aleanz
    1456
Tudo que aleanz postou
  1. Nops!
  2. Inteligente pacas! A coluna é perto demais. Baixa o palco um cadin, mas ganha demais em coisas muito importantes, foco/imagem/recorte/afins. Show de bola man! Abraço.
  3. Poxa, ficou bonito por estar original, mas COMO eu queria ver uns belos doorpods direcionados com muitos litros naquela porta...hehehe Os rebaixos ficaram top do top, parabéns de novo Gariba!!! Abração, Alexandre.
  4. Esse é o hi-vi 4" Gráfico de resposta Esse é aurasound Observem que ele vai tocar a -3db já nos 68hz!!! em cima do painel, eu faria o peitinho dutado na litragem recomendada, cabe no painel sem atrapalhar absolutamente nada na visibilidade. Alguém ja ouviu falar em peitinho dutado??? Aurasound 4" Speaker 4 ohm This is the last run out of the old factory. We are selling it as a special and await production of this driver from the new factory. High excursion Very low distortion No stray magnetic fields Wide bandwith Aluminum cone NRT neodymium radial magnet system Rubber surround Fs 66Hz Impedance 4 ohm Sensitivity 84dB (1W/1m) about 87dB @ 2.83V 20W RMS power Frequency range 60-10kHz Qts 0.42 Vas 2.67 ltrs See pdf for complete specs. Sealed box of 95 cubic inches (1.5 ltrs) has an F3 of 115Hz Vented box of 150 cubic inches (2.5 ltrs) with 1" diameter port by 4" long has an F3 of 68Hz!!!!!!! [""] Esse é um morel, tb com resposta parecida com a que eu espero Morel EM428 Elite Series 4" Midrange Uniflow steel chassis Neodymium magnet system 2.1" large Hexatech voice coil High power handling Shallow profile DPC cone Frequency response 68Hz to 5000Hz 8 ohm Impedance 150W Power Handling (DIN) 87dB Sensitivity (1W/1M) 2.1" diameter voice coil, 2 layer 3mm X-max (peak) Fs 68 Hz Re 5.4 ohm Le 0.36mH Qms 3.03 Qes 0.48 Qts 0.41 BL 5.4 Cms 0.88 mm/N Mms 6.55g Rms 0.86 Kg/s Vas 3.5 liters Sd 57 cm2 Flange diameter: 118.5mm (4.66") Cut out diameter: 94mm (3.7") Depth: 51mm (2") Suggested box sizes: 0.1 cubic foot vented box with 1" diameter vent by 4" long for and F3 of 78Hz. [""] 0.1 cubic foot sealed box for an F3 of 115Hz. Essa vai ser a brincadeira agora, achar um substituto pro meu full, que desca pacas, e subindo flat até uns 5khz tá loko de bão. A opção mais tentadora fica por conta do L4, responde sozinho 7 oitavas, toca até os 17khz, dispensa tw pra maioria das pessoas...hehehe, maaaaas, pede o difícil IB, e tá complicado de conseguir isso no painel, pq em cima consigo isolar, mas e por baixo do painel?...O Iana ficou de ver as possibilidade aceitáveis pro ib, se for mais tranquilo, é o 1 da lista. Abraço.
  5. Fala rapaz, tudo certo? O hp do kit é feito pelo processador do kvt sim, o cross passivo corta o full em 2900hz. Os tw dá dó de trocar, pq quem escutou ele e o tw de um hex, por exemplo, diz que o hex fica devendo bastante pra esse, o acerto do teteron nesse tw é muito bom, consegue unir a leveza dos de seda e o ataque dos metálicos, mto bom mesmo. Por isso que se for pra trocar o kit, legal seria se pegasse um L4 + o L1pro, com o Diogo, ou um elate ou k2p de 4" mesmo, falam muito bem dos tw desses dois... Tem essas opções que andei fuçando, e queria a opinião de todos, lembrando que na escolha de um desses dois, por exemplo, o corte seria o do meu cross, em 2900hz, ambos casam muito bem pelos gráficos de resposta com oq quero(90hz em cima do painel), e transição com o tw. No próximo post
  6. Exato, não uso mid, usava eles como subs, tocando apenas frequencias de sub, troquei eles por dois...subs... E vc ja viu sim kintosh, é o mais comum de tudo, ligar um kit nos canais front, mandam 150rms pro kit, só que o kit, não é um midbass e tw, é o full cortado baixo, sobre o painel, e o tw, usando o cross do kit, tudo certo, na minha opinião e de quem ouve é algo que impressiona. Imagino como deve ser um hi-fi receita do bolo...deve ser algo esotérico...hehhe. Se ainda não entendeu kintosh, dá uma lida no que escrevi entre as fotos que tudo vai ficar muito claro, até servirá de idéia caso vc queira começar a brincadeira de 3 vias algum dia. Abração.
