gustavo-pb
Problemas Com Cortes De Frequencia
pessoal estou com um setup modesto que adquiri nesta semana, que é o sequinte:
kit 2 vias bravox cs60 kevlar (2x80rms)
fosgate 4.6 ligado em brigde para o kit (2x120rms)
fosgate 225.2 (2x225rms)
uxp "12" 2+2ohms (1x400rms)
gostaria de saber em quanto devo cortar(50,80...) e como é que faço estes cortes.
Vai depender do corte q seu player pode fazer, de até quanto o seu kit vai conseguir responder, da caixa, etc. Ou seja, tem q instalar tudo, ouvir e testar. Outra coisa... o kit vai na porta ou pezinho?
Cara legal seu Setup, básico mas vai tocar legal pra caramba!!
Em relação ao corte, qual é seu player???
Se for Pionner os cortes pro Sub vão ter uma limitação, mas o ideal é cortar ele bem baixo, para que ele possa trabalhar bem rápido!!
Que tipo de música você curte?? isso ajuda pois cada estilo de música casa com cortes diferentes!!!
Valeu e boa sorte!!
bom alves e roblito gostaria muito da contribuiçao de vcs, mais vou exportar este topico para o sub-forum qualidade, se nao logo-logo vem as criticas. mais antes vou respondelos e espero a opiniao de vcs lá. o player é pioneer 4800, estou vendo a possibilidade de comprar um mais novo da mesma marca, ja que gosto de um grave mais acentuado.aquardo sugestoes, talvez ate mesmo os modelos premier como o 880. o kit vai ficar em pezinhos de 5 litros, creio que saja pouco mais algo maior que isto prejudica a dirigibilidade. a frrequencia de resonancia do uxp é 32, e vai ficar em uma caixa dutada conforme sugetao do fabricante. o problema é que nao sei em que faixa devo cortar nem mesmo como se realiza este corte.
Cara a frequencia de ressonância você pode modificar de acordo com a sua caixa e principlamente o duto dela, o ideal é você ter uma frequencia dentro dos parâmetros do seu carro...se não me engano lá nos hot-topics tem uma lista de carros e suas respectivas frequencias, aí você faz a regulagem de acordo com o seu carro para o melhor aproveitamento do desempenho de seu Sub!!!
As músicas que você escuta também define as melhores opção de corte, por exemplo:
Caso você goste de Rock o ideal é que se corte o mais baixo possível, agora se você curte mais um black o corte pode ser mais alto e por aí vai.
Outro aspecto é a troca do player, eu ja tive o modelo que você falou que está pensando em pegar e acredito que pelo mesmo preço tem um player novo da pioneer que é melhor ainda, o modelom é o 880pr (acho que é esse).
Abraços e boa sorte!!!!
880PRS, esse mesmo, baum demais, não é uma Brastemp em fidelidade, mas para um projeto de qualidade, principalmente visando custo/benefício, não tem melhor.
os mid estao em pezinhos de 4,5 litros e os tweeter em cima do painel. a caixa do uxp ainda nao mandei fazer, justamente por que gostaria de saber se devo fazer como sugeri o fabricante ou devo alterala. na verdade nao busco fidelidade, busco um sqpl, ou seja graves fortes e amortecidos com relativa qualidade no stereo. no hot-top encontrei a FS no meu caro que é 63, mais continuo com a duvida. em quanto devo cotar o sub e o mid e como faço na pratica.
Lá no Sub Fórum Dy na parte da Bravox tem um tópico que fala de pézinhos pra o cs60k, mas pelo que eu li não adianta esperar que ele desça muito, ou seja, o corte não vai poder ser muito baixo, algo na casa de 80 htz acho que ficaria legal.
Agora em relação ao Sub se você quer aproveitar o máximo que o Sub pode eferecer (em pressão sonora) entendo que você deve fazer a caixa de acordo com a Frequencia do seu carro.
Agora se fazer dentro das recomendações também vai ficar muito bom e forte.
Em relação aos cortes do sub eu vou insistir, o corte vai depender muito da música que você escuta, se você curte Rock por exemplo e deixar o corte alto o Sub vai começar a embolar e você vai ficar insatizfeito.
Agora se você curte uns pancadão e deixar o corte baixo você vai sentir falta um pouco de pressão e por aí vai....
Valeu....
