Baraldi
1365 -
Tudo que Baraldi postou
Som SQPL Para Honda Accord 1994
' Baraldi' respondeu tópico de ' Turdin' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom dia, gostaria de enfatizar que sou parceiro de negócios com a InfinitySom há mais de anos e realmente esta é a postura que sempre espero do Bruno que é a de seriedade com sua empresa e principalmente prezar a satisfação de seus clientes como neste caso..... Tenho negócios também com a Technoise e de fato por se tratar de um produto importado as vezes a coloração e disponibilidade pode mudar........ menos mau que nosso amigo Turdin tenha gostado da coloração que chegou até ele...... Enfim agora é só aguardar a chegada dos cabos de 11,5mm que por sinal que cabo é este hein..... PQP muito TOP...... o projeto está ficando legal!! Estou acompanhando!! Abraço a todos! -
[novidade] Valvulado Automotivo!
' Baraldi' respondeu tópico de ' SubSonic' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Não acredito!!! Este tópico é mais antigo que a arca de Noé!! rsrs Desenterrou de acordo mesmo hein rsrsrss -
Só espero que saia logo porque ultimamente os lançamentos da SD estão "andando a cavalo"....... SD700 e 600.4 já ouço há tempos.....
Acoplamento de alto-falantes?
' Baraldi' respondeu tópico de ' Eng. Alves' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite! Eu discordo com algumas citações de que o acoplamento deve ser feito com os dutos mais próximos e alinhados uns dos outros do que os falantes. Na prática sempre percebi que ao acoplar os falantes no centro e os dutos nas extremidades o SPL final é maior... todas as vezes que fiz o teste resultou nisto..... apesar de que a diferença ao ouvido é pequena principalmente para um "leigo". O assunto que entrou no meio aí que pra mim está pegando no entendimento é FASE. O ajuste de fase na minha opnião é mais essencial que o de acoplamento, porém ainda tenho pouco conhecimento por isto tenho uma pergunta aproveitando o tópico: Se eu fizer uma caixa por exemplo do tipo T18 pra faixa de grave e utilizar um projeto de corneta selada para os médio-graves, eis que surge minha dúvida... cada caixa trabalha com um comprimento de onda diferente (me corrijam se eu estiver errado), isto não é um fator que pode gerar cancelamento de fase?? Existem diversos fabricantes de Falantes que criam projetos já com uma caixa da via de grave e um projeto de medio-grave que acompanhe esta caixa..... neste caso as fases na maioria já ficam acertadas.... agora se você variar o tipo de caixa com as diferentes vias é que o bixo pega.... Estou a testar um projeto deste tipo, porém tenho medo de que gere cancelamento.... identificar ao ouvido não é dificil, o problema é saber corrigir..... alguém sugere algo que não seja somente no ouvido ou RTA?? Abraço!! -
A Soundigital não brinca em serviço !!!
' Baraldi' respondeu tópico de ' Sandro Café' em [GERAL] do som automotivo
Eita Sandro achei que vc ia vir no churras de inauguração do prédio novo rsrs..... mas fica pra proxima vamos combinar hein!! rsrs -
Bom eu quase não entro mais no forum por falta de tempo mesmo..... mas nao poderia deixar de postar minha opnião neste tópico: infelizmente o que o Sandro disse sobre o rumo do fórum é a mais pura verdade..... mas isto é um assunto pra outro tópico.... Pessoal o amplificador de alta voltagem veio pra ser utilizado em sistemas "automotivos" de grande porte, na verdade chama-se automotivo porque é locomovido por algum carro motorizado porque do resto não tem mais nada de automotivo..... Hoje o percentual de carros mesmo que utilizam estes tipos de amplificadores é extremamente baixo perto de trios de grande porte, carros show de empresas, distribuidoras, fabricantes.... etc... Somente alguns carros de racha se utilizam desta tecnologia... e estou de acordo que há um risco de alta voltagem evidentemente, mas é preciso que se olhe e analise os fatos..... Primeiro que o amplificador foi lançado visando trio de grande porte e obtenção de maior eficiencia e não pra racha. Trio de grande porte geralmente não é montado por qualquer zé mané. Eu estive olhando o manual da T30k por exemplo e achei extremamente cuidadoso em explicar o sistema de instalação, incluindo dijuntores de proteção.... um grande texto também dizendo: "expressamente recomendado que não se utilize o amplificador em movimento".... Francamente o equipamento tanto da Taramps quanto da SD tem alta eficiencia... e é a solução ao meu ver para os trios de grande porte, Quando digo trios de grande porte nao digo trios de POC POC de racha não.... vocês devem estar entendendo o que estou querendo dizer.... digo trios que necessitam de um sistema alimentado por baterias.... já que se