caradosom
Qual A Menor Litragem Indicada P Um Wpu 1505 4ohm?
Amigos, tenho um AUDI A4 e montei a minha caixa com 2 WPU 1505 4Ohms, 2 Drivers D-250, 2 Super Tweeters ST 304 e um amplificador Boog 2 canais 1.500 Watts RMS. Como meu carro é um sedan, vc´s ja imaginam a dificuladade encontrada pra se fazer uma caixa com boa litragem, haja visto que a "boca" do porta-malas é super apertada! Então gostaria de saber de vc´s qual a menor litragem possível pra um WPU 1505 tocar forte??? Na minha caixa, Consegui 70 litros internos e estou usando 2 dutos de 3" por 15 cm de comprimento. Gostaria de saber tbm qual a frequencia de sintonia dessa minha caixa! Um abraço e espero contar com a ajuda dos colegas!
eu tb queria saber à respeito dessa bendita caixa! Não A SUA exatamente rsrs =D Mas a menor caixa bacana pros WPU! Só q o rodrigo carvalho tá 'di mau' de mim! :P rsrs
Bom galera.. Quando eu tinha uma Parati tinha os WPU em uma caixa que tinha aproximadamente 72 L e 2 dutos 4" x 15cm para cada. Está aí a imagem dela.
No início até tinha um C1000 tocando eles, depois optei por um Ice (2 anos atrás). Tocava muito bem, até pq Parati é mto bom para "som pra fora"!!!
Esse tópico muito me interessa.
Vou acompanhar de perto.
Agora amigo, essa sua caixa ta tocando bem??? Ta gostando do som??
Abraxx
Amigo, ela toca legal, mas não toca forte como eu queria devido a pouco litragem.
O som é bastante equilibrado até determinado nível de volume. Apartir daí, nota-se que os falantes começam a distorcer e os WPU´s sentem a necessidade de no mínimo, 20 litros a mais em cada câmara. Na verdade, quando projetei essa caixa, sabia das limitações e mesmo assim, resolvi fazê-la só pra "tomar uma" nos fds com os amigos com o som num volume considerável. Um abração e estou aberto a críticas e dicas tbm!!!
Nosssa sobrou aquele espaço todo ainda na frente que da pra por o modulo? O.O
hheheheaaee
poisé, infelizmente eu nao ia saber, + esse topico é mto interessante!
hheheheaaee
Pois é, a mala do AUDI A4 tem uma profundidade muito boa, pena que a "boca" da mala é muito apertada! Um abraço!
hheheheaaee
Poisé, o tempra tb é assm!
bem fundo o porta malas,
tenho uma caixa com duas camaras de 56L mais parte de cima das cornetas
coube bem na veia!
dá pra tirar rapidinho.
e no fundo fica o cilindro do GNV ;]
problema é a boca meio estreita mesmo =/
hheheheaaee
coube bem na veia!
dizem que esses 1505 dão um grave incrivel de tão lindo
Vc nao consegue passar a caixa por dentro do carro, tipo tirar o encosto do banco traseiro e coloca-la pela porta traseira e empurra-la para traz, foi assim q eu consegui colocar minha caixa no carro !!!
Amigão, o meu AUDI A4 não tem passagem entre o interior do veículo e o interior da mala como o seu Vectra! Infelizmente! rsrsr Mas foi uma boa dica!
Obrigado e parabéns pelo belíssimo som do seu Vectra! Deve tocar muito forte!!!
hheheheaaee
coube bem na veia!
Realmente o grave dos WPU 1505 é algo que agrada aos ouvidos mais treinados e exigentes! Não é a toa que na faixa de potencia entre 450 e 500 Watts RMS, os WPU dominam o mercado a muito tempo! Tanto pela confiabilidade, como tbm pela sonoridade deles! Um abraço amigo!
hheheheaaee
coube bem na veia!
que pena q o audi nao tem essa passagem, se nao era uma boa opção... foi a unica solução q achamos, mas ja ja vc achara uma solução pro seu problema, alguem vai aparecer com uma ideia, hehehe abraços
ah, e quanto ao som, ta batendo bem sim, fica de olho no forum q nos proximos dias vou colocar um video do som... por enquanto só as fotos !!!
mais recente: 05-x
melhor sonoridade: 07
mais "pancadão" (agrada maioria): 09 tornado
eu iria de 07... pois a diferença na qualidade é legal!
Putz.. mas seria interessante que alguém que saiba mecher com programas de simular caixas desse uma chegada por aqui pra dar uma ajuda! Pois se for pra colocar 75lts, mas pra ver a WPU perder sua sonoridade, nem compensa!
A caixa de 90lts é tradicional! Seria ela a menor possível (com rendimento aceitável)????? :rolleyes:
