NoOne
    346
Tudo que NoOne postou
  1. Romu, da uma olhada nisso que o Gusk falou! Mas é bem provável que o contato da frente com a carcaça esteja sujo..
  2. Se 700 conto é aceitável.. mete logo um 1200D
  3. Risovox esquenta demais na minha opinião.. Mas fala ai Faster, o que tu considera barato !? 400 ?! 600 !? 800 ?! 1000 !?
  4. Bom, tudo depende de como tu quer que tua caixa responda... Tem que ver se a curva ta sem picos.. no caso de SQ.. ou se quer SPL tentar posicionar o pico na frequencia desejada! Tem que prestar a atenção para o grafico que mostra velocidade do vento em caixas dutadas.. assim como no group delay... Mas tudo tem que ser ajustado conforme teu gosto..
  5. Com as tampas nem parece que tem som dentro Muito bom! Prabens!!
  6. Fisica quantica e fisica newtoniana são completamente diferentes.. cada uma tem sua peculiariedade e aplica-se melhor em determinadas ocasioes.. Quanto a teorias, minha opiniao é a seguite.. se tu levar em conta todas as variaveis, especificando-as antes e depois.. e comprovando, na hora de reaplicar essa teoria ela tem que funcionar. Se não funcionar é porque a teoria está errada, ou a prática foi mal executada.
  7. Não tem como definir exatamente um ganho certo.. somente com multimetro..
  8. Olha, vou poder checar isso só depois que instalar meu módulo mas sinceramente.. eu não sei se há ou não distorção. De qualquer modo.. é uma maneira de tu regular o nível que cada canal irá trabalhar.. Através do ganho tu pode baixar o volume somente dos falantes traseiros, dianteiros ou sub..
  9. É que tem multimetros que medem.. AC e DC .. e cada uma delas é diferente..
  10. Rapha, tu usou corrente AC ou DC pra medir ?! queria fazer o teste tambem
  11. Não.. hehehe! O ganho quando regulamos trabalha ajustando a sensibilidade de entrada dos RCA de acordo com a necessidade. Por exemplo, se tu manda um sinal no RCA a 4V (seu caso).. se tu regular o ganho no máximo .. tu estará com sensibilidade máxima (0.5v).. se tu regular no mínimo, terá sensibilidade minima (4v). Abraços João
  12. Pensa comigo.. quanto maior a voltagem que o player manda.. menor tem que estar regulado o ganho.. Se ele manda a 4v.. e o Clean regula entre 0.5 e 4v.. teoricamente tu teria que deixar o ganho no mínimo.. Porém.. os players normalmente tem distorção acima de 3/4 do volume.. então normalmente deixa-se o ganho acima do minimo para compensar esse volume que nao se atinge.. Abraços João
  13. Sandro, só me tira uma dúvida... SPL não é variável de acordo com a frequência !? Pelo que pude perceber, essa formula não leva em conta a frequência. Como sabemos, alguns falantes "falam mais" frequencias baixas e outros falam menos.. ou seja.. a curva de resposta dele não é 100% plana e tem altos e baixos de acordo com a frequência.
  14. Devem ter falado em metade de potência porque quanto tu tem 500w.. e aplica em 1 falante.. ao colocar 2.. tu manda 250w pra cada.. entendeu !?
  15. Vo transformar ele .. depois posto noticias
  16. Bom, em primeiro lugar.. cada falante tem sua curva de resposta.. Alguns respondem por exemplo.. 100db em 60-80-100Hz.. porem a 40 respondem menos.. cerca de 95db.. Ja outros.. tem uma resposta mais plana.. 98db em 60-80-100, mas quando chega em 40Hz eles mantem.. seguem com 98db... Outros fatores que existem.. é a caixa.. ganho de cabine.. potencia aplicada.. potencia suportada.. sensibilidade do sub.. etc
  17. Hahahaah, falando em vivente.. e o Kappa po*** ?! eahauahueahueahu
  18. Selada com Duto :ol :lol: :lol: Falai espertão!! Foi modo(mania minha) de dizer, é uma Caixa Dutada. ((Ficou feliz?)) "Espertão" !? Por acaso foi grosso contigo !? Cai na real garoto! Diniz, acho que vale a pena tu tentar alongar esse teu duto.. por acaso ele não está soprando em frequências mais baixas !? Abraços NoOne
  19. Tu tem mais ou menos o volume que ta pra cada falante ?! 40 ?! 60 !?.. se tiver as medidas da caixa (espessura da madeira) calculo pra ti! Mas pelo que pude ver até o momento.. teu duto ta um pouco curto sim Acho que em torno de 25/30 centimetros.. ficaria bem melhor! (resposta mais plana)