você vai em um campeonato de som e não tem uma tomada fica dificil ligar um som deste porte.... você vai em um racho fazer uma festa particular também fica dificil.... som automotivo é versátil, mais facil de carregar.....só requer instalação uma vez.... entao nao me venham falar de amplificadores profissionais ´pra ligar na tomada que estes nao atendem um sistema deste tipo.... tomada e tempo pra carregar, arranjar e instalar nao é em qualquer lugar e qualquer um que pode fazer..... entao cada assunto no seu quadrado.... Estes lançamentos queira ou não aumentaram e muito a eficiencia da alimentação de sistemas de som automotivo de grande porte... é perigoso sim mas isto não é pra qualquer zé mané colocar a mão pra instalar..... e é pra isto que se tem um manual e suporte dos fabricantes..... Subentende-se que um instalador de som teria que ter conhecimento para manusear um equipamento deste... sei que muitas vezes infelizmente isto nao acontece, mas isto é culpra da SD ou da Taramps ou é culpa da pessoa que quer manusar algo que nao sabe?? Vou comprar uma serra esquadrejadeira, se eu nao souber manusear fatalmente vou cortar no minimo um dedo... aí é culpa da fabricante também?? não porque com certeza a fabricante procura ao maximo instruir o manuseio deste tipo de equipamento não é pra qualquer zé roela.... pressupoe-se sempre que a pessoa que compre um equipamento saiba utiliza-lo ou no minimo procure aprender para que antes o manuseie..... Esta é minha opnião... espero que seja respeitada.... Abraço!! -
Novidades e Apresentação - Voltímetros AJKSound
' Baraldi' respondeu tópico de ' Baraldi' em [GERAL] do som automotivo
Email enviado amigo!! Abraços e no aguardo.. -
Na STE o pessoal tem gostado muito do visual mas gosto não se discute né!! O fato é que em uma hora de anúncio lá pessoal já ficou bom 4 peças... o preço de divulgação realmente é muito atrativo. Antes que alguém me pergunte todos tem garantia de um ano contra defeito de fabricação e os índices de retorno são muito baixos viu pessoal!! Abraços -
' Baraldi' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa noite amigos do AutoForum, tudo bom? Gostaria de vos apresentar as novidades da AJKSound e dar uma ênfase nos produtos por ela produzidos, explicando suas principais características com descrições técnicas, fotos ilustrativas e vídeos demonstrativos. A AJKSound produz hoje no mercado voltímetros digitais inteligentes focando à seus clientes tecnologia, qualidade, visual e principalmente custo-benefício. Os voltímetros digitais inteligentes da AJKSound estão divididos em duas categorias, sendo os modelos Remote Control que possuem proteção contra baixa e alta tensão e os Lights que possuem apenas o monitoramento digital da tensão do sistema. São hoje os mais compactos do mercado na categoria que exija designer tunning, sendo que pode ser fixado separado no painel do veículo ou tradicionalmente junto com os amplificadores do sistema. Outro fator que é de extrema importância nestes voltímetros é sua alta precisão de medição através de um sistema próprio de cálculos microcontrolados. Segue as descrições abaixo dos dois modelos para melhor compreensão: Conforme ilustração da descrição, estão disponíveis nas cores azul, vermelho e verde. Pra quem ainda não conhecia os voltímetros, segue abaixo algumas fotos ilustrativas de alta resolução: REMOTE CONTROL AZUL REMOTE CONTROL VERMELHO REMOTE CONTROL VERDE LIGHT VERSION AZUL Segue também abaixo o link de um vídeo explicativo sobre o funcionamento e precisão dos voltímetros. Por fim, a indústria AJKSound estará disponibilizando 10 voltímetros de qualquer modelo por um preço promocional aqui no AutoForum, sem visar lucros mas sim apenas divulgação do produto que tenho certeza ser o melhor custo-benefício da categoria. Os itens disponíveis nesta promoção serão: Remote Control Azul Remote Control Verde/Vermelho Light Azul Light Vermelho/Verde FRETE É FREE PARA QUALQUER LUGAR DO BRASIL SOMENTA NESTAS 10 PRIMEIRAS PEÇAS!!!! Os interessados deverão procurar pelo Juninho Martins (BoardBrasil), que é o único vendedor autorizado AJKSound a praticar esta promoção de divulgação. Segue o link do tópico do vendedor http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=123294 Para quaisquer dúvidas sobre o produto, podem tratar diretamente também com ele. O site do fabricante que ainda está em construção só pra quem tiver curiosidade: www.ajksound.com.br Um Abraço a todos!! -
Discordo, acho que os lançamentos sempre são inclusos no site rápido... Coisa de uma a duas semanas no máximo.... quanto aos manuais eu nunca fiz o teste de tentar puxar, porém a maioria das especificações necessárias tem no próprio site....
