NoOne
    346
Tudo que NoOne postou
  1. Eu tenho uma Caixa de 30L com compensado de 15mm e não gosto.. acho que vibra demais. Vo fazer agora com compensado de 25mm.. vamos ver se resolve
  2. Allanpk, o pessoal tava querendo enviar o de 5" pro yamane, da uma olhada no tópico em destaque!
  3. Parabéns e valeu pela força Yamane! O XMAX e a PE alguém tem ?! Abraços João
  4. Idéia é interessante.. mas não cabe os 2 módulos no assoalho !? Outra coisa, se tu deixar o Clean na caixa.. tu vai ficar sem som nenhum quando tirar a caixa .. nem o stereo. Eu optaria por colocar o clean em alguma lateral ou um lugar pra deixar ele fixo.. e a parte do SUB e SPX eu deixaria nesse esquema ai..
  5. Se ta bão ta bão :D
  6. Eu particularmente nunca vi amplificador que faça bridge a partir de duas bridge.. mas ta ai a idéia
  7. Agora sim
  8. pega o fio da esquerda.. e passa a tampa de acrilico nele.. pega o mesmo fio.. e prende no terminal do porta fusivel.. pega o fusivel.. prende ele no terminal da esquerda prende o outro lado do fusivel no terminal do lado direito.. passa tudo por dentro do porta fusivel em acrilico.. rosqueia a tampa de acrilico esquerda no terminal agora pega o fio do lado direito.. e passa a tampa de acrilico nele prende esse mesmo fio no terminal direito.. e por ultimo rosqueia a tampa direita no porta fusivel.. ve se isso resolve!!
  9. Blau, faz assim.. ICQ 533255 e fala comigo
  10. Agora que entendi.. o teu é um tubo de acrilico neh.. ai realmente só vendo pra entender
  11. ve se agora vai
  12. O lado direito tu aparafussa mas nao deixa ele 100% firme ai tu torce ele.. e a outra extremidade vai encaixar.. entendeu !? ai tu aperta tudo
  13. O módulo não foi feito pra trabalhar abaixo de 4ohms na bridge.. ligando assim tu vai superaquecer o módulo, e provavelmente irá queimar, pois ele vai ta tentando mandar muito mais do que 240wrms.. provavelmente em torno de 400w..
  14. Putz.... foi por isso... Olhando a figura pensei que as medidas eram externas.... calculando como internas dá certinho. Parabéns pelo projeto. Gostei tanto que estou tentando aprender o rhino aqui pra poder fazer a minha. Abraço... Hahaha, eu to na mesma hoje acabei me atrasando pro trampo tentando criar um quadrado no rhino aeuheauhuheauhuhuaehuae
  15. Tem como hospedar no www.imageshack.us a imagem das dimensões da caixa ?! Dai eu posso ver daqui do trampo Abraços João
  16. Valeu maninho! Pode ter certeza que vou te pedir umas dicas! Até porque eu curto mais hardware do que software.. hehehehe..
  17. q inveja nada cara rsrsrs nao tem mto segredo nao... o segredo esta vc chegar a realidade o + proximo possivel e com qualidade []s To providenciando o Rhino :D vamos ver o que consigo nele
  18. show de bola .. parte 3D ficou animal deu ate inveja eheheh
  19. Coloquei mais info sobre o 704..
  20. OPC-644 4x80wrms @ 2ohms.. (2x160 @ 4ohms) 2x40wrms @ 4ohms.. (2x80 @ 8ohms) 10Hz~40KHz;0,5% THD Relação Sinal Ruído: >100dB. Sensibilidade de Entrada 100mV-4V. Filtro baixas frequências 10Hz~40KHz. http://www.websom.com.br/imagem/opc644.jpg OPC-688 4x100w @ 2ohms OPC-702 2x60wrms @ 4ohms (1x120wrms @ 8ohms) 2x120wrms @ 2ohms (1x240wrms @ 4ohms) 10Hz~40KHz, 0,5% THD Relação Sinal Ruído: 100dB. Sensibilidade de entrada: 100mV-2,8V. https://ssl79.locaweb.com.br/websom/produto....asp?codigo=201 OPC-704 4x120wrms @ 2ohms (2x240wrms @ 4ohms) 4x60wrms @ 4ohms (2x120wrms @ 8ohms) http://www.google.com.br/search?q=cache:NI...pc+704&hl=pt-BR http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=21281157 Foi o que conseguir achar.. Qualquer coisa eu EDITO e coloco mais informações!!
  21. Exatamente Marcelo. Ambos falantes descem bem, descem bastante. Mas o que eu quis dizer é que o JL, por exemplo, pra descer a mesma coisa que um NAR, precisa de menos volume. É o mesmo caso entre o infinity e o NAR.. sem falar que o infinity tem um SPL muuuito bom!!
  22. Falando em caixa.. Sandro, que caixa tu acha que ficaria legar pra esse Infinity 10.1D ?! To usando uma velha de 28L, duto de 52cm x 4"..
  23. Concerteza.. ai tem a relação custo benefício né.. Uma caixa maior também é mais caro.. e 2 NAR custa em torno 300 reais... o infinity custa em torno de 400.. hehehe da pra comprar 3 nar
  24. O unico problema é que destinar praticamente 100L para 2 sub de 10" eu acho um exagero.. Claro que o preço dele compensa.. mas o porta malas perdido é complicado para muitos casos. Minha opção no Infinity de 10", com caixa de 28L se saiu muuuito bem.. claro que pro meu gosto. Até gostaria que algum entendido um dia ouvisse e opinasse.. Abraços João
  25. QQuerini, não precisa ficar repitindo de 15 em 15 minutos.. Quem ler e souber a resposta vai te responder! Infelizmente não posso te ajudar! Abraços João