  7. Quando falo o kit, não sei se tá claro, mas é o full, tocando de 120hz até ~3khz, e o tw, daí pra cima, ambos alinhados sobre o painel, nos canais front. Abraço.
  8. Acho que não tem relação só com regulagens, a principal vantagem na minha opinião, e mais evidente em amps com relativamente pouca potência, é aproveitar melhor a dinâmica do amp, o que traz melhora no detalhamento, velocidade e afins. Abraço, Alexandre.
  9. Bah cara, sei que sou feio, mas num precisava zoar o plantão... Tá tocando só o elite, fronts pro kit, um rear pra cada sub, não conciliei 2 bridge do ta neles, pareceu superdimensionado pro ponto dele, deixei o ganho em 1/4 dos rear do elite, zero boost, e tá muito macio e com ótima extensão, algo flat mesmo, com resposta muito útil nas casas um tanto mais altas pra subs grandes, boa vantagem pro meu projeto, tem belos graves até os cento e poucos, perceptiveis pacas pelo local onde estão, só que com certeza estão lá na frente do painel, isso é muito interessante de ouvir." É a antítese do palco chato, o bumbo está embaixo, sim, mas lá na frente, isso deixa o palco mais esticado, e sei lá, um tesão. Valeu.
  10. Q isso rapaz, fica frio que logo logo teu set vai estar de fazer inveja...hehhe Abraço.
  11. Ooopa! Quando vier dá um toque q tomamos umas e curtimos o som.
  12. Tá zoando né? Valeu pelo elogio, Man, se a fiat se preocupasse com som, teria colocado ao menos lugar pro tw nas colunas, ou no local que adaptei pra eles e o full. Sou muito chato com carro, até na revisão eu fico junto acompanhando o passo-a-passo, tipo, jamais deixaria pra eles um projeto assim. Na fiat peguei apenas a moldura pra o dvd, pq tinha o som original 2din, e comprei o acabamento que acabou virando o box pra full+tw custou coisa de 130 reais tudo, de resto(todo o projeto e execução), fiz eu e mais um chegado na loja dele, meu projeto, gerência dele, e sabugagem minha...hehhe. Abraço.
  13. Mais que o tw, vc tem que se preocupar com qual dos mids vai descer mais nessa config de pesinho, pra casar bem a transição com o teu sub, e aproveitar o que ele tem de melhor. Mas falando de tw, particularmente, tecidos são menos enjoativos com o tempo, na minha opinião. Se o kit que tiver o tw de seda for o q desce mais, vc achou o ideal...rsrs Acompanhando. Abraço, Alexandre.
  14. Opa! Eu mais ainda. C costuma vir pra cá? Abraço.
  15. Nossa, fui ouvir um pouco e dar uma acertada na regulagem. Que coisa maravilhosa esse sub, tudo oq eu sempre quis de um sub na verdade, uma resposta a transientes fantástica, acho que tem a ver com a facilidade com que ele se move. Com esse acerto de duto ele ficou mais tranquilo, e afinadíssimo, timbre que beira o real. Ouvindo o focal demo disc 1, tem uma faixa solo de bateria, acho que é a 6 ou 7, que tem um recorte perfeito, além do brilho dos pratos, imagem e largura de palco, oq chamou a atenção agora foi a extensão do surdo, a precisão do bumbo, com o ataque certo, e a altura do palco, tudo na altura dos olhos, fantástico! Ouvindo cds mais boomies, como o kaya'n a ganda'ya(sei la se é assim q escreve...rsrs) ou um da norah que tem uns remixes dela mesma, bem bombado nos graves, dá pra perceber que ele não faz feio meeesmo quando o assunto é descer, e novamente com uma precisão tonal que eu ainda não tinha conseguido ter no carro, nem ouvir em carros de amigos, com sub na mala. Essa config de subs sob os bancos é mto show, gostei pacas do resultado, não é a impressão do subgrave vindo da frente, ele está lá...hehhe. Abraços.
