Guto-Black belt
[Peugeot 207] SQ pro dia a dia DIY
Bom galera, estou terminando de montar um SQ todo DIY e gostaria de compartilhar com vcs, vou descrever os equipos e depois posto fotos e vídeos que vou tirando conforme estiver montando, pois além da instalação que está meio que pronta já, ainda vou fazer o acabamento do porta malas, nunca mexi nesta parte, mas vamos ver oq dá...
OS equipos utilizados serão:
HU-kenwood excelon kdc-x592
mid excelon kfc-x1730p pezinhos de 3 litros direcionados.(mais pra frente esta litragem vai aumentar pra uns 5 ou 6 litros)
Kit HSK 165-Mid Hertz HSK 165 nas portas dianteiras tratadas com manta tweeter direcionado no painel,
subwoofer uxp 12¨em selada de 20mm e 30litros,
ampli-audiophonic 800.4estéreo,
ampli-b52 800w pro sub,
Speaker Cable 12AWG ShokIndustries,
cabo alimentação 21mm(logo vou trocar por de 34mm da shok)
distribuidor de alimentação(falta comprar)
Mega capacitor b52 de 1,5 farads
cabos RCA KnuKonceptz Krystal 4ch estéreo,
Cabo RCA Fosgate RFIT-16 2ch pro sub
instalação vem com:
cabos rca pelo teto
fios pros TW no painel vem pelo teto
fios dos falantes das portas e dos pezinhos vem pelo lado direito do assoalho
cabo força vem pelo lado esquerdo do assoalho
amanhã já devo estra postando fotos...
abraços
PS;este é meu 207, a minha cobaia...rsrsrs
Uploaded with ImageShack.us
Editado por Guto-Black belt
Lateral da porta com manta
porta com manta e mid do kit HSK
Mid hertz HSK 165 com baffle de madeira pra colocar na porta
tw do kit hertz hsk,no painel, já direcionado, cruzado em cima do freio de mão
Pezinho do lado do passageiro, com mid do kit excelon kfc-x1730p
Pezinho lado do motorista,com mid excelon
Mega capacitor b52, 1,5 farads, que será usado
Amplis estéreo audiophonic 800.4, e B52 800w mono(temporário)
Subwoofer ja com a caixa de 30litros, o acabamento da caixa vai mudar, bem como de fundo estou começando o acabamento das laterais e do fundo., o ampli vai ficar embutido no fundo, ou outro em uma das laterias e na outra lateral o mega capacitor.
Hu- kenwood excelon x-592 já instalada
mid e cross do kit excelon que vai nos pezinhos
Foto de uma parte dos equipos usados no set(ampli audiophonic,kit excelon usado só os mids, mega capacitor,cabo knu,hu excelon)
Hu kenwood excelon kdc-x592 novinha, um achado por 370,00 reais...
Cabo speaker shok industries
Mdf,pra fazer o acabamento do fundo do porta malas, ja com a marca de onde vai ser cortado pra embutir o audiophonic
Fundo do mid kenwood excelon de 110rms cada lado e fibra de carbono...
Uploaded with ImageShack.us/
logo que for fazendo mais, vou postando, ai posto as fotos da instalação e da forração e corte do madeiramento...
abraços
Fala Guto, legal demaaais brother, to com um 207 tmb, e a parte de acabamento pretendo fazer eu mesmo. Vou acompanhar o tópico pra ver no que vai dar!
Você tratou a parte interna da porta? Vi que achou necessário tratar a o acabamento de plástico tmb. Como ficou o som? Não pretendo por pezinhos, uso muito o carro, seria um pouco incomodo pra mim...
Valeu, e boa sorte!
Guto, primeiro muito obrigado pelo contato que vc me passou do kit e pelas dicas, chegou segunda passada e com tudo em ordem, mas nem sei quando vou por pra tocar. Mas falando do seu projeto,tu vai manter esse pezinho ou fazer outro? E já tens em mente qual o ampli definitivo pro sub? Pois um 207 com esse set merece um PM no capricho. Vou acompanhar, muito sucesso aí meu irmão. :legal:
Fala aí Guto, blz?
Primeiro parabens pelo projeto... Bem bacana.
Segundo, vc vai usar o UXP em selada mesmo? Vc já usou assim ou vai ser a primeira vez? Tô perguntando pq to montando mum set no carro de um camarada e vou usar dois UXP... Vc conhece bem este sub? O que pode dizer sobre o rendimento dele em selada e dutada?
E se aceita uma sugestão, quando vc for postar as fotos coloca o link do "forums" (do primeiro - o maior) - dentro daquelas informações que aparecem quando vc clica no "i". Aí vc usa somente o que está entre (IMG) e (/IMG), do "by" pra baixo vc não precisa usar não... Daí vai aparecer assim:
[]s
Rui
Editado por Rui
Valeu, e boa sorte!
