marcelomoti
[artigo] Em que consiste a ligação Bridge?
Internamente os amplificadores que podem fazer o "brigde", "ponte", BTL possuem um circuito que inverte o sinal num dos canais, atrasando-o 180 graus. Já na saída o (+) de um canal é o mesmo (-) de outro internamente. <ver figura>
Vamos pensar no amplificador como uma fonte de tensão:
2 canais de 50W em 2 ohms -> 10Vrms em 2 ohms
Se ligarmos então uma carga nas extremidades a tensão dobra (porque a fonte é simétrica, por exemplo +20 e -20V), consequentemente a resistencia mínima da carga deve dobrar de valor também, pois a relação é quadrática, vejamos:
2 canais em bridge -> 20Vrms, se fosse em 2 ohms teríamos 200W, mas o amplificador oferece 100W, (ele queimaria, entraria em proteção, etc), então se liga em 4 ohms, aplicando 100W.
P = V²/R ... 20²/4 = 100W
P - Potência dissipada
V - Tensão na carga
R - Resistência da carga
V - Tensão na carga
O.O:rever1::banghead
Queria saber a inpedancia se fizermos 1 canal bridge e ligar 2 falantes de 8ohms.
Anderson, aqui não é o lugar para a sua dúvida, mas respondendo: vai depender se vc ligar os falantes em série ou paralelo, e não da bridge do amp. O que pode é casar ou não com ela.
No artigo diz que essa ligação não é possivel em boosters, gostaria de saber o pq q essa ligação nao é possivel neles...tenho um conhecimento rasoavel em eletronica mas por falta de pratica as coisas estao meio confusas aki,intaum resolvi aprender sobre os boosters primero pra depois partir pra algo mais complexo,tenho um mxr s500 aki pra servir de cobaia nas experiencias aki...
Este tópico se destina a discutir o conteúdo do artigo
http://autosom.net/artigo.asp?cod=21
Dúvidas, críticas e sugestões de melhorias aqui.
Opa, eu to com uma duvida sobre o bridge, é so pra subwoofer ou eu poderia ligar médios e agudos, isto é woofer, stw e cornetas?
O bridge é apenas uma forma de ligação em que a tensão obtida do amplificador é o dobro da de um canal. Independe o tipo de carga.
Não é possível porque a maioria dos boosteres tem um transformador por canal, sendo nescessário para isolar o sinal L do R. Como os enrolamentos dos canais L e R são montados em núcleos separados, a tensão nao pode se somar, entao nao formaria a ligação em ponte.
Por outro lado em alguns modelos pode-se ligar os transformadores em paralelo, embora aumente a distorção, o aquecimento não é uniforme e etc.
e como consistiria a ligação paralela desses autotransformadores de saida?
no S500 ele possui em cada saida do canal um transformadore dois tip105
pensei em fazer o seguinte pra testar, inverter o sinal de um dos canais na entrada ligar externamente entre si as saidas negativas(internamente na placa elas estao separadas) e ligar o alto falante apenas nas saidas positivas externas, será q da de fazer isso?? ou nao rola??,tenho fotos e alguns esbosos da placa aki,mas estou com problemas no computador e nao estou conseguindos postar ;/
o booster tradicional usa trafos de 3 fios e um transistor em cada ponta amplificando o sinal com defasagem de 180 graus entre eles. já dá pra perceber que ele usa um esquema parecido com o "bridge" porque os terminais do falante sao vivos, por isso nao dá pra ligar em bridge com outro booster. tem os extintos booster killer que usam outro esquema de enrolamento (5 pontas) e os corzus de 4 pontas, mas esse esquema é complexo de entender, e ambos tb nao aceitam bridge, pq já sao "vivos".
quer estudar mais sobre isso? leia o livro "eletronica basica" do malvino. nao é o melhor, mas é o que vem na mente agora.
Fugindo um pouco do assunto do tópico, mas não totalmente !!!
Pois ainda assim vejo um pouco de coerência com o mesmo, e talvez tire a dúvida de alguém que apareça com uma similar indagação.
