TrImILiKa (pp)
Meu Sonzinho...
Bom galera, desde do meu palio q não posto fotos dos meus sistemas e como esse foi totalmente DIY, acho q fica legal postar... Meu set é:
Premier 480MP
Kit 2 vias original do Xsara - H. Kardon
Kit CS60d na mala (tw e cross 1tw1)
coaxiais originais no banco traseiro
PAr de Panther de 10"
Boss GT 1180 pro stereo
MXR 2.300 pro grave
Bateria 75ah moura com prata
Cabos de força e aterramento de 21mm pompéia
Agora, vem a parte das fotos....
Não poderia de deixar de postar fotos do meu amigo Bruno, ao qual devo muito nesse projeto, pois foi o executor de quase tudo(vou dar uma colher de chá pra ele, senão naum uso mais as ferramentas....heheheh)
Bom galera, esse ae eh meu novo set... Ficou um som agradável de se ouvir, e pra fora, ficou com um defeito: o kit deu tanto médio-grave nessa caixa, q os médios e agudos sumiram!!! vai entender...
Futuramente vou colocar um kit cs50b em pezinhos lá na frente e jogar o kit da H.K. pra trás, acho q vai ficar melhor...
Lembrando q com 5 dias de uso, meus subs queimaram....fiquei puto com isso, mas fazer o q? aguardando os representantes keybass do fórum resolverem meu problema...
é isso... comentem!!!
rapaz, qual a litragem de cada caixa???
muito interessante, nunca tinha visto kit duas vias em caixa...
muito obrigado
fala vini....CAra, essa caixa está com 13L totais, ou seja, o suficiente pro kit render bem. Tem um duto de 2" po 10cm, mas o kit tá cortado em HP 80.... ficou muito bom assim... cortei em 63, mas distorcia muito rápido.
Rapaz, os Panthers já desencarnaram???  :vts
Bem legal a instalação. Clica em Denunciar e pede pra um moderador mover pro fórum de DIY.
Abraço.
O set não se enquadra Kleber???
Não, é por causa das fotos do processo... fica legal reunir tudo, pro pessoal poder se inspirar.
Hehehehe.... gostei dessa brincadeira e já pensei em um projeto assim.
Só por curiosidade, quando vc fez as caixas para o kit, vc testou elas na frente ? Tipo como "pezões" ?
não tive essa curiosidade, até pq, essas caixinhas não tem nada de "inhas"..são grandes mesmo!
