lton85
4 pioneer 309 + taramps TA2000
Bom galera sei que fala nos pioneer aqui no forum dá ate briga pq é so que todo munda sempre fala , pioneer com isso , pioneer com akilo e tals.
A tempos venho montando meu projeto agora em fase final tenho algumas duvidas,
Eis aqui oq tenho até agora........
- big 3 com cabos de 25mm
- MVH 7350 ( pioneer)
- 4 sub 12 ( ts-309)
- caixa 183 litros com 2 dutos , mdf 18mm
- cabos de 25mm modulo
- cabos de 6mm para cada sub e cabos de 16mm do modulo ate a cx, unidos por parafuso no lugar de tomada na caixa
os 309
Para quem tiver o sktchup o arquivo para download do desenho da caixa.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=b6b24d48635af42cd3f180e7ffd69d38&prevstart=0
Detalhes da caixa :
Triaxial da pioneer na porta e uns vagabundinho atraz, meu objetivo e grave forte como todos aki querem, fiz um calculo na pagina do
autoforum http://autosom.net/artigos/box_design.htm, mais não sei nada desses detalhes, eu so escuto hip hop. tenho medo de fazer assim e fica errado algum detalhe. diante do que voces tão vendo ai , essa fica boa? vai ser usada no gol bola e pega porta mala todo , lembrando que sera usado 2 sub pra cima e 2 virado pra dentro do carro e não pra fora como muitos fazem.
Iai ? possa manda fazer a cx assim o tem como fica melhor ?
Editado por lton85
Qual módulo vai empurrar?
  Em 01/09/2011 at 20:28, DAD disse:
Taramps TA1600 2ohms.
  Em 01/09/2011 at 20:36, lton85 disse:
Vai tocar bãoooO na T1600!!! Vou colocar 2 Destroyer de 15 no meu com esse T1600.. até fds que vem está tudo montado! <0/
Que programa vc usou para desenhar essas medidas?
  Em 01/09/2011 at 20:47, Alberes disse:
tirei medidas no porta malas normal
ai montei a cx no Sketchup com as medidas exetas
http://www.youtube.com/watch?v=2q_BQaNrSDE
ai so desenheiro na proporção e coloquei medidas no coreldraw pra fica mais fácil mostra pro cara que vai fazer a cx pra mim,
Fala nela iai será q ta legal ? o precisa muda algo ?
Nao sou um especialista no assunto.mas acho que vai ter um cancelamento de ondas por causa desse duto nas laterais.nao seria melhor do modo tradicional?
cancelamento nao, mas o duto n vai ter toda sua funcionalidade! O duto deve ser encarado como mais um falante! ;-)
Os dutos não vão ficar obstruídos na lateral ?
Caso não fique, OK! Já caso fique é um problema!
ja comentaram dos duto e tal mas so 2 nao vai soprar nao? qndo simulou deu ok?
esses bornes dos cabos estao prensados ou so encaixados? pela foto parecem estar so encaixados
esses 2 triaxiais e os "vagabundinhos" nao vao acompanhar nao hehehe, na verdade vao ser encobridos
e bateria?
edit: a tem um set montado pelo ernany q tbm usa 4 pioneer num gol no mesmo esquema, 2 p frente e 2 pra cima, nao lembro a potencia mas era um SD
Editado por tarcio_leal
  Em 01/09/2011 at 20:48, CRIS RMS disse:
Tem algum motivo especial pra por só dois dutos e nas laterais?
não nenhum motivos alias eles não vão ficar ai , esqueci de falar isso é uma coisa que ainda está pra decidir tbem, a posição e tamanho dos dutos , já que tentei ver esse lance de frequência com winisd e num dei conta , não achei todos os parâmetros do SUB pra colocar lá , alguém pode me ajuda com isso ?
  Em 02/09/2011 at 01:05, tarcio_leal disse:
e bateria?
