cariman
Curiosidade Sobre Montar Kit 2 Vias Vindo De Caixa
navegando no mercado livre, me veio a cabeça comprar um par de caixas de som da jbl, desmontar e das peças dela fazer um kit 2 vias...
nota-se falantes de 6 e tweeter de titânio de 3/4pol, mas minha dúvida seria: ficaria bom em porta tratada? e a impedância dela é 8ohm, forçaria muito meu módulo? (fosgate 4600x)
segue descrição e link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-634...uito-barato-_JM
Especificações:
Maximum Recommended Amplifier Power 125 Watts
Impedance 8 Ohms
Sensitivity (2.83V @ 1m) 88dB
Frequency Response (?3dB) 55Hz ?20kHz
Crossover Frequency 3000Hz
High-Frequency Driver 3/4" Titanium-laminate dome with EOS? waveguide
Low-Frequency Driver 6" PolyPlas?
É tenso... nem todo falante toca bem fora da caixa para o qual foi feito.
Quanto à potência, vai ficar fraco... 88dB em 8 ohms, vai tocar igual um kit 2 vias alimentado por um amp de 15W RMS.
já aproveita a caixa e faz um pezinho hahahaha...
cara, o amplificador é muito pouco pra esse "kit"...vai precisar de um amp que aplique no mínimo uns 100-125WRMS reais pra cada caixa (lembrando que são 8ohms)..e mesmo assim o rendimento na porta é duvidoso...
mas vai saber né...vai que fica irado!! ahuahuahauha
Juro q isso já passou pela minha cabeça o-o-[^] Ora pois, e pq ñ? :vts hehehe!
cara.. vai na seção "falantes e woofers" da seção "som automotivo" do mercado livre... e bota pra pesquisar por "philips".... ali eu boto mais fé! =)
Se vc tivesse um amp mais forte ou até ligaria o 4600 em bridge pra caixas seria o mais ideal, pq o amp vai trabalhar praticamente frio ligado em 8 ohms
em bridge ficaria tri,
se tu tiver $$ sobrando, compra 4 caixas, e coloca elas em paralelo, ai fica em 4Ohms, e liga cada uma em uma bridge
ai fica cavalar
\o/
e eu espremendo as conta pra comprar um 147
uhauhauhauhuhahu
flw
cariman, eu não faria isso. Seria um baita tiro no escuro... ainda mais colocar nas portas...
Impossível adivinhar o resultado....
:unsure:
eu nem tirava dessas caixa , jogava no pé mesmo com cixa e tudo hehe
poisé, me chamou a atenção essa possibilidade, pois o kit já deve ter um crossover legal, e jbl é marca conceituada, pelomenos em sistemas de casa...
pelo visto a amplificação nele vai ter que ser forte e os resultados imprevisiíveis...
pensei num frankstein desses pois um kit 2vias intermediário tá na faixa de 600 reais, então as vezes daria pra enjambrar... mas pelo visto vou ficar só na curiosidade rsrsrsrsr :+1 vez
alguém conhece aquele kit kevlar da pioneer?
http://www.amomeucarro.com.br/sistema/List...Produto=1064376
