- Campeonato SQ Excperience - Garagem 55 - Móoca - São Paulo/SP - domingo 26/Novembro/2023 *****
6.193 -
23
Tudo que vxice postou
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
' vxice' respondeu tópico de ' ils15' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Alguém usa a 960 com sub drive direto ? Eu não estou conseguindo ativar a função. -
O player tem a opção de usar a saída "sub drive direto". Onde ele transforma as saídas traseiras em subwoofer, E se usar somente uma delas, pode ligar a 2 ohms.
Só o Que Sobrou ! Torrando
' vxice' respondeu tópico de ' gustavorl' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Olá. Pode por favor me chamar no whatsapp. 27996195025 -
Gostaria de sugestões se troco meu kit ou levo para o carro novo
' vxice' respondeu tópico de ' ferlagarto' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Qual o carro que esta pegando ? Dependendo do carro, o som original já é bem melhor do que os equipamentos que você tem. -
Ajuda! Kit 2 vias Corolla 09.
' vxice' respondeu tópico de ' Murlz1' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pro seu gosto musical, acho que o Focal V30 cairia muito bem. Vale a pena considerar a opção dele. -
HSK 165 é um puta kit, ainda mais a linha XL. Qual seu gosto musical ? Qual o restante do set Ja chegou a dar uma olhada nos classificados ? -
Pra vc montar um set 3 vias ativo só se vc já tiver alguma boa experiência com o ramo, se não pode dar uma boa dor de cabeça. Agora, corte ativo pode ser de grande ajuda se o cross do kit não é grandes coisa.
Ajuda com Fosgate Punch 200a4
' vxice' respondeu tópico de ' vxice' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Mas, o potenciômetro poderia fazer a potência disparar quando chega em certo volume ? -
Set JBL GTI/GTX/ old school - campeonato anos 90 - qualidade - sugest
' vxice' respondeu tópico de ' lipeschumacher' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Quanto a potência, uso o Hertz em bi amp com coisa de 60w para cada componente e nem em churrasco na roça precisa usar o que dá do set.Ainda tem potência sobrando. -
Já escutei pdx, hertz linha EP, e o helix... Esse dat eu nunca escutei. Dentre os citados o pdx nem entra na briga, agudo magro e médio apagado. Eu só usaria ele se fosse o caso de estar no mesmo set com um kit com tw beeemmm agressivo. O helix é pau a pau com o Hertz EP5, não sei se num teste cego eu conseguiria distinguir os 2. Quanto ao Hertz ep4 que uso no dia a dia, toca lindamente um kit bem acima da linha dele. Grave e médio grave controlados, medio e agudo abertos e muito naturais. Não colore o som é tem dinâmica alta. Eu recomendaria fortemente o Hertz. -
https://youtu.be/QA3tVe7STG0
Olha ai pra ter uma ideia do que é um 12w0v3 numa LT e coisa de 250rms É muittttttto mais do que o meu kit consegui acompanhar, então tem que atenuar bastante.
Entenda que alto falante não "puxa" potência. A potência rms do falante significa basicamente o máximo de calor em Watts que ele consegue dissipar. E o volume está aí para te mostrar isso. O botao de volume serve para para limitar a potência enviada ao falante. Se vc tem um falante de 100w, um amplificador de 100w e um rádio com volume baixo, obviamente o falante não estará recebendo os 100w. Acredite, um kit 2 vias tocando música em volume razoável durante uma viagem de vidro fechado, não deve receber mais de 10w... As veses menos que 2w Em muitos casos, os amplificadores nem enviam a potência máxima escutando música. As veses a potência máxima só vem com sinal senoidal e clip.
Sim. 1 para o painel externo e 1 para o interno... Mas, se quiser tratar somente o painel interno já conseguirá bons resultados.