Tarcio , penssei em 2 dutos de 4'', não simulei pq não achei os parametros do 309 pra usa no winisd e pra fala a vdd não entendo nada desse lance d curva e tals.. os bornes estão soltados agora ( no dia da foto so estava encaixados)
a ideia é fika assim a cx e borne.
sobre o triaxial com um futuro Up trocarei eles , mais por agora vai fika assim.já a bateria ainda não fui atraz eu so tenho a do cofre de 70ah, ( marca vagabunda tbem (pioneiro), penssei em pelos menos uma moura de 100ah , so naum comprei pq naum tenho de ideia de onde por, mais depois que monta o som vo providencia isso ..
No caso som do ernany já vi e admito muito , mais ele tem 2 sub virado pra fora eu kero 2 virado pra dentro do carro e 2 pra cima ...
Ajuda eu ai nesse lance de calcula frequencia da cx, tamanho do duto e posição !? não to kerendo erra nessa parte!
Eu colocaria quatro dutos de 4" entre os falantes, sobre simular não posso te ajudar.
Cara do loja que vai fazer cx pra mim deu a dica, para com tanta frescuras.
fazer com essas medidas
colocar 2 dutos de 4''x 15cm. virados pra traseira do carro assim como 2 sub
deixa de lado os fios da caixa parafusados e mete solda ( se quizer tira cx solta com arle no modulo)
ficando assim o projeto.
disse q assim vai aumenta a litragem e pelo fato de 2 sub estarem viradas pra traz e não pra frente com eu queria a sensação de pressão dentro vai ser muito maior.
iai agora me deu um nó na cabeça mesmo !!?!!?
4 dutos de 4" x 30cm :legal:
edit.
vi que corrigiu a posição dos sub's na caixa :legal:
sobre dutos, poderia ser também quatro dutos de 3" de diâmetro, todos voltados para cima.
Editado por ((thytoin.))
Coloque 4 dutos, seja de 3" ou de 4", depois só ajustar pelo comprimento.
Se colocar 2 dutos, depois não reclame... E já prepare um serra-copos :vts
eu faria com 4 dutos de 4'x30cm. Que tamanho a caixa? 200l livres? Bah, até deu vontade de coloca mais dois 308. Hehe
  Em 05/09/2011 at 08:03, fsfilipe disse:
Intaum se for como eu quero 2 pra cima e 2 pra dentro do carro vai fica pequena coisa de 183 litros
Se for como o cara da loja de som quer vai ficar 2 pra cima e 2 pra fora ai fica com uns 203 litros
Essa semana sai o uma outra !, aiuhsiuahsuiah
(comprei um taramps t-400x4 pra toca os triaxial de porta.)
Cx pronta falta encapa.
no meio pra ela não vibrar foi colocado uma divisória varada, só contornado o interior da cx,
Não medida ela depois de pronta + fiz em cima da medida "recomendada" no manual 42,5 pra cada sub, depois de pronta postos detalhes .
to mto no aguardo do seu projeto
to qerendo monta algo bem parecido.
qero ver videos, ver como o grave fico pra dentro e pra fora
abraço
acompanhando
to querendo monta 4 tbm, ja tenho 2 309
taramps 1600 tambem e tambem num gol bola :vts
o meu seria num sd 2000
penso em fazer 45l para cada sub, e caixa sintonizada 38 ~ 40 hz
raramento irei abri o pm, oq eu qero, é q ouve de longe os graves com o pm fexado
sera q ficaria bom?
  Em 22/09/2011 at 01:46, Luucasz disse:
sera q ficaria bom?
Sim sim, ainda mas se for carro hatch :P
@EDIT: Hoje passou um gol g4 branco na frente do meu cursinho de manha tocando aquela musica "Hungria - De aro 20". De longe vc ouvia os grave picudão da musica quando o carro tava no semaforo (uns 50m de mim). Mas quando passou do meu lado foi bem na hora que os grave da musica desce no talo (3x hz), cara, que subgrave, não achei que subgrave saia pra fora do carro tanto como ouvi ali. :P
Editado por Lucas Durante
  Em 22/09/2011 at 02:59, Lucas Durante disse:
sim, é um fiesta hatch
minha ideia é essa, é ta virando a esquina e os grave ja encomodando
  Em 22/09/2011 at 03:04, Luucasz disse:
2 pioneer ja é suficiente, 4 da pra ouvi tranquilo em uns 100m (sem exagero, dependendo da musica) com caixa 45l pra cada.
