ropper
Som Na Carretinha!
Bom depois de ler alguns post do pessoal, resolvi cria esse pra fala sobre som na carretinha.
Colocar fotos de carretas para o pessoal ver como anda essa nova onda q esta chegando!!!
"A moda agora e so na carretinha"
Que tal fazer uma consulta sobre a montagem de um sistema num trator.
A partir da definição do seu orçamento e com aquele tópico, a gente adaptar.
De preferência forneça a opção de alimentação
Exemplo:
Algumas carretas não tem autonomia para ficar em movimento e outras tem.
Se quer que movimento por algum tempo, definição de autonomia, por exemplo para circular, para 02 horas e depois parar para recarregar a bateria ou se é mais.
sei que cada um tem suas limitações financeiras e de entendimento...
mas alguém poderia me explicar qual é a graça de ter som em uma carreta?
respeito opiniões alheias, quero tentar entender antes de montar o meu na caçamba de uma pick-up, vai que eu mudo de idéia...
valew...
valew...
Bom ao meu ver é o seguinte;
A graça é:
Não ter limite de espaço.
Não ter problemas por dentro do carro.
Não ter problemas com suspensão.
O sem graça é: hehehehe
Gastar uma nota e não ter onde ligar algo do porte.
Levarem a carreta hehehe
Bom se o cara tem grana né, vai fundo, eu que não tenho fico só acompanhando.
abss
Bom é q na minha região esta tendo muito roubo de som!!!
ai o pessoal aki estão montando som na carretinha, e engata no carro e sai fazendo bagunça na ciadade!!!
bom ate q a policia não atrapalhe!!!
valew...
eu tó com tigo samuca, hoje em dia tem gente que esquece o que é som automotivo e começa a fazer um monte de circo :pirou:
tbm respeito o gosto de cada um mais pra mim som automotivo e aquele som que vc conceque por dentro de um carro
agora tem gente que sai botando um monte de coiza fora do carro, e pindurando por todos os lado
o detalhe da carretinha e bom para anunciar o circo que esta chegando na cidade o-o-
Fala Ropper pra cá pra Belém/Pa essa onda de carretinha ja tem a alguns tempos, mais e o seguinte vou deixar minha opnião como amante de som q sou (seja ele automotivo ou profissional), gosto de som em carreta, em carro, em PA etc..., tocando redondo com todas as frequencias em harmonia Blz!!
Vou citar um exemplo: eu tenho vários amigos q possuem carretas e a dele é automotiva tem baterias e as q possuem gerador com modulos profissionais!!
Não vamos dizer q as carretinhas não são totalmente automotivas!!!
alguns exemplos 12 v:
Outro vídeo so q agora 220
o q importa e a diversão pessoal com uma dessas vc ganha até dinheiro!!!
:+1:legal:
Som automotivo já passou faz tempo, já deixou de ser viavel faz muito tempo tbm(pra galera do TRIO).
Voce alem de gastar muito com som, fode o carro todo, seja o motor do carro qndo se liga o carro parado para carregar as baterias, se com o peso, seja com a vibração.
EU penso em por o som no carro, pra pode ir nuns lugares q não tem som eu possa curtir, ou então antes das festas fazendo zuada lá fora, e etc.
Se eu tivesse grana eu montava facil uma carreta hehehehe
Quem sabe num futuro proximo.
abss
Cara, isso e relativo, depende do projeto que vc quer fazer, pq usando um carro vc fica muito limitado ao espaco fisico, o que nao existe numa carretinha.
Resolvi montar meu som, com 8 HPL e nao tinha como ser num carro. Vc tem a comididade de nao esforçar a suspensao, vc pode rodar no dia a dia com seu carro.
Como eu ia conseguir montar isso dentro de um palio? Foto 1
Olha o porta malas: Foto 2
Entao, tudo depende do projeto que vc quer seguir, das limitacoes do carro, do investimento feito......... Eu tava usando gerador a gasolina pra 110v, transformador de 110-12v, 700amps de bateria, 4 amplis, mesa de som, nao tinha como colocar no carro mesmo, entao, parti pra carreta, melhor que colocar 6354654 drivers e 2 de 12", nao acha???
E, vou te dar uma opiniao, cara, quando vc chega com um som desse tamanho, a galera fica de doida, ansiosa pra ver o resultado.
Não sou muito fã de carretinha não, tah com dinheiro sobrando, compra um fusca velho e entope do som, ou uma marajo, parati, sei la.. um carro todo fudid0 e enche ele de som! Voce com a carretinha já tá saindo do foco que é som em carro, e partindo pra linha de trio profissional, compra logo uma MB608 e monta um trio!
