TiagoRigueto
Cd pioneer urgente
Boa noite galera
Inventei de reinstalar o serviço porco
E to plugando os fios direto no xicote com fita isolante
Só que não consigo acertar os fios certos, por exemplo, direita com direita do pioneer e esquerda com esquerda do xicote..
Alguém pode me dar uma luz ??
Eu to pegando um fio RCA agora, vo cortar ele, e vou ligar os fios e vo plugar no RCA do pioneer pra ver se da certo.
Qualquer coisa me ajuda aí fazendo favor.
Alguém por favor me da uma luz, qual é a ligação certa ? fio por fio ?
No caso, em cada porta sai 2 fio, que vai pro rádio, eu quero saber, no xicote, quais é o front left e quais o front right ??
asuhhusauhsauh
refazendo um serviço porco com outro porco?
te digo..se nao sabe..nao mexa
mas te ajudando ...num tem o manuel do player?tem a definição de cada cabo..
se tu nao tem..procura na internet com o nome do player que tu axa..eu ja axei do meu pioneer o manuel..explicando as ligações
t+
Editado por iuri morandini
Tenso, já estou com o manual do 7980ub porém não fala nada sobre o xicote !!! :S
Então, um porco tentando arrumar o serviço de outro %¨*&%@@#@! porco ! rsrs
Atendendo a pedidos do amigo http://www2.pioneer-service.com.br/cgi-exe/MANUAIS.PDF?gcodigo=173 :legal:
Um dica, já que vai fazer, faça com CALMA e não economize em fita isolante ou auto fusão ou o que for usar... Não esqueça de colocar uma espuma em volta para não dar barulho...
P.S.: ( para o pessoal da antiga ) Ok, falei em fita isolante, e não em conectores, techflex, mas o nosso amigo está no caminho...
Fico a disposição !!!!
Editado por BYRONALD
Bom não intendi direito oq vc precisa,, mais se for as cores é o seguinte..
Preto - negativo
Vermelho - positivo pós chave ou alarme
Amarelo - positivo 12v
Laranja - iluminação
Branco / branco e preto - falante dianteiro esquerdo
Verde / verde e preto - falante traseiro esquerdo
Cinza / cinza e preto - falante dianteiro direito
Violeta / violeta e preto - falante traseiro direito
Azul - remoto ( aciona modulos, antenas elétricas)
Preto - negativo
Valeu galera, por hoje eu desisti, mas acho que é bem isso aí mesmo que vocês me ensinaram, só preciso identificar as cores certinhas,
Graças ao plug original pioneer que eu tenho aqui, consegui identificar as cores, porém o outro chicote ta com as cor tudo errada, mas vou lá agora testar custa nada né ?
Preto - negativo
Adicionei +1 reputação pra você cara
Muito obrigado a todos galera!
Consegui,
O problema era o seguinte, eu jogava o fader balance +5 por exemplo pra ir pra direita, e o som não ia, ia pra trás, pra esquerda porém pra direita não ia ..
Ou seja um som totalmente fora de órbita.
Aí agora ta certo
Porém, o meu pioneer tem 3 saída RCA, sendo frontal, traseira e o sub.
Eu liguei os falante frontal no chicote, o sub no sub, porém não consigo ligar os 6x9" (RCA) no RCA do pioneer, fica engasgando... [o_] [o_]
Não to entendendo mais nada, mas bom, enfim, daí eu joguei o RCA na frontal mesmo pra quebrar o galho por enquanto, porém eu quero aproveitar isso do meu som, quero funcionar tudo certinho...........
Tiago vc ta tentado liga os 6x9 direto na RCA ? num to entendendo ..
se a duvida for nas rca fica
front é frente
rear e traseiro
branco é esquerda e vermelho é direita
Entao chefe, vejam bem vou explicar
Eu levei o cd pra instalar na holambra, e os mer** dos estaladores aqui, são uns bando de vi*** não fazem nada com vontade, e eu sou encanado que o som tem que estar bem posicionado, tipo, frontal left, porta do passageiro, rear left 6x9 traseiro esquerdo, e assim vai.
Só que o bendito do instalador, instalou meus falantes da porta errado, aí eu fui arrumar.
Aí enquanto eu tava arrumando pra ficar frontal left e frontal right certinho, eu percebi que tinha outra saída RCA sendo REAR OUTPUT. ou seja, saída traseira, ou seja, ia casar certinho, pois eu uso uma taramps ts300 nos 6x9.
Só que ao ligar a taramps ts300 na saída traseira do pioneer ficou cortando, ficou xiando......daí eu tirei da saída traseira e pluguei no rca frontal, aí funcionou blzinha, entenderam ??
Acho que é problema na saída traseira do aparelho entenderam ??
será que se eu levar pra ver o problema será que eles resolvem rápido ?e barato !??
Ou alguém sabe um possível motivo pro rca traseiro ficar xiando ?? e o frontal funcionar perfeitamente ?
o cabo rca num pode ser, pois se funciona no frontal, não tem porque não funcionar no traseiro né ?
Este RCA que está marcado na foto é o AUX, entrada auxiliar, na verdade ele tem duas saídas, são estas ai do lado esquerdo, Front e Rear.
Sério ?? mas ali ta escrito RCA OUTPUT..!!!
E tem 2 entrada p2 3,5mm (acho que estas são as aux) :banghead
Tenta colocar outro RCA e ve se continua xiando, mas eu ñ entendi vc esta ligando o rca direto nos meia nove, ou esta ligando o rca no taramps?
Estou ligando o RCA no Taramps.
heheh as rca sao aquelas branca e vermelha ali do lado... isso ai eh outra coisa... :legal:
Sim, eu sei, naõ da pra ver ali, mas a ponta é vermelha e branca....se reparar na foto da pra ver o plug branco, a hora que meu irmão acordar eu tiro uma foto decente, essa aí eu peguei na net.
se nao me engano aquela eh a entrada pra tipo vc liga outro som e tocar os dois juntos... mais nao tenho ctz... as unicas saidas que tem sao aqueles 4 plugues q tem la, numk vi pioneer q manda saida no chicote...
