Douglas Fabres
Modulo?
Boa tarde pessoal,
Estou aqui para ajudar uma colega meu q está montando o som do carro dele.
A dúvida é:
Qual modulo usar para tocar um UXP Power de 500WRMS??
Estava pensando em um Stetsom Dub 600.2 de 1 ohms por canal ou 2 ohms por bridge ou seja, compra o SUB D4 ligava em PARALELO para 2 ohms.
O q vcs acham???
comprei um taramps t-400 e devolvi.......
No meu sistema uso o T400 pra empurrar 02 D305 + 02 ST...
Mas fiz uns testes em 02 Selenium Bass de 250rms cada... e ficou excelente, gostei mto do resultado.
Mas como eu já disse acima, se quiser algo mais forte, tem uma infinidade de opções de amplificadores, mas eu ficaria com o T1000.
Vale lembrar que caprichar em alimentação, cabeamento, aterramento, cortes, ganho, regulagens em geral é fundamental para que o seu sub não vá para o saco.
Abraço,
ARTHUR
Tenho um T400 em um UXP 12'' de 400wrms
E estou MUITO feliz!!
muito bom mesmo!acredito que nao ha nada melhor pelo preço que paguei
Agora respondendo ao topico:
a minha opiniao eh a seguinte, se vc comprar UM uxp de 12'' 2+2 vc pega um T1000 de 2Ohms!
Pq vc vai ter um UXP resultando em 4Ohms, ae o T1000 vai dar menos potencia...
ae mais pra frente vc pega um outro uxp de 2+2, ae vc vai poder ligar os dois em paralelo dando 2ohms exatos, ae o som vai ficar bom demais!!
se nao quiser colocar dois uxp mais pra frente..pega um uxp e um t400 q vai ficar mt bom!!
abraco
Tava pensando em umprar um tara pro meu uxp de 10"
O que não gostou?
Esse módulo manda muita força para o sub, realmente. O problema é que, para baixas frequencias ele não manda bem. Então se quer ele para cornetas, está ótimo.
Para subwoofers, como no meu caso o UXP 12d4, ele não atingia frequencias baixas. Constatei isso simplesmente ligando um stetsom, classe AB no lugar dele. Aí sim era porrada!!!
falou!!!
Te Dou outras 2 opçoes pela mesma base de preço:
Hbm-2200 - 800w rms(lançamento da hbuster!! )
ou
hbm-2100 - 640w rms (porem esse vc so encontra usado, pois saiu de linha)
GALERA...
Tem +++ alguma opção de APL AB para esse SUB???
HBM-2300...
é lançamento H-buster, parece uma reestilização e reestruturação do HBM-2100...
Estou louco para pegar um sd 1000,mas quando lembro de vc fico na duvida????????????????????????????Ja pensou se o som fica uma bosta.rsrsrsrrs
mas num vai ficar uma bosta neeem...
taramps e soundigital sao OTIMOS modulo...a minha opiniao sobre o t400 nao eh a mesma da do Markto...
abraco
num eh isso nao..
ja ouvi o taramps e te garanto q nao fica nao...
pode ir sem medo nos digitais kra...pra grave sao mt melhores q AB, pois consomem mt menos baterias e outras coisas q nao me lembro agora!
da uma olhada no forum q vc vai ver..todo mundo usa digital pra grave!
abraco e qlquer coisa so perguntar
