EvertonCa
[Chevrolet Cruze]DIY Focal Utopia, H.A.T., 12w7AE e PXA-H800
Olá pessoal! Sou administrador do ClubeDoCruze e sempre gostei de JL e Focal. Nesse carro finalmente consegui montar um som com esses componentes!
ATUALIZADO - PORTA MALAS, COLUNAS, SUPORTE RUX/IPOD SENDO REFEITOS!
Meu carro:
EQUIPAMENTOS:
NO CARRO:
Set Stage V
OEM LTZ HU
Dock Pure i20
iPod Classic 7ª Geração 160gb com arquivos .aiff lossless
Alpine PXA-H800 + RUX-C800
Focal Utopia 6w3Be
Hybrid Audio Technologies L3SE
Focal FPS4160 + HighCap
JL Audio 12w7AE-3 com caixa H.O.
JL Audio HD1200/1
Optima YellowTop
Focal ER1/ES4/ES25
Knukonceptz Kolossus 0AWG
Focal BAM
Editado por EvertonCa
Instalação.
Não tirei muito passo a passo, pois por ser um carro novo, fui descobrindo como desmontar e tal.. E ficar tirando fotos atrapalha.
O "stage 1" será o estéreo primeiro.
Eis os componetes:
Focal Polyglass 165VB 6 1/2'
Cabos de energia Ophera de 54mm flat
Distribuidor de energia Stinger
Cabo RCA DB Link
JL Audio CleanSweep CL441DSP
Audiophonic Club 4.100p
E comprei um RCA Stinger para o estereo
O modulo ficou sem muitas adaptações, com encaixe simples, porem muito bonito, com o carpete tampando as conexões.
Coloquei a chapinha com o logo da Focal na grade original do falante nas portas
Como ficou com os twitters embutidos na coluna A da porta.
Comprei o que faltava para montar o mono. Os subs (2 12w1v2-4 chegaram hoje, mas por culpa da chuva não pude buscar ainda, só segunda!)
Audiophonic Club 900.1 (900wrms @ 2ohms)
Conectores DB Link maiores para os cabos de 54mm de energia + cabos de energia de 21mm + cabo para os subs Ophera
Cabo Ophera Profissional para os Subs
Cabo de energia Ophera Flat 21mm para os Subs
Chegando os subs, fazer a caixa e só instalar!
  Em 27/01/2012 at 22:26, DanielFerreira disse:
lindo carro e um ótimo set.
Parabéns.
Valeu! =D
Kra, só uma dica. Qdo upar as fotos redimensione elas, conforme está deixa o tópico extremamente pesado.
Não vai fazer isolamento acústico das portas?
cara onde achou esses cabos ophera? gostei queria ver pessoalmente estes cabos , alguem pode falar sobre eles aqui no forum ?
Beleza! Vou dimensionar pra uma resoluçao menor na proxima!
Nao vou tratar as portas, pois elas nao tem painel de porta plano, e sim curvo, que entra nas aberturas da porta, ia dar um trabalhao! E o isolamento do cruze é muito bom tambem!
O CleanSweep eu comprei no ebay, mas o reinaldo da koyama disse que estao começando a trazer! Uma ligadinha pra ele e ele te informa!
Os cabos comprei na Top's Hi tech da av sapopemba. Fala com o cainã que ele faz um esquema legal!
  Em 31/01/2012 at 02:22, claytonzmvox disse:
Usei eles no meu carro e particularmente achei ótimos, são mais fáceis de trabalhar do que os de 21mm² "genéricos" nacionais, inclusive estes cabos tem sentido de ultilização. Se precisar de fotos posso mandar comprei um rolo e sobrou bastante aqui ainda!
  Em 31/01/2012 at 03:03, EvertonCa disse:
Imaginei que tinha comprado lá mesmo, se der da uma passada com o carro lá em um sábado para darmos uma xeretada!!!!!!!!
Pow show os equips , você poderia dizer qual é aquele RCA azul ??
Eu acho que você poderia ter investido um pouco mais nos RCAs , pelo nível dos seus equips eles merecem coisa um pouco melhor , esse da Stinger é bom mas não é a linha mais top.Poderia pensar nos Knukonceptz , Monster para um futuro UP.
Acompanhando , boa sorte.
  Em 31/01/2012 at 16:25, Felps disse:
heheh, quando eu passei la pra comprar os equips pro mono, eles não me deixavam ir embora pra ficar escutando o som no meu carro! O CleanSweep deu uma qualidade monstruosa!
Então ja me "intimaram" pra ir la quando tiver com o sub montado. Como a caixa fica pronta quinta, quinta ja instalo e vejo de ir sabado! Ai aviso aqui
  Em 31/01/2012 at 18:10, P-mAV disse:
O RCA azul é da DB Link, é de um set que eu tinha no outro carro.
Comprei o stinger pq era o melhor que tinha na tops quando fui la, mas troca-los é um up pra um futuro não muito distante!
Parabéns pelo carro,
Você já pensou em cortar a tela original, que está cobrindo o midbass? É só cortar com cuidado, assim na hora que você quiser vender o carro, será possível colocar novamente. Esse detalhe já irá dar uma melhorada no som, pode ter certeza.
  Em 01/02/2012 at 00:08, n3n0 disse:
Ela é injetada com uns reforços "bravos" no painel de porta... Cortar iria ficar bem porco.. Eu pensei em colocar a grade original do polyglass até, mas quando vi esse detalhe, tirei o logo e colei na original mesmo para dar uma personalizada..
  Em 31/01/2012 at 20:32, EvertonCa disse:
Avisa sim esse faço questão de ver, quanto a não deixar você sair é normal mesmo, fazem 6 anos que não saio de lá!!!!!!!!
ATUALIZAÇÃO
Subs instalados! A caixa ficou com 47 litros em cada câmara, com dutos identicos ao do manual. Caixa feita com madeira MDF de 25mm
E como tava quando eu liguei tudo pra testar os subs. Depois dei uma organizada nos cabos, mas esqueci de tirar foto..
O som ficou otimo! Levei na Koyama. O Reinaldo e o Sakata ouviram e ficaram impressionados! To orgulhoso heheh
essa caixa ficou com uma cara boa viu!!!!!! deve estar tocando legal mesmo. estaria orgulhoso tambem pode apostar , carro de primeira com um set de primeira parabéns!!!!!!!
Tao descendo muito bem! O corte ta em 60hz e a caixa equalizada em 30hz se nao me engano
Vo ver se eu vo na tops hoje! Mostrar o som pros caras. Se o phelps quiser passar la!
