LRM
    214
Tudo que LRM postou
  1. O TWISTER realmente foi fo**
  2. Vou colocar o meu cd no porta luva, com aqules sensores mecanicos de porta acionando um rele que acionará uma sirene. Isso tudo separado do alarme, e como vou colocra um bateria reserva em baixo do banco, ligarei todo esse sistema na bat reserva Obs: A sirene ficará totalmente muquiada, assim o pau no cú não corta o fio dela
  3. SE usasse um digital ia tocar mais quatro...hehehee
  4. Meu amigo tinha já teve hiken furious , upgrade e papão em uma saveiro. Posso afirmar que o upgrade e o papão se sairão melhor , sendo que ele torrou o upgrade e o hiken... , só o papão aguentou , sendo que esse papão está comigo a mais de dois anos empurrado por uma banda 4.8, nunca me deu nenhum problema. Gasta um pouco mais no dois Bps de 15" (cabe sim no corsa, pois eu tenho um celta e a mala é praticamente igual ) e uma rs1200d ou t1000 ou sd 1000.1, vai ficar bastante bacaninha...ehheehe
  5. 150 para cima...usa caixa pequena que está de bom tanho
  6. Bonati, vem aqui sim para Sorocaba, to loco para ver o seu som, acredito que na categoria pancadão sem cornetas vc leva facil aqui em Sorocaba. Falow
  7. Sem querer chato, mas já sendo, 130l a 140l não é pouco não para um sub de 21 polegadas, sendo que essa litragem já é pequena para subs de 18"? Agora sem ser chato, a s10 ta lindo mesmo
  8. Fico muito bom cara, parabens Essa furadeira é aquela chinesa que o Carrefour importa né..heheheh , toda essa linha de ferramentas custa quase nada e dura que é uma maravilha, eu tenho varias hehehehehehe
  9. E ai beleza... O Hp do seu módulo deve ser 12db/8º, e a maioria dos subsonicos é de 24db/8º. Acredito que o hp cortando mais "suave" que o subsônico deve ficar interessante em 40hz. Testa ai e nos conta como ficou. Falow
  10. Depois da tabelinha que o delimaju colocou acredito que não há mais dúvida, vai de moura sem pensar, sendo que a capacidade de pico da moura de 75ah (900) é maior que a MXR de 100ah(850)
  11. Meu humilde videozinho BP 550 + Banda 4.8 + 6800
  12. por ser a unica bateria do carro eu colocaria uma moura mesmo, tem gente aí que fala que essa impact nao aguenta o pico de energia do motor de partida... afinal ela nao foi feita para isso... Agora fiquei em dúvida, pois ela tem uma capacidade de fornecer mais corrente em um pico de energia que uma bateria normal, portanto era para ele ser melhor quando você acionasse o motor de partida................bom saber que ela é ruinzinha, pois estava pensando em adquirir uma......
  13. O pessoal usa bastante o MG 10/300, acho que para o seu caso somente dois desses Mg já iriam fazer o trabalho sossegado.
  14. Bom, já que o tópico já foi levemente desviado........ Sábado Fui a Santa Efigênia para pesquisar um pouco sobre os preços do falantes proficionais e fiquei abismado, era OVERSOUND para todos os lados, todas as lojas tinham e os vendedores falavam bem pra caramba da marca. Agora eu fiquei em dúvida, os over realmente são tão ruins assim como o comentado pelo o pessoal aqui do forum, ou são tão bons quanto os vendedores(não confio muito neles....)dizem. Outra alternativa que eu encontrei bastante lá foram os Keybass kSPA, gostei bastante da aparencia deles e se me lembro alguns aqui do forum já falaram muito bem deles, chegando a comparar eles com o SW1P da selenium. Alguem pode me comentar algo sobre os Keybass, pois se tudo ocorrer bem no final do ano eu volto lá para comprar um ou dois KSPA Obrigado pela paciência e desculpa pelo desviu do tópico ALERTA: Nunca fiquem destraídos quando foram ao centro de São Paulo, pois levaram a minha carteira sábado sem eu nem perceber.
  15. O meu pesinho ta ficando bem parecido com esse segundo, mas acredito que esteja um pouco menor, algo em torno de 8 l Já testei no lado do motorista e aparenta que não vai me encomoda em nada, isso é bom , pois não o único que dirige o carro, mas sou o unúco loco da casa que meteu resina no carro só para ter um som melhor..ehehehhehe Parabens pelo pesinho!!!!!!!
