Fodaodboa
Agora é A Minha Vez De Ficar Revoltado!
A dois meses atras estava com um par de Bp Evo de 12" e uma RS1200d o som estava meia boca dava pra incomodar os timpanos e eu achei que poderia melhora dae comprei uma T2500 e uma bat 150A e refiz a instalação simplismente ficou estupido muito forte achei que os Bps não eram capazes... Mas como o barato sai caro os coitados aguentaram duas semanas resultado excesso de potencia segundo a bomber mesmo assim consegui um par novo...
Ae que eu fiz a burrada :banghead troquei os dois Bp e dei mais 150 pilas num fdp dum pioneer 3004SPL com 1000Wrms (numca fui com a cara de subs da pioneer por isso comprei dois Bp e nao dois 307) no começo estava tocando com a caixa que tinha nos Bp 56l dutos 4" 27cm estava soprando muito so dava sub grave la na faixa dos 30Hz acima disso nada ate ae achei que era a caixa...
Encomendei um box com 68L livres descontando sub e duto fica uns 58L o recomendado e com duto de 3" por 13cm :pirou: (esta no manual)
Resultado uma po*** de som simplismente eu com um Bp apenas ja daria muito mais SPL.
Já fiz diversas medidas de duto mas nada. Realmente quando comprei esse sub pensei que iria tocar semelhante aos Bps mas ta longe de ficar parecido nem da aquela dorzinha nos ouvidos.
O que eu faço preciso de muitas dicas porque ultimamente so to levando atraso..
Aceito qualquer sugestão.
Abrços e desculpem-me minha indignação mas é triste de ouvir meu som e ouvir meus amigos lembrarem de como era antigamente. :huh:
Será mesmo que o falante + duto ocupam quase 10 litros????
Provavelmente, o acerto deve estar na caixa, monte uma nova, nas medidas certinhas, que comcerteza deverá ficar bom.
qual a sensibilidade dos BP? qual a sensibilidade do pioneer? Poste as duas... e leia o tópico q tem logo abaixo (rms X sensibilidade).. que já podemos ter uma ideia! =)
Acredito que o teu sistema tem 2 problemas:
1 - Essa caixa é enorme, não acredito que vai tocar, e se vc diminuir o duto de 3' vai soprar
2 - Vc diminuiu a area de cone pela metade e manteve a mesma potência, vai ser dificil ter o mesmo spl novamente
Sim existe um erro!
Pelo que li no manual as caixas já incluem o sub é o duto!
E o duto recomendado é de 3" x 12,7cm
https://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/i...RD1263-A_UC.pdf
Se vc queria menos subgrave e mais SPL deveria ter pegado a caixa minima ou a recomendada de 46,7, principalmente pra alguem que está acostumado com a batida seca do papão!
é uma pena que o BP como dissemos em um topico anterior seu não aguente 1 t2500!
Sim existe um erro!
Tambem pensei nessa possibilidade da caixa estar gigante mas antes de estar com esta caixa de 65L que ficou pessima o sub excurssiona demais nas baixas e nas altas perde muito por exemplo "I Wanna Fock You" que tem um grave muito forte no pioneer quase não toca.
Alguem ae poderia simular no gráfico essa caixa que estou agora que é de 65L duto de 3"por 23cm e a outra que eu tinha que era 55L com duto de 4" por 27cm.
E se eu fizesse um duto de 4" iria aumeta o pico dela ou diminuiria.
Sim existe um erro!
Uma caixa quadrada influencia na perda dos meus graves pois a minha está quadrada.
E será que o extreme iria dar mais SPL do que esse pioneer. :huh:
:mac1
caixa enorme com 60 litros? podsaSKPODSApokdsapkdsapo
qndu ele ver a minha de 100litros + 2x4" x 35cm pra 1 nitro de 12... vc vai me xingar oijdsaDASDSAOIJIDJSAIODSJAdSA
como seu carro é sedan vc tinha o dobro da area do cone , dava sim mais SPL .
SPL não é potencia aplicada , e sim deslocamento de ar .
esses Pioneer SPL são fodasticos ,não se compara a BP.
Vi que vc alterou de player , com os BP era esse player de Hoje ?
Como fez a regulagens de GANHO/ EQ ?
Vc tem 2 Baterias, 80 + 150 ... como carrega a de 150 ??? só no alternador ?
qual sedan é ?
ps. Sou de Ctba , se quiser posso dar uma olhada e fazer uns testes.
Eu já tive caixa de 107 litros pra 1 lanzar, ninguem irá te xingar!
O lanzar sub já desce bem por natureza, nessa caixa descia maravilhosamente bem, mas acima de 50hz houve uma perda violenta, já em caixa de 35lts o sub ficou com 1 SPL bruto e não descia muito bem resultado fiz uma de 54lts e está descendo maravilhosamente bem e o spl muito forte!
Ae blz... cara volte pra caixa de 56, e deixe o duto de 4" com 20cm, faça o teste...
na simulação esse sub realmente nao sobe igual o BP nao... vai ter um pico monstro em 45hz e vai caindo apartir dai.. e outra.... 2 BP dão mais SPL mesmo... sem sombra de dúvidas...
qual sedan é ?
Meu carro é um santana o player não era o mesmo que eu usava antes com os papões.
A bateria de 150A eu carrego ela com um carregador pequeno que tenho cerca de 5A a 10A pra não força a batera e deixo uns dois dias carregando ela pro fim de semana.
Realmente esse sub ta descendo muito tenho uma musica 36 Mafia - Late Nite Tip simplismete o carro treme demais a tampa do mala excurssiona mais que os papões :pirou: gostei muito mas o fo** e que eu curto pra caramba um Psy e uma Reguera e escutar nesse meu som atual não esta nada bom.
