M.a.r.k.i.n.h.o
Sub:audiobahn X Uxp
Bom galera...estou pra comprar meu sub (futuro sub) !!
Porém estou em duvida entre os 2..audiobahn...e uxp
Procuro um grave forte...spl...eh q tenha uma boa qualidade tbm
Se eu for usar o uxp vo usar com o hbm 2100
jah naum sei qual custo x beneficio usar para o audiobahn...pq eh bob 2x4...o módulo mais em conta q achei foi o corzus 1002 q aceita o bridge d 2 ohms ah 600 wrms...mas custa 520 reais...
Gostaria q me ajudacem na escolha do módulo pro audiobahn..obs o audiobahn tm 400 wrms bob 2x4 !!
Naum possu gastar mt...ou melhor quase nd rsrs...na faixa dos 400 reais no maximo..
espero q possam me ajudar...flw abraços
Especificações audiobahn:
Magnet Weight: 45 oz.
Power Handling: 400WRMS
Frequency Response: 24Hz - 1kHz
Efficiency: 92.1dB
Voice Coil: 2" Dual 4 ohm
Operation: 2 or 8 ohm
Mounting Depth: 5 1/4"
Hole Cutout: 10 7/8""
Outer Diameter: 12 1/2"
Especificações Bravox uxp
Tamanho: 12"
Impedância: DVC 1,0 (ohms)
Sensibilidade: 87 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância : 32(Hz)
Gama de Resposta: 25 - 1,2K (Hz)
Potência Máxima: 1000 Wmax
Potência Nominal: 500 Wrms
Qts: 0,48
Qms: 4,25
Qes: 0,54
Vas: 53 Litros
Re: 0,85 ohms
Sd: 0,051 m²
XMáx: 8,0 mm
BI (T.M): 7,3
Mms (g): 170
Levc (mH): 0,64
Krm (m): 2,8 (ohms)
Kxm (mH) 46
Erm: 0,78
Exm: 0,51
Eu iria de UXP, mas me parece que você está inclinado para o Audiobanh, em qualquer um um Taramps t400 dá certo.
Opa brigadão pela ajuda rs!!!
Achei ah sensibilidade do uxp mt baixa...87 !!
Procuro um spl alto com um bom custo x beneficio...e acabei achandu nesse audiobahn !!
Audiobahn, concerteza. Muito melhor a qualidade. E outra, dúvido um pouco desse uxp ter 500rms. Mesmo assim, audiobahn muito superior.
Audiobahn muito superior???? Aonde? Eu diria que quanto muito são equivalentes.
Cade as especificacoes completas do audiobahn , qes, qts etc. para poder simular???
Então amigo..as unicas informações q achei sobre o audiobahn foram essas...mas vo continuar procurandu...qndu achar posto aki !!!
Cara eu também estou entre esses dois Subs, eles estão na mesma faixa de preço, mas estou convicto de que o Audiobahn é superior, isso só de olhar a sensibilidade dele...
Valeu ae, um abraço!
Meu ja escutei acho q 2 audiobahn, e te falo, se vc quer um pouco de qualidade vai de UXP, todos audiobahn e porrada pura!!
pelo menos eu tenho o antigo uxp, e acho ele bem melhor em musicalidade, e nao faz feio em SPL, e nen tenho ampli tao bom!!
acho q UXP em uma caixa de 56L(recomendada Bravox) ou ate aumentar para 60L, acertando duto fica show!!!
se nao faz questao de tanto SPL, iria de NAR de 300w, mto mais qualidade!!
Opa...vlw galera pelas opniões......achu q vo fikar com o audiobahn msm !!!
vamos ver neh rsrs.......
Desde quando maior sensibilidade quer dizer que o sub é melhor???
Se fosse assim JL e Diamond tem sensibilidade menor ainda, por isso seriam inferiores???
Fala sério. Galera geral entrando na onda Paulo Coelho ?? É só olhar "specs" e tal é ruim, tal é bom ??
Que isso.... mesmo simulando, montando caixa e os cambal, as vezes ainda por cima o sub decepciona ....
Desde quando audiobahn tem haver com qualidade ou com esse sub-forum ??
Quer fazer bonito, mostrar o malas, montar "tunning", carro show ?? Blz, vá de audiobahn ....
Quer qualidade ? Pense em outro sub....
Quer SPL ? Este não é o sub-forum adequado ....
O supercharger disse tudo já !!
ô coisa difícil, heim! :banghead
Desculpe, mas o caminho deste topico tem sido para area tuning, beleza, e com objetivo spl. Acho que a moderacao poderia transferi-lo para um local onde a galera pudesse dar mais força, já que nao se enquadra em "som de qualidade".
coloca um t400 + o audiobahn ou uxp
Uma coisa eu te digo qualidade esse sub não tem!
Ele tem muito SPL, mais que o UXP, mas é uma batida bem seca!
Cuidado com esses numeros espantosos de sensibilidade, esses dados são tirados a 2,83v e não a 1w, por isso são maiores, no entanto em SPL esse sub é superior ao UXP sim, mas não em qualidade.
Eu falo por que conheço!
Já tive um setup com 2 AW1251T
Esse é um video mudo do meu sistema antigo, apesar de estar com modulo esculhambado aqui pelo pesoal do forum o spl estava muito forte!
E isso tudo ligado a 8ohms, o modulo estabiliza a 4 ohms na bridge, se eu tivesse trocado pelos bobina simples de 4ohms estaria mais forte!
o rangel tb já teve um sistema parecido, modulo b52 e 1 audiobahn de 10, ele pode te ajudar tb, o sub dele devia descer mais que o meu, procure pela versão bobina simples 4 ohms que é mais indicada pra caixas dutadas, esse que eu tive é mais indicado pra seladas!
Se vc quer SPL forte e um visual maneiro va de audiobahn, e capriche no stereo para dar o toque de SQ pq PL com esses subs vc vai ter
Tem gente que paga 1000R$ em um modulo tunning, camuflado pra SQ e fica reclamando de sistemas que dependendo do modulo podem ser considerados SQ!
