maconailp
**EDIT:Ultima Pagina: 2 Light 15 + 2 Woofer 12 + SD1k + 4.1
ta ficando muito bom kra... to pensando em fazer minha caixa assim tbm
essa madeira é MDF ou compensado? pagou quanto??
valeeeu brother :D
Compensado..15mm
paguei 70 conto
Abraços..
assim que terminar ela e ver os subs tocando, poste as impressões kra... eu to pensando em usar compensado de 15 mm tbm!!!
vlw brother []-[]
Claro posto sim..amanha a tarde testo eles..
vo testar em uma caçamba de uma saveiro e fora tbm pra ver
Abraços..
Galera..
eu tinha falado da LOGO q fizemos..
tipo..nos fizemos ela..pensando em fazer uma desivo..ainda falta arrumar BASTANTE coisa ai..mas vai ser isso ai..vem o q vc acham..
sera q fico legal?
P - Pitt(apelido)
E - Elder
M - Maicol
..foi a unica q conseguimos tirar alguma coisa q presta dos nomes..hauhauha
E ai..sera q rola fazer um adesivo assim?
Abraços..
EDIT: Tudo foi criado do ZERO..hehe
primeiro fizemos um rascunho no papel..ai depois passamos para o Corel Draw..
aceito sujestoes e ajuda..heheh
cara nao seria melhor vc ter mandado fazer nao??
tipo paguei 100 conto na minha pra duas de 12'' com courvin, espuma e os dutros
vc ja gastou 70 em uma chapa de compensado, fora os pregos que voce ainda disse que vai comprar mais, cola, a massa pra selar, as serrinhas, o revestimento, os dutos, os grampos e ja quebro um monte de coisa como vc disse...fora o tempo que eh pra fazer
sei la pra mim era mais vantagem comprar pronta...fui na sexta a tardezinha e ele me entregou na segunda a tarde pq eu nao tava com pressa...
mas seu trabalho esta de profissional mesmo
parabens pelo D.I.Y.
Cara..como vc disse. DIY.
hehe
Abraços..
Mais uma vez parabéns a caixa ta ficando muito bem feita, pra vc ter uma idéia a minha caixa pra 1 Protech de 15" esta com 100 parafusos, acho que vc pode diminuir o espaço entre um parafuso e outro com mais parafuso, fiz isso e a madeira não rachou.
Entao Doug..
eu tinha comprado so 50 parafusos.agora vo comprar mais 100..
ai vai ficar bom..quando sair do trampo..compro o resto dos parafusos..
agora q comprei uma Furadeira Bosh(CARAAAAAAAA)..
vamos ver como q fica..heuhuha.;.
Ai vai umas fotinhas de parafusando a frente..
Esperar chegar a nova furadeira e acabar o resto..e tbm lixar os buracos dos auto-falantes e ve c da pra furar os dutos com a furadeira..
AE..ALGUEM SABE DE UM DISCO Q POSSO USAR PRA LIXAR??
Abraços..
Ta ficando show !!!!!!!
Tenta colocar o máximo de parafusos que tu conseguir, faz furo com a furadeira antes que não tem erro, não economiza em parafusos.
Vai passar resina por dentro, eu passei duas "mão" de resina.
eu acho que 1 parafuso a cada 3~4 centimetros tá bom...
Entao cara..tipo assim..como vc pode ver nas fotos..
ta sendo usado aqueles pregos sem cabeça de 10cm em 10cm..ai no meio de cara prego..ta sendo usado um parafuso..no caso..de 10 em 10cm tbm....
agora vo comprar mais 100 ´parafusos..e parafusar o resto..ai o q sobrar eu coloco mais
Abraços..
Galera..acabei de parafusar..agora so falta lixar o lugar do auto-falante pra caber certinho..e furar o lugar dos Dutos..