[Polo 09] All D.I.Y. ML165 + morel MT22 + EP4 + sub ES250 + armaçao PM
' vxice' respondeu tópico de ' vxice' em [QUALIDADE] Som de qualidade
mouss, isso ai é pra ser barato. Se tocar tao bem quanto a linha acima, ela então nao vai justificar o preço mais alto. -
Da não... kkkkkkkkkk Na capa do cross esta escrito 2-way 6db/8º Imagina esse kit com um bom cross ? -
Então, com 3,3uF vai ter um corte diferente, dependendo da curva que vc pretende. -
Isso mesmo. Nos subs, geralmente os subs que tem resposta mais alta são mais sensiveis e tocam bem mesmo com pouca potencia.. Já subs com resposta mais baixa precisam de mais potencia para render bem.
Alvi, o fabricante usa corte em 1800hz no cross original do kit desse TW. Olha aew: https://www.manualslib.com/manual/528639/Morel-Hybrid-Ovation-4.html?page=4#manual mousss, uso cross passivo, não da pra ficar mudando não kkkk Quanto o corte, eu geralmente uso 2xFs para corte minimo, na potencia que o fabricante recomenda. Agora, quando eu vou aplicar pouca potencia, eu corto baixo tambem... Já teve casos de eu cortar pouco acima da Fs, com 24Db e bem pouca potencia. Bem, o mid nao subia ate o corte entao o tw precisou descer kkkk -
Que cross bosta uhsahuashuasuhasuhsauhas esse cross deve custar menos de 10,00 para ser produzido... -
Hoje o pessoal esta acostumado com milhares de watts para tudo que é sistema. A um tempo atras eu cheguei a testar alguns amplificadores diferentes no meu set e o que mais chamou atenção foi justamente o mais fraco de todos, um gradiente HPA-550 tocando a 4 ohms em cada canal, coisa próxima de 50rms. resultado do teste ? Sai amp de 2000rms do sub e entra um de 250rms muda configuração do AMP do kit de bridge em cada lado para bi amp. de 190w rms em cada lado para 60rms cada componente. Você não PRECISA de milhares de Watts em um sistema desses para que toque bem. Agora, se pensa em um upgrade no sistema ou se sabe realmente usar reserva de potencia, da pra usar tranquilo com mais que o dobro da potencia.
E me ficou uma dúvida, eu sempre usei nos meus sets TW com corte abaixo de 3k porque gosto do palco alto. Já vi varios e varios bons TW com corte recomendado em 4,5k e 5k. O negocio é que nunca escutei um set com com um mid que suba isso tudo e com tw com corte alto assim. Então, usando um set com corte muito alto assim o palco não fica muito baixo não ? -
Ola amigos, agora terminei de passar o kit para bi-amp definitivamente !! Cabo CAT-5 para os TW e cabo genérico 99,9% oxi-free 2,5mm para os mids. Como ficou a ligação: mids na saida Front e TW na saida Rear do AVIC-960, com isso ganhei ajuste de ganho independente para cada via e ajuste individual do TA. Consegui fazer um ajuste mais fino nessa configuração. Usei o auto-TA e EQ do pioneer para fazer o ajuste de TA e gostei MUITO do resultado, já o auto-EQ não ficou muito legal então não vou usar a "sugestão" que o pioneer me deu. Os cortes: Na parte do HU os unicos cortes são high pass 50hz para os mids e 200hz para os TW No amp esta passando tudo full No cross passivo Low pass 1800hz para os mids e High pass 1800hz para os TW (corte conforme manual do morel mt22, no cross do kit hybrid ovation, pode ver visto AQUI ) Aproveitei que já tinha desmontado parte dos cross e acertei a rede Zobel que estava com o valor do resistor errado. E vou falar, 1.8khz em cima do painel é coisa linda de mais kkkkk, o palco fica bem alto, melhor que isso só mesmo com um 3 vias. Deixei 1 componente em cada canal do Hertz EP4 e achei que perderia potencia... po*** nenhuma !! A potencia caiu de 190w rms para cada lado para 60w rms para cada componente. Não percebi nenhuma alteração em nenhum aspecto, nem em potência. -
Eu não pegaria o dsk, na verdade ele não chega a ser nem um kit mediano, eu já o consideraria ruim mesmo.
[VENDIDO] Podem apagar
' vxice' respondeu tópico de ' gui2910gui' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
O tw desse kit é o mt22 ?
