Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
Amigos finalmente sobro aquela grana e vou montar meu trio
Segue o Set
2 - Snakes Gtk1500 na Manifold
2 - Medio Graves a Definir
2 - Driver Selenium D330Ti
1 - Stetsom 3k7 Para o Grave
1 - Sd1000 Para o MG
1 - Sd 250.2 para Drivers
1 - Crossover JFA 4vias 24db
1 - Voltimetro JFA
1 - Controle Longa Distancia Anti-Clipping
1 - Fonte Usina 120ah
1 - Bateria AGM 200ah
Cabos RCA todos Stetsom Blindados
Cabos de alimentação 30mm para o grave e 16mm para o MG
Quero ajuda de voces sobre o MG qual escolher
o Set ta bom ou to esquecendo de algo ?
Ahh e sobre a cor da caixa qual voces achao que ficaria legal,sendo o carro da cor prata
Ja tava me esquecendo,nao achei o manual das D330ti em lugar nenhum e como dizem que os drivers Ti são muito frageis,qual o corte recomendavel e potencia
FOTOS E VIDEOS PAG 07
Abçs
Editado por Rui Junior
O medio grave depende da sua caixa de graves .
Posta o projeto da caixa ai , para termos uma ideia se vai ter que usar Hp de150hz ai é mg de12' .. se subir até 250hz um par de over mg10-300 vai tranquilo .
Eu iria de esv 612 ou 610 mantendo o snake nos afs.
artsom acho que o cara que fez a caixa não iria gostar que eu mostrase o projeto ,ja que o mesmo trabalha com isso.
Mas vou ao que eu penso,o pico da caixa sera em 63hz pois escuto muito funk ,
Estava pensando em algo assim
Grave 50 - 120hz
Mg 120 - 1200
Agudo 1200 - Flat (pode colocar flat em TI tambem ) ?
2 pw3 10' ficaria muito fraco neh ?
Esses mg da snakes sao muito bons mas caros tambem
Grave 50 - 120hz
Mg 120 - 1200
Cara, tenho 2 10pw3, gostei bastante deles, como eles sobem bem eu corto minha ETD7200 em 2000Hz....mais o trabalho deles peloq vi e apartir de 250hz, hoje em dia ja comoraria outro...mais esta bom...abraço
EDITADO PELA MODERAÇÃO: CLASSIFICADOS FORA DO LOCAL.
Mais eim ??? ei so indiquei um vendedor que é anunciante aqui no forum .
Eu não vou ganhar nada se ele comprar com o Board , por favor retornar minha mensagem ao original ou mostras o motivo para tal .
N
Não sou de comentar neste tipo de situação, mais quanto a indicação nao tem problema algum....
Quantos usuarios ja vi indicando vendedor do forum, e nunca ninguem falo nada...
Amigos,agora sim as caixas ja ficarão prontas,fiz com meu amigo de Santo Andre, o Andre da CarPower,serviço de primeira qualidade,segue as imagens da caixa como ficou
Defini os Medio Graves
2 - Snakes Esv610 de 300rms
Nunca ouvi eles,mas sendo snake espero algo de boa qualidade
Segue as fotos
Valew pessoal,to esperando meu carro volta do conserto para começar a instalação eu mesmo vou fazer entao vo compartilha passo a passo, Unica coisa que fico meio assim é as cornetas eu tinha 2 bem grandes,mas nao iam caber agora vou ter que comprar aqulas curtinhas da Selenium mesmo,mas ok
Abçs
Amigos tava na ansiedade de ligar meu som e como meu carro ta demorando muito pra fica pronto, peguei um Sd 250 e liguei em 1 woofer , MEU DEUS que grave bonito,o forro do meu quarto tremia , mas quando eu ia aumentar mais pra ver o max que dava o pequenino minha mae ja veio enchendo o saco kkkkkkkkkkkk a i nem deu,
Mas ai me surgiu umas duvidas quanto ao novo cd player que eu comprei um Pioneer Deh-4ub Muito bonito e rapido para ler o pen drive, é meio dificil de mecher mas eu to aprendendo.
Agora surgiu duvida,
Eu liguei o Woofer com polaridade invertida devido ser uma manifold, e la no cd player tem um parte ( Sub Reverse : Reverse,On, Off ) eu deixo em Off certo ?
Equalicações : Sempre em Custom certo ?
Ai no Cd Player tem Hi Pass Filter , ai tem 40,50,80,125 hz acho que é isso eu deixo em 50hz certo ?
Ai tem outro Filter la mmas é diferente e ta assiM
L : +4 M : 4 A: +4
Acho que significa Low, Mid , Agudo, Algo assim estou certo ? deixo como esta ?
(Obs: cd player é assim de fabrica mesmo nao modifiquei nada)
Estou com duvida pois quero ligar logo no meu Crossover da JFA e nao quero ter falhas e como nunca tive um cdplayer melhorzinho nao sei como deixar as configurações nesse caso.
Vai meu tópico q tem fotos com regulagens tudinho
No player deixa invertido sim
E falante tbm invertido - no + e + no - ( tem tbm tudo lá tópico user deuschman
Outra coisa eu coloquei 1 woofer para ser tocado pela Sd250.2 blz show toco forte mas parecia ta excursionando demais,mas com menos de 300rms como ? e eu colocoquei no sub em 50hz, mas tava saindo muita voz tambem
L : +4 M : 4 A: +4
deixa Low, Mid , hig, tudo no 0 (zero)
HPF 50hz se colocar mais que isso fica muito seco, se tiver sem cross coloca saida de sub em 125HZ
load depende tem gente q usa tem gente que não, mas se quiser usar coloca no minimo, acho que em low, não me lembro a ordem do mais fraco não
no cross jfa coloca assim começa 40 ou 50 pros falante termina em 120 hz
medio grave começa em 120 termina em 1200hz e driver 1200hz pra cima
usa sim, inverteu a polaridade dos falantes no modulo?
Vou inverter ainda man, é que vou fazer a instalação essa semana, mas ja quero saber de tudo para nao haver erros, é que eu tava testando o sub em casa liguei o modulo la e tava testando com o player ai eu fiz essa mudança e nao ouvi diferença sonora é assim mesmo ?