  16. Pelo jeito o carro é um celta ou corsa. Eu tenho um celta e to fazendo os meus pesinhos tbm , já estão quase prontos, o meu acionamento consegui manter no lugar original, porem com está mais para frente, somente ajustei a regulagem do cabo. Sem querer te desanimar, mas essa abertura elétrica não presta, pois se o carro ficar sem bateria, como vc vai abrir o capo para fazer chupeta...ehehehhe, acho que vc esqueceu de pensar nisso.
  17. O SD 2300.1 tambem sairá com novo perfil?
  18. Acho que essa resposta da oversound de que o woofer estava bom , deve estar sendo usada para encobrir erros de fabricação, ou seja, o sub com defeito entra la , eles arrumam, e mandam de volta alegando que não mexeram, assim o nome da empresa não fica manchado. Bom isso é uma possibilidade, e não certeza
  19. Respondendo sobre o SD No teste ele forneceu 1600 rms a 10, 5 volts pelo o que eu me lembro, pois as baterias não forão suficientes para estabilizar a tensão em 12,6 volts Já usando o vaso, que elevaria a tensã pra mais de 14 volts, a tensão estabilizada foi de 12volts, gerando 2300rms a 2 ohms. Pelo que eu me lembro o teste foi assim, caso eu esteja errado por favor me corrija Julianflor Falow
  20. Que porcaria isso que está acontecendo com os over, estão provavelmente usando materiais inferiores para conseguir fazer um sub barato. Quanto a potencia aplicada o SD ,conforme os testes do juliano sem vaso auxiliar, gera algo em torno de 1600 rms, o que deveria ser tranquilamente aceito por uma par de over 18/800, sendo que eles são projetados para suportar uma senóide de 800 rms por 2 horas, ou 1600rms de música durante um tempo indeterninado.Ou seja, o falante tá prometendo uma coisa e cumprindo outra, esse é o conhecido falante político heheehehhehehe E sobre as outras marcas de falantes, alguém tem alguma coisa ruim a dizer, pois provavelmente irei para SP esse final de semana para compra um sub de 18" e estou em dúvida entre os seguntes: Keybass Kspa 18/800rms , Snake Slx 18/800rms, Snake HPX 18/1000rms(esse é meu sonho heheeh), over 18/800 (esse eu acabei de descartar devido aos fatos mensionados acima), Eros SDS 18/800rms (forte candidato). Alguem que já escutou ou tem algum desses falantes pode me informar qual compensaria mais pegar, estou tentado pelo Snake slx por custa em torno de 500 reais (mercado livre) e aparenta ser de boua qualidade, mas caso eu ache o HPX por um preço bom ( no máximo 750 reais) com certeza eu volto com um para Sorocaba Falew pessoal, e desculpa eu dirvirtuar o tópico, mas pode ajudar outras pessoas a não comprarem gato por lebre.
  21. Agora sim.....fico muito feliz por voce, principalmente por que eu to loco para colocar um setup igual o seu..... Parabens....
  22. Se vc está tão preocupado com o projeto da MTL-2 vc pode fazer uma band-pass de 6 ordem, de acordo com a simulação que eu fiz em casa ela rende 2 dbs a mais que uma dutada (as duas mesma frequencia de sintonia), para conseguir esses 2 dbs a mais em uma dutada vc deveria aplicar quase o dobro da potencia. Resumindo, pode ser uma boua a band-pass.. Falow e boua sorte
  23. Sempre é bom para o consumidor (nós) quando a concorrencia aumenta..... Mostre do que é capaz e seja respeitado.
  24. Parabens......os over ficaram locos... Mas só 76 l para cada falante ficou bom mesmo? Vc já viu algum sistema semelhante tocando para ter uma noção melhor? Não estou duvidando de vc não, mas é que os 18 800 pedem uma boua litragem, hehehehehee. Tá com divisória interna, separando as camaras dos falantes? Que bom que ficou bom...eheheehehehe, pois eu to loco para fazer um sistema parecido com esse Falow, e bom pancadão
  25. O campeonato parecia estar bem agitado pelas fotos..... Mas me conta uma coisa Bonati, os Batstaka batem mesmo bem, pois eu vi um monte deles nas fotos, e os bichinhos custam caro bagaralho, portanto ele devem bater mesmo. Falow
