aleanz
    1456
Tudo que aleanz postou
  1. Fala chefia! Rapaz, fico feliz em saber, ainda tenho um longo caminho até dizer que tá top. Próximo up será trocar o 3,5" do painel por um 4", pra ter mais ataque nos 100-150hz. Tenho até 3 litros sobre o painel esperando esse 4"...tô muito inclinado a pegar o L4 com i Diogo, resta saber se ele toca com bastante força onde quero, nos 100hz. Como uso tw tb, n~zao faço questão que esse mid suba muito, oq importa é quanto desce e como. Aí definindo isso, nunca mais mexo em som no carro... Abraço!
  2. Vai ser punk encaixar ela, mas tem q. Essa parte dos usos atípicos até rola, mas geralmente as pernas ficam pra cima...hehehhe Abraço.
  3. Opa, brigadão! Eu tive um uninho elx, foi meu segundo carro, do tempo que duas 6985 no tampão era OCARA...hehhe. Lembro que ele tem bom espaço interno, mas não lembro sob os bancos, mede lá. Abraço.
  4. Opa, blz? Pois é, o sistema que fiz pra expor por menos tempo a madeira a agua foi encher um balde de 20 litros com garrafas de 2 litro, coloquei 6 garrafas(12l) e enchi mais uma garrafa. Derramei o balde com os 12l, depois completei com a garrafa de 2 litros. Deu certo e ficou menos de 2 minutos molhado, pq logo esvaziei e meti o soprador por um bom tempo. Acho que não tem pq crescer o sub, dois de 6" na dutada já dão mais grave que alguém precisa pra simplesmente ouvir música dentro do carro. Hj vou acertar os dutos, sintonia na casa dos 30hz. Abraço.
  5. Caraca!!! Eu achava que o duto era de 1,5", quando madei mp pro Alves ele pediu o diâmetro em cm, por desencargo e tb pela minha TOC diagnosticada pelo Julio, fui medir com uma trena...O duto é de 2"... bom, na de 1,5" pedia 29cm, mas com o de 2", pediu 49cm... [""] hehee, pakabá, ou faço curva, ou troco o duto, acho que vai ser isso, vou trocar o bixin e boa. Mais uma fez, muito obrigado pela força Alves! Abraço.
  6. Uêba!!! Coisa boa Alves, inda bem que vc estava mode on...hehehe, Muitíssimo obrigado pela força, te devo algumas, vou lá ver.
  7. Hehehe, nada como testar pra aprender e crescer...Eu tinha sub graves sem sub, não tinha spl, mas tinha subgraves, o problema eram as vibrações, que mesmo com a porta no limite do tratamento, o forro tremia mais que minha tolerância permitia, aí não teve jeito...hehhe Abraço!
  8. Heheheh, valeu Gariba! Mas não faço sozinho, tenho um chegado que tem uma loja, usamos a estrutura dele, eu sou o sabugo, sabe? Tenho minhas idéias malucas, levo elas lá, e a gnt executa, foi o melhor jeito que achei pra não depender de estragadores de som, pq só a gnt sabe o quanto custa em dinheiro e dedicação pra se chegar onde quer, vc bem sabe, pois tb faz. Abraço!
  9. Hehehe, tava num desespero pra vir aqui mostrar pra vcs que nem ajeitei elas...pq o sub ficou muito justo no baffle, demais mesmo, aí tem que dar um "trato" alí pra caber a tela. Mas pela posição, só vai bater ali se quiser mesmo, pq tem que dobrar muito a perna pra trás pra encostar. Mas COM CERTEZA vou usar aquela tela postada fotos antes, ou seguir a tua dica e fazer com tecido. Abraço.
  10. Buenas? Rapaz, fechei o duto e ficou legal, mas pra q eu escuto a dutada manda melhor, e pelo tamanho do sub é quase obrigatório. Só calcular o tamanho do duto, mandei msg pro Alves me ajudar, não tenho a manha do bassbox... Abraço.
  11. Mais algumas Os dois
  12. Banco todo recuado, desclpa o cigarro, esqueci de tirar Banco normal Visto de frente, meti a cam embaixo do painel Próximo post fotos dos detalhes.
