel que estava com o valor do resistor errado. E vou falar, 1.8khz em cima do painel é coisa linda de mais kkkkk, o palco fica bem alto, melhor que isso só mesmo com um 3 vias. Deixei 1 componente em cada canal do Hertz EP4 e achei que perderia potencia... po*** nenhuma !! A potencia caiu de 190w rms para cada lado para 60w rms para cada componente. Não percebi nenhuma alteração em nenhum aspecto, nem em potência.
  2. Primeiro, tenha ciência da limitação do conjunto. Ja executei alguns projetos que a principio decepcionaram, mas nao porque ficaram ruim... decepcionaram pela enorme expectativa que eu tinha criado. E so depois entendi o quanto bons ficaram.
  3. Bom tópico. Acompanhando. Acho legal o seu capricho.
  4. Eu não pegaria o dsk, na verdade ele não chega a ser nem um kit mediano, eu já o consideraria ruim mesmo.
  5. Agora vai eihm. Bom equipamentos.
  6. Esse é o kit ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-795405672-kit-audiophonic-club-51dhpkc63cb650v3c1-12d4rca-club-_JM Eu acho que um BOM kit + amp 4 canais + sub fica menos que isso. So um exemplo do meu set: amp hertz EP4: 350,00 mid Hertz ML1600 - 500,00 TW morel MT22 - 550,00 Cross DIY - 90,00 RCA DIY - 100,00 + - Sub Hertz es300: 250,00 SD250.2 - 100,00 Total 1940,00 Com esse 460,00 que sobraram da pra comprar manta, cabos, porta fusivel e instalar tudo Se fizer questao de comprar tudo novo, otimo, ainda assim temos boas opçoes. considere nao usar o coaxial traseiro. se nao fizer questao de ser tudo novo, de uma olhada nos classificados...
  7. Se o player tiver saida de sub da pra ajustar o ganho por la. Não pude comparar, so escutei em 1 sistema.
  8. Jeferson, sem duvida é o melhor tw a venda no brasil nesse preço. Agora, quer fazer um upgrade de TW ? Faça uma rede zobel para ele...
  9. os caps antigos sao da mesma tensao maxima que os novos, porem com menor capacitância.
  10. Quanto tem para gastar no sub e amp? Qual o espaço disponível ? O que costuma escutar ?
  11. Já sim. Mediano.. O que pesa na escolha é que ele não tem controle de ganho.
  12. Uai. Até então eu tinha kits da fosgate como "bons", principalmente essa linha T. Já tive alguns da linha P, eu classificaria como mediano ou menos.
  13. Cada um faz o melhor dentro do possível. No seu caso um selada lateral é uma boa. Acho que vc pode fazer o assoalho com os cross, amps e distribuidores.
  14. Muito obrigado.Pros mids eu usei um cabo 2.5mm genérico de boa qualidade, cobre sem alumínio. Para os TW eu usei cabo cat6 em configuração de 2 pares para cada fase. Quanto a malha náutica, usei somente para dar acabamento. O $tempo estava curto. Hahahahahahah.
  15. Já tive um 1tw1 e só consegui acertar ele usando rede zobel. Eu estava no ponto de trocar o tw é a zobel salvou ele.
  16. diferença de amp 12v para um hi-volt: 12v precisa de fonte interna para elevar a tensao de trabalho hi-volt nao precisa de fonte interna já que as baterias em serie ja fazem isso (custo de fabricaçao menor, mais barato, BEM menor) da fonte pra frente é tudo igual
  17. aparentemente sim, a unica mudança que foi feita (que eu sei) foram os caps de entrada que foram substiruidos por caps de maior capacidade.
  18. Ola, pode por favor enviar fotos do kit TEAC para 27996195025
  19. Nao mudou quase nada do 2780 pro 2880 ?? Exceto que o 2880 tem 3 vias ativo, alinhamento de tempo melhor, qualidade de audio superior ao anterior, roda FLAC ate 96khz 24bits... Mas a principal diferença é o modo network.
  20. 2 subs de 8" e 100w vao ocupar mais espaço que 1 sub de 8" de 200w rms. Sugiro trocar o amplificador.
  21. Só tenho essa foto aqui agora. Quando eu chegar em casa em casa viu olhar se algum componente já foi trocado
