Baboo
Torre LT - 06 subs 6,5" + 04 Fulls
Mudança de Projeto (08/09/2013)
Estou fazendo uma caixa de Subwoofer com 4 sub´s de 8" 4ohms e 100rms cada
A caixa tem aproximadamente 80 Litros Brutos interno, e 2 dutos de 3".
(tenho 16 destes, mas irei utilizar apenas 4 no momento)
Uploaded with ImageShack.us
Detalhe da Cordoalha, achei ela bem dimensionada para apenas 100w
Detalhe da traseira
Os bichinhos vem tampa plástica para proteger o cone:
Aqui a caixa já montada (perdi as fotos do processo de corte e montagem)
Com os Subwoofers apenas para ter uma idéia:
No lixamento a ferramenta abriu o bico...
Conectores simples e que estavam sobrando
Esta caixa pretendo ligá-la no meu HT Sony que tem apenas um subzinho de 6,5" e 83rms...
E tbm pretendo utilizá-la pra tocar meu Contra-baixo (ainda estou aprendendo)
Qual amplificador BARATO e bom vocês me indicariam pra tocar esta caixa? (mínimo de 300rms)
Lembrando que irei utilizar a saída SUB já amplificada do HT pra enviar o sinal para o amplificador desta caixa, e que ria ligar o Contra-baixo no mesmo amplificador (conector P-10)
Editado por Baboo
Calculando S0:
S0= 1,2*(158*3)
S0=1,2*474
s0=568,8cm²
Para S1 é a mesma coisa!
Com esses calculos vc tem a area da linha, pra obter a "profundidade" é so dividir pela altura.
ja que eles vao tocar so de 55hz pra cima, pode deixar a linha mais "larga" um pouco. Mas eu faria a parte final da caixa com NO MAXIMO 0,7sd, por cauxa do controle de cone.
Com esse tipo de caixa, o falante nao tem damping mecanico quase nenhum.
Como vai fazer os cortes ?
Ativos ou passivos ?
Qual Sub vai usar ?
Calculando S0:
S0= 1,2*(158*3)
S0=1,2*474
s0=568,8cm²
Então o início seria S0= 568,8cm mas teria que dividir pela traseira do falante (15cm), mas no caso que são 3 falantes, qual valor considero? 15cm ou 45cm?
Vou acompanhar, eu tinha feito algo parecido e estava pronto pra começar a montar... mas ai faltou tempo e vontade pasmafaute
Acabei pegando um ht pronto, mas ainda tenho vontade de montar umas torres e ligar um amplis que tenho por aqui. :rolleyes:
Vai que me animo né!
Nao entendi qual relaçao que vc fez em dividir pela trazeira do flante.:S
Vc tem o comprimento da linha e a altura(que voce definiu) da "caixa", certo?
Agora voce descobriu a area inicial da linha, só que vc precisa saber qual a largura da linha. Tendo area e altura é so dividir uma pela outra.
Edit: Nao se se fui claro, se nao entendeu fala ai que explico de outra forma!
Abraço!
Editado por cenorasound
Pelo que entendi dos tópicos que acompanhei, após multiplicar o valor de SD pela largura (S0,S1) o resultado deste seria dividido pela dimensão traseira do falante, aí se chegaria ao valor em centímetros da linha (S0,S1), após isto só deveria ter o trabalho em "dobrar" esta linha; correto?
Não entendi/percebi onde eu defini a altura da caixa... desculpa, mas ainda sou lento na questão das LTs.
Qual Sub vai usar ?
Lembro sobre o problema do controle de cone, até pensei em fazer a linha com S0=1 e S1=0.6 mas tenho receio de ficar um grave e médio-grave morto... Procede???
Irei fazer os cortes passivos mesmo, Crossover DIY!!!
Salientando, que irei usar amplificadores de PA por serem mais fáceis de ligar (110v) dispensando gambiarras, melhor aproveitamento de potência por ter tensão sempre estável.
Para os fulls+tweeters irei usar um amp antigo que tenho da Kenwood que usava em festinhas na adolescência, e para os falantes de 6,5" acho que irei procurar algo por volta dos 250rms X 2 ch.
Subwoofer ainda estou com duvidas, mas algo que tenha boa sensibilidade e Fs. lá no chão.
Que tal um RE Audio [¨]
Prefiro algo mais voltado pra SQ, e com preço bem mais acessível...
Pretendo utilizar 04 Subwoofers, mas ainda a definir quais serão.
Eu tbm tinha a vontade de montar algo pra mim, e acabei por comprar um HT Sony, mas ainda fiquei com vontade de montar as mInhas torres.
Sempre acompanho os sites: DIY audio, Audiolist e HT fórum.
Humm, pelo que eu percebi voce esta usando uma maneira alternativa. Em vez de usar uma largura fixa, voce esta usando uma profundidade "fixa" (a do falante). Porém é meio inviavel na hora da construçao pois a altura teria uma variaçao do começo ate o fim, pra fazer isso no mdf vai ser fo**.
Da uma olhada no topico do subsonic:
Em resumo teremos um tubo de 3m de comprimento que se inicia com uma área de 455cm² e termina em uma área de 303cm²
Agora entraremos em uma parte que se aplica a qualquer projeto, é mais umas dicas na hora de construir, coisas simples, mas que podem ajudar o pessoal menos experientes com DIY!
Bem, temos um falante com um diâmetro nominal de 26cm, com um encaixe no baffle de 23,5cm. Como eu procuro uma linha compacta, farei a linha com a largura do furo em que o falante se encaixa, ou seja, 23,5cm, para não ficar tão apertado, vou arredondar para 24cm de largura.
Bem, já temos 2 dimensões da linha, o comprimento de 300cm e a largura de 24cm, agora vamos determinar a profundidade no início da linha!
A linha precisa ter 455cm², então usando geometria básica, divide-se esta área pela largura de 24cm e obtém-se:
455/24 = 18,95333 ou aproximado para 19cm
Calculando o final da linha da mesma forma:
303/24 = 12,625 ou aproximado para 12,5cm
Perceba que ele determina uma "altura"(ele chama de largura) = 24cm e com isso determina a profundidade no inicio final da linha.
Pessoal, o projeto não morreu; e que nesta semana de Natal tenho que correr atras de presentes pra Mãe, sobrinhos, irmãos, namorada e a "Querida". Sogra...
Mas passando o Natal, irei colocar as mãos na massa!
Só que preciso de ajuda pra calcular corretamente todo o labirinto, fico perdido nestas curvas....
Conta o comprimento só até a METADE da curva, como se a parte externa não fizesse parte da linha.
Kléber, estou meio lento no raciocínio... Teria como explicar melhor?
Obrigado.
Ps. Agora estou com tempo de sobra pra começar o projeto, e já comprei 1 folha de MDF 15mm.
pq não partir pra um tweter vifa xt25sc90? bem melhor q esses q vc comentou e na mesma faixa de valor.... fala com o diego alves q ele tem um parzinho se tu quiser.... é capaz de vc nem precisar usar os fulls, pq ele desce a 500hz e tem uma excelente fidelidade
Na verdade eu já tenho os tweeters Selenium e os full ranges, e não estou muito a fim de gastar $$$.
