JEK
Um driver grande equivale a +ou- quantos pequenos?
Pessoal, tenho essa duvida a muito tempo e nunca chego a um denominador comum...
Quem já ouviu drivers grandes e drivers pequenos acham q por exemplo, uma 305 equivale a quantas 250x e uma 405... e se fosse 210ti? E se as grandes fossem ti?
Todas bem alimentadas lógico...
Ajudem ai pessoal, digam o q vcs acham!
Na minha opinião não tem essa de "um grande toca por xxx pequenos", a única diferença que vejo é na qualidade da reprodução em que o driver de garganta maior leva em relação aos menores.
Se for pra ouvir "música" prefira os drivers grandes, agora pra fazer barulho, qualquer FXK da vida resolve o problema. Isso eu tenho observado nos campeonatos, onde a maioria ganha usando drivers pequenos, pode tirar como exemplo a Fiorino do Roberto Lizzi ou a Besta da Nereu Som que atualmente obtem as maiores marcas nas prinicpais entidades nacionais, e ambos utilizam os pequenos... :legal:
Jek analise a sensibilidade de cada Drive.
Se o Drive tem sensibilidade de 3 dB a Mais equivale á 2 drives do que comparou tocando com a mesma potencia
Exemplo
Um Drive tem 110 dB/W/m de sensibilidade e suporta 50 WRMS
outro Driver tem 113 dB/W/m de sensibilidade e suporta 100 WRMS
ou seja dois drivers do primeiro com 50 Wrms aplicados a cada um, tocam a mesma coisa que 1 driver do segundo com 100 WRMS aplicados.
Para calcular a pressão que cada driver pode exercer use a seguinte formula
SPL=S+(10xlogP), onde S é a sensibilidade do Drive e P a potencia aplicada
Claro que as cornetas utilizadas podem tambem alterar o resultados, principalmente dentro da faixa de resposta.
Mas já é um bom começo.
Sandro
Pessoal agora pinto mais duvida ainda...
oqe realmente coloko nos Banda 9.8 pra acompanhar 4 HPL 12
4 D405 + 2 D250 + ST
ou
6 D250 + 2 ST
ou
8 D405 e eskeço ou ST
ou
ainda 6 D405 + 2 ST
Aee pessoal ajuda ae.. qe kinta feira to indo pro paraguai e la
encontrei D250X por 20 dolar e as 405 por 60 dola...
valeu
d305 e d405 selenium fala muito mas prefiro o snake 3082 é animal.....
Eu sei, agente aqui geralmente usa a sd375 snake, a q vc ta falando é uma gigante? Lá tem uma tbm se for essa...
Mais comparei os produtos da mesma marca pq tbm são mais conhecidos...
isso os drivers da selenium sao mais conhecidos mas eu uso o snake 3082 pq ele da mais medio que o 405 é aquele gigante mesmo... pode colocar um d405 e um snake um do lado do outro pra ve qual fala maiss... :legal:
ou
6 D250 + 2 ST
ou
ou
ainda 6 D405 + 2 ST
valeu
coloca 6 d405 e 2 st hinor trinium sem duvida nao tem comparacao :legal:
Valeu pessoal mas a formula ficou meio estranha... exemplo... uma 305 dá 850 e uma 250x dá 1110...
tem coisa errada ai amigo rssss
1110 é um recorde kkkk
D250X
SPL = 107 + (10 x LOG DE 75)
SPL = 107 + (10 x 1.875)
SPL = 107 + (18.75)
SPL = 125.75
D305
SPL = 110 + (10 x LOG DE 75)
SPL = 110 + (10 x 1.875)
SPL = 110 + (18.75)
SPL = 128.75
axo q agora ta certo neh rssss
flow t+
D250X
SPL = 107 + (18.75)
SPL = 125.75
D305
SPL = 110 + (18.75)
SPL = 128.75
flow t+
hehe, claro q estava errado!!! hehehehe eu não usei Log de....
De qualquer forma deu 3 de diferença... e ai? 3 250x equivale a um 305? Mais ou menos isso?
