gardenal
Baterias...
quantas usa e como eh feita a carga?
15 votos
  1. 1. quantas usa e como eh feita a carga?
    • carrega em casa...
      8
    • carrega em auto eletrico...
      2
Eu uso uma Heliar de 55A/h geral(carro e som), quando ela começa a dar pique de descarga, eu dou uma ligada no carro e deixo uns 2 minutos carregando (gasolina tá cara para deixar o carro ligado por 10 minutos <_< ). Aí levo o carro pra casa e carrego com um carregador de 12V - 5A/h, carga lenta.
Mas futuramente irei por uma bateria para o som de 92A/h mesmo por falta de espaço mesmo.
Tenho um carregador de 15A,mais tambem tenho uma fonte caseira 150A,quando tiver usando o som no talo e tiver tomada pra ligar.Comprei as duas.
Quando to usando o som baixo o carregador de 15A,já ajuda,pelo menos num preciso tá ligando o carro,fonte pesada,só serve se usar o som no talo direto.
Tenho a do carro (refoir 70A/h) e uma Cral 150A/h no porta-malas. Como tô usando som normal (desisti do trio, pois necessito de porta-malas de vez em quando) e só utilizo 90% das vezes com o carro andando, nem me ligo muito em mandar recarregar em auto-elétrica... mesmo assim, quando estava fora do carro, dei duas cargas lentas nela... agora que uso em paralelo, só no alternador mesmo...
de qto eh seu alternador??
Tb so carrego as minha no alternador ..... estou hoje com uma de 55 no cofre e + uma de 150 ajax na mala... Estarei comprando outra de 100 ajax e tb vou por na mala.... e tudo no alternador....
Meu alternador e de 120amp.....
Abs,
Abs,
Peter pagou qto nas AJAX??
abs...
tenho uma acdelco 60Ah no cofre e uma Heliar 70ah high eficience no porta mala,
fica tudo no alternador original do laguna...
cof cof, ainda não tá instalada a segunda bateria.. :D
edit: tem algum problema comprar um carregador e deixar o som tocando direto com o carrecador ligado na tomada?? ja vi bastante gente fazendo isso...
Abs,
abs...
Paguei 300 reais
Abs,
eu tenho uma bateria de 85ah, mas o alternador do kadett eh de apenas 60!
nao diminui a vida util ficar recarregando com esses recarregadores pra casa? ou o efeito eh o mesmo da carga com alternador?
to pensando em comprar um desses, pq quando uso um bom tempo o som com o carro desligado, eu noto q demooooooora recarrega a bateria, por causa do alternador fraco