Man, não tratei a parte interna da porta, pq várias pessoas tiveram problemas qdo tiveram que fazer martelinho de ouro, e outras disseram que descolou e grudou no vidro e na máquina, ai preferi não tratar por dentro, e qto ao acabamento de plástico, ficou bem melhor tratado pq ficou mais firme, ainda vou colocar um feltro betumado no acabamento,, conforme eu for fazendo vou postando as fotos, agora vou postar mostrando as fotos direto, pois aprendi agora...uhsahushusa
abs
jlacerda , de nada man, sempre que puderajudar o pessoal daqui vou fazer, espero que curta o kit, pois nesse preço ta bão demais...hehehe
Respondendo sua pergunta, masi pra frente vou fazer um com litragem maior, e o ampli ainda não sei, talvez outro audiophonic mono...(gostei da marca)
aos poucos vou fazendo e postando as fotos ai pra galera... Forte abraço hand26
Rui, valeu pelo elogio sobre o set...
então, o uxp toca muito bem, tanto em selada qto em dutada, e tbm aguenta muita potência se bem regulado, já vi nego jogando 1000rms pra ele de boa... a caixa que estou usando é de 30litros e mdf de 20mm, muito bem reforçada e totalmente vedada...gostei do resultado...se for pra um set sq vai de selada que é melhor nesse sub, se quizer mais spl ai vai de dutada que ele responde...
Guto,
Acompanhando o seu projeto !
Pergunta: Esse pezinho tem realmente 03 litros? Chegou a medir ? Pois no meu "olhômetro" parece bemmm menor...
Abraço!
Guto, mais uma pergunta: esse baffle, como vc fez? Mdf de quanto? Porque meu ESK 165 não cabe direito no espaço original, não encaixa, sobra espaço, e ele tá preso com parafuso do jeito que deu, terrível! Abraço!
Guto,
Abraço!
Man, foi medido 2,9 quase 3 com areia, mas minha intenção é de colocar um de uns 5 litros mais pra frente, pq esse é meio fino, quero um mais reforçado e com maior litragem, por enqto é oq tenho em mãos, aos poucos vou fazendo up-grades...
abs
Man, o baffle é de 18mm, menor pega mesmo, o espaço do 207 é muito ruim... e maior a borda pega no plastico, tem que ser de 18mm, eu tentei com de 15mm, de 20mm e só deu o de 18mm...
abs
Guto, conseguiu um bom resultado com os mids nas portas? Descem bem?
Desce razoávelmente bem... mas a porta ta muito bem selada, com 3 camadas de manta...
to cortando pelo player em a partir de 40 hz, mas qdo coloco uma musica como black subo pra 60hz ou 80hz dependendo do volume, mas oq eu costumo ouvir que é rock corto a apatir de 40 hz mesmo...
abs
E ae Guto, to acompanhando seu D.I.Y também. Você mencionou que nunca mexeu no acabamento do porta-malas, mas você que montou seu próprio som ne? Então to perguntando, porque nunca montei D.I.Y no meu carro, tudo foi montado na loja de som automotivo, só que de uns tempos pra cá eu percebi que da pra eu mesmo montar o som :rolleyes:
Foi difícil montar o som sozinho? Você tinha alguma experiência com som automotivo quando montou? To pra fazer a vedação das portas com manta asfaltica auto-adesiva esse mês que vem agora, e queria instalar logo os alto falantes que inclusive comprei por indicação sua []-[] E também queria fazer a caixa de fibra no porta malas, pena que é só mais pra frente quando eu tiver a grana do sub. Sim, to acompanhando seu tópico. Abraço
Então Carlos, eu nunca mexi no acabamento de ninguém, to indo no acerto e erro, mas ta dando certo, hoje ou amanhã vou cortar amadeira que vai fazer o acabamento pro módulo, ai vou testar cru mesmo se ficar bom, vou emcapar co carpete igual ao do porta malas, as laterais (onde vou colocar o módulo mono do lado direito e o megacapacitor do lado esquerdo) tbm será de carpete tudo pra ficar igualzinho,estou com umas idéias aqui, que assim que for fazendo vou postando fotos...
O som eu mesmo montei, é meu primeiro DIY, nunca tinha feito sózinho, fui nolhando so tópicos aqui e aprendendo a fazer, garanto que emu próximo carro ficará bem mais caprichado a instalação e com certreza o acabamento tbm, gsotei de eu mesmo mexer, parece que o som fica mais gostoso devido ao prazer de ter sido vc mesmo quem fez... Vai dando uma lida nos tópicos que é f´´acil instalar e tbm colocar a manta nas portas, qualquer dúvida da ujma perguntada que noque for possível eu ajudo.