Se a galera puder simular pra mim uma caixa que faça ele ter um pico lá nos 40Hz a 50Hz com duto de 3"
E tambem preciso de dicas pra regula o Taramps 2500 (sub sonico....)
Os dados do Sub:modelo ts-w3004spl
fs- 26,2
qms- 12.19
qes- 0.33
qts- 0.32
vas- 1.324(cu.ft) 37.457(liters)
rms- 3.369(N.S/m)
Mms- 249.88(g)
Cms- 1.5x10elevado a -4
diam- 9.1(inch) 232(mm)
Sd- 65.5(sq.in) 0.0423(sq.m)
BL- 28.11(series wiring) 14.06(parallel wiring)
Xmax- 0,44(inch) 11.2(mm)
Hvc- 1.79(inch) 45.4(mm)
hag- 0.91(inch) 23(mm)
peso do magneto- 3,110g
resposta de frequencia- 18-700hz
sensibilidade- 89db
potencia nominal- 1000w rms
:mac1
SPL em santana ... vish ...
Meu pai tem um 2006 ( Completo de tudo - desde ABS a Couro de fabrica )
qdo bati o meu (45 dias p arrumar na CCV) migrei meu som p o santana ... e ficou um lixo ...
a mala do santana é fo** , mesmo abaixando o apoio do braço não dava nem perto de SPL dentro dele.
vc tinha mais SPL pq tinha 2 subs , e mais area de cone ... deslocava mais ar !
esquece de escutar frequencias acima de 60 Hz com o teu sub atual ... ele n sobe mesmo !
(Psy e uma Reguera)
Vai de Extreme ...
se tu queres o sub respondendo em frequencias mais altas tens que diminuir a caixa e aumentar a sintonia dela.. mas o idela é simular isso direitinho...
esse sub é um monstrinho em... nao da nem pra comparar com BP.. mas é fato que 2 subs recebendo mesma potencia que apenas um sub vão dar bem mais SPL... ainda mais que pelo que vi o bp e esse teu sub ae tem sinsibilidades parecidas..
Então galera santanna eh fo** pra som pretendo pegar um outro carro ano que vem mas por enquanto quero tirar um som dele.
E ae será que alguem poderia me ajudar simulando essa caixa pra mim...
Pretendo fazer mais uma com 50L e um duto de 3" po 15cm acho que isso vai me dar um pico em 45Hz mais ou menos.
E acho que vou acrescentar mais uma criancinha pra fazer compania a outra semana que vem vamo ve se vai toca mais que os dois Bp.
(Psy e uma Reguera)
Vai de Extreme ...
Putz cara será que dois extreme de 12" iriam dar mais SPL na faixa dos 40Hz a 50Hz do que dois Pioneer 3004, eu já tinha até pensado em por dois de 15" depois pensei em dois Nitro 1000 de 15" mas como era pra um santana desanimei em por subs de 15 então achei esse pioneer de 12" que me disseram que era muito forte. [""]
To meio desanimado em começar a montar mais um projeto <_<
Cara meu carro é um siena... e tenho o mesmo problema que vc... mas andei conversando com o Rafael da Protech e depende mais da caixapra chegar ao resultado que vc quer...
no seu lugar colocaria 4 de 12... sem contar que no de 12 a sensibilidade é de 91... e vai ter bem mais area de cone com 4 subs...
Amigo, fiz testes semelhantes com Papões, Nitros, Extremes e Bravox.
A conclusão prática foi que Nitro e Bravox são SPL sem conversa! O grave é pouco audível, mas arrebenta o carro na vibração!
Papões e Extremes (o extreme é melhor ainda) são mistos, se ouve SPL (pouco em ralação aos que falei antes) e muiitttooo mais que eles com a mala aberta ou fora do carro.
Ou seja:
Ouvindo de fora do carro, a uma distância de uns 10 metros se ouve os papões e os extremes. Os outros vc ouvirá o carro tipo rasgando a lata.
Aí vc escolhe... Mistos ou SPL. Eu iria de Papões de 800 wrms, tenho dois e não os troco.
mano vc ke pancada... compra um corsa wagon ow uma parati bola .... santana sedan nao eh mto pra som nao... uma q a tampa do ptm vai vibrar mais q o cao.... e grave vai morrer ali
Um sub pesado e lento como esse nunca vai tocar PSY bem
ele já foi feito pra tocar nas profundezas, nunca vai subir feito os papões
bom mesmo pra tu seria dois subs mais leves e rapidos
2 extreme 12" acho que ficaria muito bom
Nesse teu santana tem algum "buraco" pro som passar do porta malas?
2 extremes de 15'' ia ficar mt bom
4 de 12'' ia ficar sem nocao!
abraco
sedan eh uma jaca pra som, acredite eu sei!
Então é meio complicado troca novamente de sub e ainda perder uma grana pois não vou consegui vende esse pioneer por um preço alto e ainda por aqui na minha cidade o máximo de som que os caras tem é uma Rs1200d e dois 307 então ninguem vai quere compra um sub desses.
Eu estou buscando um projeto que toque muito e que tenha qualidade.
Penso em por quatros subs mas isso vai ficar pra um futuro up.
Tem dois buracos dos 6" que eu tinha antes e já mandei tirar ;) pra passar um pouco de grave.
Estava pensando em fazer um tampão com uma grade maior será que iria passa mais grave? :huh:
Toma cuidado em ficar abrindo buracos na lata que fica entre o porta malas e o habitaculo do veiculo, esta parte tbm faz parte da estrutura e evita que o carro "entorte", carros de porte grande tem que se tomar certos cuidadados....