700wRMS @ 2ohms @ 12,6V CORTE AJUSTÁVEL COM 12Db/8a de 500Hz a 2.2Khz RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 500 a 80KHZ COM -3DB Específico somente para Drivers e ST. Dimensões similares a T2.7. Preço estimado na internet R$ 599,00. Abçx
T170.2 & T800 - Abaixo do preço do mercado
' Baraldi' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Modesta tenho melhor preço e melhor atendimento que estes citados aí em cima, é só conferir..... Pena que não faço parte da máfia do ML. PS: Mas realmente os preços estão bons.... rs -
Eu sou a favor como citaram ali na primeira página. Deveria-se regulamentar locais propícios para os paredões como beira-mar, clubes de campo.... etc. Fora disto eu sou a favor de meterem a caneta mesmo..... Interessante vai ser nego tirando racha com dois de 15 kkkkk. E o pior de tudo é que o bumbo dos dezoitão já era com esta lei..... adeus quem tem 2 x 18 e era feliz tanto pra dentro quanto pra fora!!
Preciso de alguém que tire parametros de falantes.
' Baraldi' respondeu tópico de ' BigNoseMan' em [GERAL] do som automotivo
Rafael da Protech Speakers é o cara mais indicado! Possui equipamentos próprios pra isto e inclusive fornece este tipo de serviço pra alguns fabricantes! Entre em contato pelo telefone (15) 30142124. -
Comparação de Módulos (relato pessoal)
' Baraldi' respondeu tópico de ' ImOrrIvEL' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns pelos testes!! Ótimo comparativo!! Um controle PWM nos coolers (se eu não tiver falando besteira) já solucionaria isto. Outra melhora top que todas as marcas estão "bestando" é uma tomadinha simples do tipo de entrada de amplificadores boosters em geral... com duas vias vindo um chicote (junto com o amplificador) e um LED. O cliente instala o som e liga esta tomada pra levar o clipping até o painel do carro por exemplo. Isto seria muito funcional pra todos... principalmente quem anda com o som na mala fechada e não tem noção de como que ta o amplificador..... eu aposto que os problemas nestes e principalmente em falantes diminuiriam e muito..... Querem uma missão chata?? Instalem uma Taramps e uma SD no mesmo sistema sem um crossover ativo pra vocês verem que desgraça que é fazer uma regulagem balanceada para os dois cliparem ao mesmo tempo... isto devido a esta grande diferença de voltagem de ganho. Na prática isto é enorme viu! Lembrando que nos gráficos pelo que entendi a SD5000 por exemplo no grave ficou bem acima que os concorrentes por ter potência maior proporcional certo?? Me corrija se estiver errado. Parabéns mais uma vez pela imparcialidade!! EDIT: Realmente está na hora da Taramps investir nos seus conectores, isto pouco faz diferença pra mim, não há perdas significativas, porém os conectores da SD hoje são os melhores do Brasil na minha opnião, deveriam as outras marcas se inspirarem em algo similar! -
A resposta foi dada lá atrás nas primeiras participações do Rodrigo no tópico Bloom!!! Francamente..... o mundo deste fórum é mais pequeno do que eu imaginava!!!
Cara-preta da Selenium. É para competir com o famoso Cara-preta da Pio
' Baraldi' respondeu tópico de ' Dudu Lima' em [GERAL] do som automotivo
O problema verdadeiro é que a Selenium está nadando no dinheiro. Não tá nem aí e enfia a faca mesmo!! Desde a linha de driverzinhos D200 até os mais TOPS. É tudo caro!! Muita coisa tem qualidade sim, mas o custo deles é muito inferior pela alta produção e ainda querem enfiar a faca nos consumidores..... nem pra distribuidores não dá pra trabalhar com a Selenium. Outra que se não tomar cuidado está indo pro mesmo caminho é a EROS. Estão mal atendendo todos os clientes, enfiam a faca até onde dá..... e ainda se dão ao luxo de demorar 15 dias pra entregar um reparinho vagabundo. É isto ae, o mal de nadar no dinheiro faz as empresas crescerem financeiramente e decaírem neste outro sentido citado! Abraços -
CARRO SHOW ASABRASIL - (PROTECH / SOUNDIGITAL)
' Baraldi' respondeu tópico de ' Sandro Café' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ontém conheci o Sandro pessoalmente lá na Protech. Junta ele e o Rafael e vira uma comédia!! hahaha Robertinho, Já falei com o Sandro.... não quero desculpas hein Sandro!! Este ano a ASA Brasil vai chegar em todo interior de SP também!! -
PROTECH-depoimentos de quem usa
' Baraldi' respondeu tópico de ' tezza2' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Obrigado pelo sentimento que me toca sobre minha pessoa!! kkkkkkkkkk zuera amigo Alvaro!! rsrs dirigiu meu carro zero sem placa pra bater um rango aqui do lado de casa... kkkk -
Até o Som..Sc entrando na onda de Racha
' Baraldi' respondeu tópico de ' Geeorge' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O SOM BONATTI TEM BEM MAIS QUALIDADE COM CERTEZA, MAS NÃO SERVE PRA RACHA... TOMOU PAU FEIO!! FATO!! -
Pelo menos os falantes que eu entrego pros meus clientes aqui no interior de SP onde sou representante dificilmente vem raspando bobina. Este tipo de problema é comum em qualquer marca e muitas vezes se dá também por fatores externos como mal transporte!! A Protech é hoje um dos melhores custo-benefício do Brasil sem sombra de dúvidas, falo pelos próprios consumidores que já tiveram acesso ao produto ficaram satisfeitos e principalmente, não pesou bolso na hora da compra! Esta é a política desta marca! Dou uma dica pra sempre pesquisar sobre a marca de interesse como fez neste tópico e principalmente tentar ver o produto tocando. Porque viver na teoria e palpite dos outros é mesma coisa que só se masturbar a vida toda! haha Abçx
SD25KD a evolução começou pessoal
' Baraldi' respondeu tópico de ' Saulo AudioTop' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns a SD pelo lançamento!! De uma coisa eu tenho certeza.... este projeto pra sistema de trio de grande porte, principalmente pancadão será bem útil sim!! Pessoal de racha quer coisa nova..... e tem dinheiro pra gastar gente!! Não é que nem meia duzia da gente que chora por causa de 50,00... os caras tem dinheiro pra investir em sistema pesado com 20 baterias pra cima!!! Se for mais eficiente como eu acredito que seje, será bem vindo sim tanto pelo espaço disponível que será requerido um bem menor quanto pelo cabeamento!! E outra coisa, duas fontes em série já carregam tudo isto dae!! Mas de uma coisa eu não concordo: É ficar pagando pau pra módulo gringo!!! Tem gente que está de brincadeira ficar pagando pau sendo que aqui no Brasil temos SIMMMMM excelentes amplificadores que possam nos atender por completo!! Só faço uma excessão a sistemas fiéis de alta qualidade... mas pra estes sons dia a dia ae tanto SPL quanto trio os nacionais são muito bons!! Brasileiro tem a mania de fica pagando pau pra tudo quanto é coisa estrangeira!! PQPPPPPP!! -
Ajuda com caixa e eros 2.2k
' Baraldi' respondeu tópico de ' Hell' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá amigo!! Para este falantes uma caixa em torno de 36L~38 livres por câmara (descontando apenas a madeira) já está bem suficiente! Uma sintonia em torno de 80~85Hz ficaria bom pra estes falantes! Sujiro uma caixa retangular com duto quadrado na própria madeira (chamado por alguns de duto gaveta). Você pode fazer esta caixa por exemplo: LARGURA: 64cm (medidas externas) ALTURA: 45cm PROF: 32cm DUTO RETANGULAR (medidas internas) LARGURA: 29,75cm ALTURA: 7cm PROF: 20,5cm ESPESSURA MADEIRA: 15mm SINTONIA DA CAIXA: em torno de 85Hz. Caso a caixa não caiba aí teria que ver as medidas da tua mala pra projetar novamente! Este é apenas um exemplo de uma caixa que atenderia suas exigencias com um grave de mais attack. Abraços -
Tópico do andamento do meu som. (pra copa de 2014 heiuaheiuahe)
' Baraldi' respondeu tópico de ' Danillo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Danillo! Acompanhando seu tópico! =D Qualquer coisa estamos ae!! Abçx