Eu tava querendo ligar duas PUNCH P500.2 em “bridge” e saber se seria possível ligar o amplificador no “input” (entrada de RCA) da seguinte forma: ao invés de ligá-la em L + R ; por meio de um cabo-Y eu ligaria um amplificador em L + L e o segundo amplificador em R + R !! :pirou:
E apos mandar um e-mail para Rockford Fosgate , fui respondido por parte deles, que ISSO NÃO OCASIONARIA nenhum dano ao amplificador ( Eu mandei a pergunta, após 5 minutos eles me responderam !!!!! até parece o atendimento das empresas daqui do Brasil)
“QUAIS AS VANTAGENS DESSA CONFIGURAÇÂO?” ( vocês devem estar se perguntando )
Bem, eu posso ter um palco dividido, ou seja , um som estéreo , e ter um amplificador com uma impedância de 4 ohms , ideal para ser usado com falantes profissionais que são na maioria de 8 ohms !!!
Sem a necessidade de comprar um único amplificador , alias, o que seria um absurdo de caro !!!!! um amplificador capaz de mandar: 2 x 500 w RMS a 4ohms !!!
Eu citei o P500.2, as isso pode ser feito com qualquer outro modelo , o que já facilita muita coisa !!!!!
è só usar sua imaginação !!!!
Se bem , que nao sei afirmar se essa configuração seria permitida em outros modulos de outras marcas pasmafaute
Como por exemplo, conseguir num modulo de 4 canais, um bridge em esterio !!!! o que seria muito legal !!!
nao sei se isso é possivel, pois um modulo de 4 canais, apesar ter 4 entradas , isso pode causar conflito de sinais ! por se tratar de uma unica placa
Estou com um modulo AudioBank 4100, e um Bicho Papão antigo de 750RMS, Bobina Dupla, queria fazer um bridge nele, no caso devo unir os dois positivos e liga-los no positivo do módulo, e os dois negativos e liga-los no negativo do modulo?
Obrigado
Obrigado
confira o artigo sobre associação de subwoofers
http://autosom.net/artigos
procure por SUBWOOFER
ate mais!
queria saber como poderia ser feita a ligação de um Sub dual 2ohm (ex: P3D212) em um modulo que tenha Bridge de 2canais de 4ohm, tem como fazer isso? usaria os 2 canais ou só 1?
lembrando que o P3D212 no bridge trabalharia em 4ohm ou 1ohm... mas tratando-se de 2 canais no bridge, essa regra continuaria valendo? ou então contaria os 2ohm de cada uma das 2 bobinas?
um Amp para exemplo acho qe poderia ser o MTX TC6004 qe da:
4Ohm -> 300 Watts x 2 Bridged
a pergunta é... como eu ligaria um falante de 2ohm (bobina dupla) (P3D212) nesse modulo? tem como?
Queria saber se pode ser feita ligação em bridge pra stereo? Ou só pra mono?
abraços
voce pode ter um bridge alimentado so com sinal esquerdo e outro bridge alimentado só com sinal direito
com isso voce tera um esterio de canais bridge
abraços
Teria como vc postar uma foto ou desenho para eu entender melhor ?
abraços
tenho um modulo BUSTER x-2000 de quatro canais ligado a dois Bravox endurance de 2+2 Ω fiz aligaçao em bridge, mais nao tenho certeza se a ligaçao ficou legal, pois nao encontro o manual desse modulo em nenhum lugar alguem pode me dar uma força???
valeu
valeu
voce deve consultar quem vendeu pra voce ou o fabricante.
É responsabilidade deles explicar o que seu amplificador faz, não somos nós.
Para obter uma boa qualidade de som através do módulo é necessário realmente comprar um módulo com Bridge?
A minha intenção é usar um módulo que faça as duas coisas, seja stéreo e mono que tenha 4 canais RMS de no máximo 80 watt's stéreo e o mono no máximo 120 watt's RMS.
Eu entendi a função do Bridge, mas só não ficou claro se é necessário adquirir um módulo com está função.
Estou atrás de qualidade com um pouco só de potência.
O módulo da Taramp's T400-D me interessou e tem tudo descrito do que é importante no site, mas não dá para ligar 4 stéreos e um mono nele.
Antecipo agradecimentos.
A função bridge server também para proporcionar mais opções de instalação com o mesmo módulo.
Exemplo: um módulo de 04 canais com função bridge pode ser usado como:
Um módulo com 02 canais;
Um módulo com 03 canais;
Um módulo com 04 canais;
Com o módulo T400D é possível ligar "4 stéreos e um mono", isto é, quatro auto falantes em stereo (dois no canal 1 e dois no canal dois) e um Sub em bridge nos canais 3 e 4.
Como vc pode ver no manual dele, que também informa sobre o T200D, é possível ligar quatro auto falantes no T200D que possui apenas 2 canais. Na verdade o T400D nada mais é do que dois T200D na mesma carcaça, invólucro, caixa, etc.