ALGUEM ai tem outro jeito de furar os DUTOS sem ser com a TICO TICO ou SERRA COPOS?
to tentando com a furadeira..vamos ver c da..heheh..
vai umas fotinhas ai..
Uma das furadeiras.. a NOVA Bosch q comprei hj...pensei q tinha aquele negocio de parafusar e desparafusar..mas nao tem..so tem a velocidade regulavel..
Mais uma das duas furadeiras..essa azul ate q nao é ruim nao..tem a parada q falei ai em cima.e tudo mais..mas é BEM fraca em comparaçao da bosch..
Uma com UM Sub no lugar..
Uma de perfil do Sub
Agora uma da medida do DUTO de 4"..nao CABE mesmo..tem q tirar uma rebarba das madeiras..ai fica fo**..hauuah
Agora da medido do DUTO de 3"..vai caber os 2 de 3" pra cada sub certinho..hehehe
Valeu galera..
espero q gostem..vo la acabar de lixar e depois montar tudo botar pra tocar aki nas gambi das fontes no pc..
Abraços..
Como Prometido..as ultimas fotos da montagem
agora so falta LIXAR o lugar dos dutos..Alguma ideia???
Os 2 subs no lugar
+1
Comessando a primeira furagem dos furos do duto?? :vts
Primeira furagem pronta:
Agora com os ultimos furos..depois de fazer isso ai é so bater com o martelo q sai..so q tem lixar depois..
Agora com os 4 dutos ja furados..
Os auto-falantes e os dutos:
Detalhe de onde tem q lixar nos dutos..to FUDIDO..hauha
Perfil dos auto-falantes na caixa
Mais uma
Agora é so da caixa e dos auto-falantes:
Outra:
Mais uma
e outra de novo:
A Urtima
Detalhe de onde vai sair o fio do sub.. pasmafaute
Os 2 subs no lugar
+1
Mais uma
Outra:
Mais uma
e outra de novo:
A Urtima
caraí o que houve com a tico-tico? Muleke pense no trabalhão que tu vai ter para lixar esses cantos aí!
era melhor ter deixado a caixa selada até a compra ou o aparecimento de outra tico-tico!
cara..A tico-tico foi pro SACO.hauhauha
nada..o Gardenal ja me deu umas dicas..pegarum cano mais fino q o buraco..uma lixa bem GROSSA>.e ir lixando..mas é melhor do q deixar selada..
Abraços..
Abraços..
Realmente vc vai ter trabalho pra lixar isso, eu recomendaria vc dar um geito de lixar ela da maneira mais fácil, num sem se funciona mais uma boa idéia seria, pegar a furadeira, adaptar um ferro redondo nela, no lugar da broca e enrola-lo com a lixa, assim vc vai usando a furadeira que nem aquele tal de giramatic, mas vai ter que trocar a lixa, muitas vezes, e talvez tenha o risco dela esquentar, mas faz um teste aí, pra mim, assim é a maneira mais fácil de lixar aquela bagaceira.
Charles Rafael
Abraços..
Charles Rafael
eu fiz isso..
faz assim:
Pega uma broca bem grossa!
enrrola varias sacolinhas na broca pra ficar meio FOFO!
poe 1 lixa boa por cima.. de lixar ferro e mete bronca! :pirou:
eu fiz, e deu certo!
Abraços..
Charles Rafael
eu fiz isso..
faz assim:
Aí, deu certo, acho que vou fazer meu próprio giramatic [¨]
Charles Rafael
Galera..
valeu pelas dicas.
eu tinha pensado nessa de enrolar a lixa na broca..vo fazer isso amanha..
se esquetar nao é problema..to com 2 furadeiras aki..
vo tentar de tudo..
Abraços..
Amanha posto fotos deles prontos e VIDEOS [¨]
Galera..
valeu pelas dicas.
vo tentar de tudo..
Abraços..
Opâ, tente mesmo com a minha idéia e a do h4nds, acho que vai dar certo.
Quero ver esse vídeos!
Charles Rafael
