xtruco
TORNADO 1100 OVER SUB/800 SNAKE-2180
Qual vai torcar mais forte e da aquele gravão pesado de tremer tudo de mala fechado e aberto
Tornado 18 1100
Over Sub/800
Over Sub/1000
Snake 2180
Pergunta antiga, editei pag/03
Tem um mané aki com 4 tornado de 15 o grave ta forte, porem queria zuar com ele, mas meu carro é fechado e eu queria colocar 2x18 apenas, mnha duvida é qual eu posso colocar pra dar mais gravão de peto e longe e abafar ele ???? Caso sejá impossivel comprir os 4x15 com apenas 2x18, ai qual seria um autofalante bom na mesma faixa de preço e potencias dos tornado que toquemais que eles ??
Editado por xtruco
Snake HPX ou selenium SW1P... com caixa bem feita e bem alimentados!
Se eu colocar então dois HPX3180 aquele de 1500rms ligado numa SD3000 será que da pra cobrir o gravão dos 4x15 tornado ??
eu acho dificil 2x18" levar 4x15"..
mas vai tudo de como estão sendo alimentados..
cara eu acho que vc precisa de no minimo um SD5k de preferencia SD8k bem alimentado pra tentar algo contra 4x15"
abraços
eu tenho 400A de bateria 4 D405 power one pra tocar elas mono eu tenho SD3000 cabos todos de 35min só ta faltando os falante pra min, eu tenho uma caixa aki com 130 litros o duto é retangular não me lembro a medida essa caixa coube certinho no meu carro, porem se for o caso irei mandar fazer outra.;;;;
se 2x18 fica dificil de cobrir 4x15, qual falante de 18p que eu posso pegar pra pelo menos chegar bem proximo e encomodar o mané ??
2x18 nao acompanha 4 d405
ele tem 4x15 e o que de corneta?
ele tem umas 12 cornetas nada mais, de voz ta + ou -, mas pelas 12 corneta axo que são todas cornetinhas pequenas vagabundas srrrs
Tinha outro carro aki tbm com apenas 2x18 de perto lodo a lado os tornado dava mais gravão, mas de longe dava pra sentir o gravão dos 2x18 parecia um carro fechado passando do meu lado com 2 edx da bravox rsrsr
só que eu não consegui ver a marca do falante, mas só sei que longe abafo todo mundo.
eu ariscaria os sds 1.2k, to botando fe neles.e com sd 5k.
Editado por tezza2
a Selenium lanço o sub de 2000 rms. deve tah um monstro o sub. taca uma sd 5k e dois desse em manifold e garanto que vai tocar bem mais. pq na teoria uma manifold tem um ganho de 3db, quer dizer toca o dobro de uma caixa dutada, na teoria e com uma manifold bem feita.
Será que cabe uma caixa MANIFOLD pra 2x18 em um gol Bola ???
Está meio vago, precisamos de maiores detalhes. O cara tem cerca "12 cornetas" e nenhum falante para atuar na faixa de médios?
Se não tiver, pelo que eu estou vendo, o cara não entende muito de som, porque senão, pelo menos iria cobrar do "estalador", falantes que atuassem nessa faixa.
E outra, o Tornado de 15", é um dos falantes que mais temos reclamação, a nível de rendimento em relação a outros do mesmo diâmetro, a não ser um colega que montou uma manifold e disse que o resultado melhorou bastante.
Eu não sei se era manifold a caixa que eu ouvi tocando aqui, mas estava bem mais forte do o normal.
Nesse caso, baseado no aparente desconhecimento do cara, creio que não seja tão difícil equiparar.
Acho que 01 par de SDS de 18" em caixas manifold, estariam bem fortes na mesma faixa de graves.
A adoção de médios por você, desde que ele não tenha, já vai gerar um diferencial em relação ao seu som.
Agora, eu acho que a superação dessa "zueira" (não considero som), está mais restrita à faixa de médios-agudos, ou seja, a faixa dedicada aos Drivers.
Nesse caso, não tem muito o que inventar a nível de projeto de caixa. A escolha correta de Driver com alta sensibilidade (ex.: Snake 3100, Eros ETD 7200), com os divisores adequados e cornetas de boa qualidade, com boa diretividade ajudam a completar o conjunto.
  • Upvote 2
rpz.. como o tornado de 15" é fraco, acho q dá..
eu colocaria
de voz; 2 EROS ETD-7200 TI ..so elas 2 em corneta oval, cobre as 8 cornetinha de 1" dele.. isso eu garanto..
bota uns medio-grave pra ajudar tb...
e no grave, tem q arriscar..
tem..
snake hpx de 1500 em manifold..
eros SDS1200 em manifold ..
... nao sei..
ou entao.....
2 EROS SDS 800 EM CAIXA W-HORN !!! ai eu GARANTO Q VC COBRE, se vc nao cobrir, pode me cobrar q eu pago teu prejuizo
Caraca os eros SDS18 800 da um gravão forte mesmo ?? pq todo mundo fala bem dele
e o pior que só to com 1400,00 pra gastar com auto falante, sem contar a caixa se for manifold irei gastar tbm, pq caixa normal pra 2x18 eu já tenho que é uma de 130 litros pra cada.
Queria tanto ouvir dois SDS18 tocando..... o unico som forte que eu ouvi foi os tornado de 15 e 18
Kara conselho de quem se ferro.
18' não é p carro, vc naum consegue uma boa litragem. p/tocar legal vc precisa de no min. 130l p/falante, bom seria 140 a 150l.
Coloque 4 12' e vai ser feliz.
Eu tenho 4 saturno 1.5k num projeto bom, bem regulados, abafo sobrando 4 tornados, principalmente de longe. Não é poc, poc.
Alimento eles com T 8.5 mas encomendei um Sd 8k chega sexta feira.
18'é p/caminhonetes. Pense nisso.
valeu
eu faria uma mtl-2 ou a manifold
ouvi uma montana que usava uma mtl-2 e o grave éra forte demais, era possível ouvir o grave de muito longe mesmo, isso rodando com lona. Coisa de louco uma pena que o cara foi para o lado do pancadão. :(
dizem q dá um SPL absurdo, deve ter gravao..
mas, acho q pra trio, som pra jogar longe, aberto, a manifold deve jogar mais longe..
nao sei!
ou coloca 4 12" mg (ultravox, eros mb, etc...) q você faz ele, se tratando de uma "zueira"! rs
Editado por thiago_tino
tem gente que diz entubar tornado com fones de 12 pra racha, tipo MB, hammer etc...pq vc não tenta? com 2 de 18 é dificil vc cubrir esses tornados, o mais provavel é que dependendo do projeto vc va ganhar do outro som em uma provavel deficiencia dele, mas aí vc vai ter que ouvir as musicas que toquem bem no seu som.
mi diz uma coisa voce falou que tem que ser 2 de 18, mas nao pode ser outros falantes que caibam no seu orcamento?
voce mesmo falou que tem 1400, por que nao deixa a turma opinar em colocar 4 falantes mais fraco que vao dar um otimo rendimento?
abraco
abraco
acho que ele nao faz isso por causa do espaço