D250X
SPL = 107 + (18.75)
SPL = 125.75
D305
SPL = 110 + (18.75)
SPL = 128.75
flow t+
Pode ate "equivaler" em intensidade sonora... mas em qualidade jamais...
Odeio drive pequeno...
Fala Sandro.
Numa etapa da tribo aqui em POA eu falei com o Nereu sobre isto, e ele próprio chegou na conclusão de que o investimento é grande demais em drivers decentes. Como nos campeonatos precisa de muita pressão sonora em faixa estreita, nada melhor do que umas boas buzinas.
Mesmo assim se utilizar drivers grandes com boas cornetas o índice será maior...
Fala Sandro.
Dará resultado maior sim, mas não "tão" grande diferença de volume assim pelo tamanho do investimento...
Por isso que eu disse que se quiser apenas fazer "barulho" prefira os drivers pequenos... E dá-lhe buzina...
:lol: :lol:
D250X
SPL = 107 + (18.75)
SPL = 125.75
D305
SPL = 110 + (18.75)
SPL = 128.75
flow t+
3 dB = ao dobro, ou seja nesse caso 1 305 equivalem em pressão á 2 d 205X
Só um cuidado quando se usa dois falantes é quanto a potencia.
dobro da area do cone dá 3 dB (ou seja dois falantes tocam 3 dB a mais que 1, 4 tocam 3 dB a mais que 2 e assim por diante) a mais, ou seja a conta para 2 x 205X com 75 W aplicados e:
SPL=(107+3)+10xlogP, onde P é igual a potencia aplicada em TODOS os drivers
Se fossem 4 d 250X seria SPL=(107+6)+10xlogP
Se fossem 8 SPL=(107+9)+10xlogP
Se fossem 16 SPL=(107+12)+10xlogP
e assim por diante
Sandro
Mas tem mais uma coisa.
Esse valor de SPL não é absoluto e constante.
Exemplo:
gráfico de resposta da D-250X:
d250-x.jpg[
gráfico de resposta da D-305:
Se vc observar, bem observado, vai ver que a resposta da D-250X cai abruptamente após 2khz, justamente na faixa que ela deveria responder bem. Já a D-305 consegue mais pressão na faixa de médio-agudos, se mantendo acima de 100 db até em torno de 7-8 khz, enquanto que a D-250 tem SPL acima de 100 db até 2,5khz.
Então a forma certa de se calcular o SPL seria por cada frequencia utilizada, e não pelo SPL nominal divulgado. Aí sim, um driver de garganta de 2" vale por vários de 1", isso sem mencionar a qualidade.
Exemplo:
d250-x.jpg[
eh verdade... mas eh soh por pra tocar q ver... tenho duas d305 q meu deus... do certeza q se alimentar com uns 120 rms ela grita mais que duas d250
Não sou a favor de quem defende a idéia de que pra abafar tem de ser drivers grandes. FIco com o Sandro. Driver grande tem uma qualidade muito melhor quando usado em corneta para tal fim. Agora, com o R$ gasto em driver grandes, vc compra drivers pequenos, amplificador pra eles, e dá-lhe "BUZINA". hauhauahuaha
Olhando o gráfico da d-305, é outro q nem cogitaria em usar; no próprio site se encontra coisa bem melhor!
Paulo!
Realmente o gráfico da D-250X está errado, tem outro no PDF dela, que parece ser mais coerente.
Mas não entendi essa tua colocação sobre o d-305!
E, segundo o site, todos os resultados foram obtidos em camara anecoica.
abraços
ja qe a discuçao eh pra ver qantas D250x presisa pra abafar uma D305
to pensando.. pessoal to c/ o Banda 9.8 ake soh pro estereo
tava pesando em usar drives grande.. agora descobri qe eles n vao
caber no espaço qe tenho.. e
se a 250 eh toa boa assim.. qantas vc me recomendao, ah ST tbm
qeria usar td a força do banda..
isso seria pra acompanhar 4 HPL 12 tocado pelo ICE 1800
ajuda aee pessoal
Valeu
