extremesound
Problemas Com Modulo 4x120(lançamento) Da Mxr !
pessoal , esse fds instalei o som na strada do meu amigo !!!
o som é o seguinte
1 Bomber up grade 15
4 cornetas HDI 400 (hinor)
1 par de 6x9 Bomber DUB ( 200 RMS)
1 Modulo MXR 4x120 RMS
Especificações:
- Potência @ 12 volt
- Potência RMS @ 4 ohms 84 watts x 4
- Potência RMS @ 2 ohms 120 watts x 4
- Potência RMS @ 4 ohms Mono 240 watts x 2
- Resposta de Frequência 10 ~ 40Khz
- Sinal / Ruído >60 dB
- Distorção Total Harmônica <0.03%
- Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz
- Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz
- Sensibilidade de entrada 200mV ~ 3.0V
- Controle de ganho e crossovers independentes
- Ótima dissipação de calor
- Sistema eletrônico de proteção e curto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-616...a-nfisc-12x-_JM
forma de instalação
em Bridge ligamo o Upgrade q é 250 rms a 4 ohms , casando perfeitamente a impedancia e praticamente a potencia tbm !!!
ai nos 2 canis q sobraram , ligamo do seguinte jeito:
2 cornetas + 1 69 , td em paralelo em um canal
8 ohms + 8ohms ( das corentas)+ 4 ohms ( 6x9) = 2 ohms (impedancia final) , o modulo fornece 120 rms a 2 ohms )
e a msm coisa no outro canal
bem o som tava tocando certinho , forte e bombanu msm !!!
porem do nada , ele simplesmente apagou !!!
o modulo apagou , nem entrou em proteção nada, tds os leds apagaram !!!!
ai demoraum pouko e o som volta !!!
se assim fika !!!
Tentativas de REsolução:
- Verificação do Terra ( ok)
- Verificação do positivo ( ok) , ligamo o cabo até direto na bateria para ver
- Verificação dos fusiveis do modulo ( ok)
- Verificação cabos RCA ( ok)
- Verificação do Remote( ok ) , no caso o remote tava junto com o rca , e qd passamos do outor lado do carro , com os + e - , deu a impressão q tinhamos reslvido o problema , pois o som tocaou perfeitamente no sabado anoite !!! fikamos animado !!! porem , ontem voltou a apresentar problemas novamente !!!
eu percebi o seguinte :
qd vc está andando com o carro , naum para o modulo , creio eu q é por causa da circulação do ar q ajuda no resfriamento do modulo
porem ele tem proteção contra tempreatura, porem nehum led acende indicando tal problema
outracoisa q eu axo q pode ser eh o lugar q ele está ligado , parafusamos ele atras do banco do passageiro , no carpete ( atras do carpete é metal da caçamba !!! ) será q o certo naum era fazer uma moldura de madeira e colocar o modulo sobe essa moldura ??
do restante naum sei oq pode ser
o radio qd aapga o modulo e ele continua normalmente !!!!
entaum radio naum é tbm !!!!
mande um e-mail para mxr , e estou aguradando retorno deles !!!
vlwwwwwwwwwww
esse ampl tem cooler... o cooler ta obstruído? tenta colocar o ampl em um lugar onde pegue mais ventilação ou ligar um ventilador ou cooler forçando esfriar pra ver se para...
esse ampl tem proteção por sub-tensão (tensão baixa)???
se sim, quantos volts é o mínimo???
as vezes a bateria cai pra uma tensão que o módulo entra em proteção...
tirando isso, não tenho nem idéia do que pode ser... espera a mxr responder seu mail...
flw...
flw...
eu to axando q pode ser realemnte a questão do cooler !!!
como ele ta fixado no carpete , creio q esta atrapalahando a refrigeração dele !!!
vo ufazer o teste !!!
leva num "estalador" bom...
eu comprei um MXR uma vez levei num "estalador" fudido, ele disse q o modulo estava quebrado, não conseguiu nem botar pra tocar o modulo....
ai peguei e levei num "estalador" decente, ele testou no multimetro tal, tocou filé e até hj ta tocando no som de um amigo (que já vendi)
qualquer coisa manda pra garantia vei, melhor q ficar se extressando com ele :D
defeitos de fabricação tb ocorrem...
vdd !!
vou falar pro meu amigo fazer o teste !!
mas como vc disse, a refrigeração dele ta atrapalhada !!
em baixo dele tem umas entrada de ar , q esta obstruida com o carpete , pois está fixado no capete !!!
cerio q deva ser isso msm , pq ele ta eskentando muito !!!
porem deveria acender uam luz indicando proteção, coisa q naum acontece !!!
vlwwwwwwww
vdd !!
vlwwwwwwww
tenho um igual do modelo novo... 4.125 ele é identico tem dois cooler embaixo dele.... o ideal é vc deixar ele meio alto 2cm resolve!! tipo assim: coloca quatro buchas, uma em cada extremidade deixando espaço para entrar ar, caso contrario vai forçar o cooler e vai desarmar o ampli... ele desliga sozinho, no meu caso fiz isso e resolveu! abraço
vdd !!
vlwwwwwwww
amigo mas qd ele desarma , ele apaga de td msm ??? naum tinha q acender um led ??? indicando proteção ??? pq no meu caso naum acende nada !!
ELE APAGA MSM !!! e depois de um tempo volta !!! é como se naum tivesse corrente !!!
o instaldor aki flw pra mim abrir o modulo q eletem certeza q pode ser dentro dele , alguma parte da solda fria no caso do + q deve ta dando mal contato !!
vlwwwww
é amigo, eu 'chutaria' um superaquecimento...
me diz uma coisa, vc compro esse amp. no M.L livre mesmo?
(desse link que vc passou?)
to interessado em pegar um desses tb..
oq vc achou dele?
tirando esse probleminha de desarmar, o resto, oq achou?
ficou blzz?
toca bem mesmo?
Abraços, boa sorte ai
oq vc achou dele?
ficou blzz?
toca bem mesmo?
o modulo me surpreendeu !!!
muito bom msm !!! tme crossover que ajuda bastante !!!
fikou massa o som !!! peleo preço eu to kerenod pegar um pra mim tbm !!! pois tenho um corzus 1004
t+++