  13. E TÁ TERMINADO!!! Bom, quase, rsrs, ainda falta calcular o duto, está apenas com a parte externa dele com exatos 10 cm, e consequentemente tá com um pico nojento nos 60/70/80hz. Fiquei impressionado com o acabamento que deu, com a originalidade da coisa e com a robustez da caixa. Tb me assustou o volume de grave que tenho agora dentro do carro, bem mais do que preciso pra uma flat response, mas tenho certeza que com o acerto do duto, vai ficar muito bom, mesmo. Nada regulado, ganho, corte etc, saí com o corte em 100hz 24db, deixar ele trabalhar solto esse fim de semana, pra se habituar a nova casa, muito grave nas frequencias de pico, sem som nos 20/30hz, obviamente que por conta do duto de 10 cm. Tô upando umas fotos que fiz agora, por incrível que pareça, a bateria acabou bem hj a tarde...hehehe, na reta final, cheguei em casa e carreguei um pouco pra tirar as fotos agora... A caixa ficou muito reforçada, tanto que perdi alguns litros, elas ficaram com 13 litros totais, descontando os 538 ml do sub, podemos dizer que ta com 12,5 litros livres. Abraço!
  14. Sei, mas tenho minhas duvidas quanto a precisão de usar elas, sei lá. Mas acho que com o bate pedra, bem reforçado como vai ser, não tem perigo e estragar os reforços. É que queria o volume exato, por chatisse mesmo, acho que com isopor dá algumas centenas de ml's de diferença, ou não? Abraço.
  15. Tem que lembrar? Hehehe, mas acho que vou dar uma lixada e boa, como vai ser acarpetado com o mesmo carpet do carro, pra ficar bem discreto, acho que não vou deixar muito espelhadão não, alisou e boa, carpet esconde muito irregularidades, lixar fibra é fróids. Abraço.
  16. Se mudar de idéia eu apago esse post... Mas nem a pau! Dois desses já vão dar o que quero, minha fase de spl maníaco já acabou, depois do t9 na dutada vi que não é saudável andar com mais de 140db no carro...hehehe. Preciso que os dois 6w0 na dutada desçam, nada de spl, se isso acontecer, vão me acompanhar por um bom tempo. Mas em todo caso, será que dá pra adaptar dois de 8 alí?
  17. Fala Grande! Vou sim, o kvt faz cortes de 10 em 10hz, vou tentar corte ameno baixo e corte mais brusco na casa dos 80hz, oq der mais batidão vai ganhar... Acho que exagerei na fibra, tá pesada pacas, grossa pacas, e grande pacas, amanhã depois do bate pedra vamos jogar água e medir a litragem, ajustar o volume exato de ambas, provavelmente com o bate pedra, e depois vou precisar calcular os dutos, se o tio Alves quiser me ajudar...hehehe. Tenho o palpite que dá de 15 a 17 litros, alguém tem um chute? Abraço.
  18. Hj não andou muito não, foi o dia pra ajeitar fiação e reforçar emenda das caixas, na verdade eu chamava elas de gavetões, mas ficaram muito parecidas com camiseta de corcunda, hehhe.
  19. Coluna promete...vai ficar tudo on axis? Abraço, Alexandre.
  20. Tela do mid do txc, nunca usada, arranquei a logo...rsrs, nada que uma cola quente não resolva depois se vender o kit. Vou usá-la nos 6w0, muito discreta, show d bola. Abraço.
  21. UFA!!! hehehe. Abraço. Amanhã é pra terminar .
  22. Pois é, a caixa tá show mesmo, só tô com dó de cortar esse sub baixo(coisa de 80hz, 18 ou 24db/oitava), o timbre dele nos graves é lindo pacas. Vou tentar deixar o corte dele o mais alto possível sem descer palco e perder ataque, que depois de todo o trabalho em cima do painel, tá lá na frente. Abraço.
  23. Certeza! Testei à exaustão antes de por as camadas superiores, prendi o banco no lugar e corri ele pra frente e pra trás...na pg anterior tem foto do espaço que fica entre o banco e o arco de reforço, coisa de 2cm ou mais, não vai tudo isso de fibra. Abraço.