  16. Tô acompanhando o primo adventure lá...hehehe, top! Abração. EDIT: grafia.
  17. Opa, certeza, eu acho mais bonito sem, mas como oq ele faz de melhor aparece lá no parabrisa, não preciso ficar vendo né...hehe Abraço.
  18. Fiz tb uns testes de potência pra ele, tenho um TA7804, classe ab parrudo, com 500rms cada ponte nos 4 ohms, e tenho o TE1004, que tá tocando o sistema, com os canais front pro "kit" do painel, e canais rear agora ligados nos jl, cada canal desse amp manda 158rms nos 4 ohms, pelo certificado. Pois bem, percebi que os 500rms assustaram os 6w0, facilmente chegavam no limite de excursão com ganho totalmente fechado, oq me fez optar pelos canais rear do TE, que mandam 150 pra cada, achei muito suficiente pra eles nessa caixa, tá agradando. Só to achando que tenho que atenuar mais eles, mas é um caminho fino, até colocar cada coisa no seu lugar vai uns dias. Abraços, e meu muito obrigado a TODOS que ajudaram com dicas, até mesmo com críticas, pois sempre tiramos algo delas, tudo oq estou aprendendo de som tiro a inspiração daqui. BRIGADÚ!!! hehehe
  19. A tela, sem ela o medo é grande..rsrs Com os bancos todos recuados
  20. Fala chefe! Hj a tarde foi pra descobrir o duto dele. Os bichos que coloquei eram de 2". hj ao meio dia fui comprar o tal do cano de 2", metro a 4 reais. Calculei no bass box marromeno, tasquei 38cm, nossa, que nhaca, decepção total meeesmo, sub ficou meio descontrolado, picudo, abaixo dos 35hz nada audível...uma bosta, embora nos gráficos nada de possibilidade de sopro, nada de delay, maaaas. Voltei na loja e comprei de 1,5", as medidas de loja são furadas, são externas, pequei a régua e o mais perto que cheguei da polegada e meia foi um com 34mm, fui nele. Joguei no bassbox de novo, 30cm, sintonia em +-30 hz, com f3 nos 29 e alguma coisa, show de bola! Nos gráficos parecia que iria soprar abaixo dos 35hz +-, mas a resposta parecia oq eu queria. Fixei provisório e fui pros testes com os dois modelos diferentes. Cd de teste da Focal, algumas músicas deste cd são as que estão no cd que Kleber disponibilizou pra nós, nossa, agora sim, em 30 hz já aparece forte o bixin. Coisa linda! Outros programas musicais variados pra testar musicalidade, corte em 80hz com 18db/8ª, ficou um show! Resposta boa na faixa que preciso, velocidade ducaraio, sem palavras, um espetáculo de subinho!!! Ainda tem um leve sobresalto nos 50/60hz, acho que pelo carro, mas dá pra viver assim. Agora eu vi oq esse bixinho é capaz! Abraço.
  21. Fala meu psicólogo. Fiquei encucado com o transtorno obsessivo compulsivo(toc)...kkkkkk. Man, sem pretenções de iasca, magina, quem sou eu pra tanto, gostaria sim que cada um de vcs ouvisse e me ajudasse a perceber coisas que talvez eu não perceba, seja por efeito placebo, seja ser o MEU acerto, que pode não ser o default pra competir, vai saber, mas não tenho pretenções não. Deixa pra quem entende do assunto...hehehe Abraço.
  22. Poutz [""] . Mas não faço idéia de como brincar disso...hehe, vou pesquisar na net. Se puder deixa link pra eu estudar, espaço tenho, achei mais fácil partir logo pros 4", mas a brincadeira fica bem interessante pelo que vc postou. No aguardo. Abraço.
  23. MDiana, vou a sampa umas duas vezes ao ano, fui comprar a seladin em junho acho. Talvez tenha um congresso em novembro que eu vá. Abraço.
