LRM
    214
Tudo que LRM postou
  1. 1000 rms é melhor que nada, testa com ele que já vai da pra ter uma boa noção... Falow e boua sorte
  2. Realmente, lavação de roupa suja façam em outro tópico, pois esse aqui é voltado para a solução do problema com os Over + SD Se o SD é ruim ou baum não importa (pelo menos agora não), portanto uma simples substituição do mesmo por outro módulo apenas para teste é uma opção válida, mais sem exageros. Voltando ao problema central do tópico, acho que sintonia da caixa está errada, portanto tente aumentar a freq de sintonia com um simples encurtamento do duto Falow e boua sorte na solução do problema.
  3. E ai cara beleza....... Os over 18 800 tanto de 4 como de 8 ohms usam a mesma caisa e tem a mesma (ou muito próxima) resposta, o que os difere é somente a impedancia da bobina, o que ajuda na escolha do amp. Quanto a litragem. Tem um user aqui do forum que colocou em uma parati 2 over 18 800 em uma caixa de somente 140 litros livres para os dois falantes e gostou muito do resultadol. Quanto aos dutos. Vc falou que os over estão respondendo bem de porta mala fechado, o que vc deve fazer então é diminuir o comprimento dos dutos aos poucos aumentado a frequencia de sintonia, melhorando o rendimento dos mesmos para fora. Regule o SD com o porta mala aberto , deixando o LD o mais alto possível e o sub-sonico aberto, e vai alterando os dois aos poucos e vendo qual resultado mais te agrada. Só para desencargo de conciência.........confere se os falantes estão polarizados corretamente, pois caso um dos dois falantes esteja ligado invertido haverá um cancelamento deixando o som literalmente uma mer** Tomara que vc consiga que os OVERS funfem, pois estou loco para colocar um equip igual ao seu. Falow.
  4. Nunca escutei o audiobank, mas o hurry que eu vi (e naum é o primeiro eu ouço falar) estava literalmente fritando depois de 10 minutos de som ligado Antes que alguem pergunte, eu conferi todas a ligações do módulo do cara, tudo certinho, todas as impedancias casadas perfeitamente.......
  5. e ai beleza... Gostaria de saber aonde vc coprou essa resina por 11 reais o kilo, pq aqui em Sorocaba SP achei o kilo por 25 conto!!!! Alguém sabe aonde se encontra resina barata em SOROCABA-SP Falow e valew
  6. pq vcs naum ligam os leds na saida do cd player....vai dar o mesmo efeito que ligado no amp........ahahahhahhahha....l
