Ultra Sound
Alguém Poderia Explicar Como Disparar Alarmes?
Pode parecer coisa de criança mas quem não tem prazer em testar os alarmes dos carros com os graves dos subwoofers que atire a primeira pedra.
Pois bem, quais são os macetes certos para se dar bem nessa empreitada?
Dicas de músicas que disparam alarmes (músicas mesmo, não senoides ou faixas de teste)? Melhor ajuste de corte de freqüência no player? Melhores locais para disparar? Marcas de alarmes mais fáceis de disparar?
Outra coisa, quando um som dispara um alarme, é de uma vez só ou precisa ficar em baixa valocidade do lado do alvo com o subwoofer batendo até o alarme disparar?
Eu já estou ficando preocupado porque meus DOIS E2K de 15 polegadas em um Soundigital 2300 com bateria de caminhão (160 amperes) e megacapacitor ainda não disparou um alarme sequer com o carro em movimento por campo aberto e todo mundo diz que é moleza disparar alarmes com o E2K. O som aparentemente está mesmo forte porque quem entra no carro não aguenta ficar muito tempo dentro.
Será que consigo fazer algum estrago em um estacionamento fechado de shopping tocando I Wanna Fuck You? E se eu não conseguir disparar um alarmezinho sequer? Devo ficar preocupado?
fala ai carinha esta querendo perturbar os visinhos rsrsrsrsrsrs cara so depende da frequencia de sua caixa... uma dica para faciltar e se carro for com porta malas interno e so tirar o tampão use frenquencias baixa e os carros tocam alarme lojico se frequencia do alarme bater com seu sub ai ja era mas um rsrsrssr
Abraço,
Diogenes
como disse o diogenes ai em cima, depende da sintonia da sua caixa,
mais para vc nao disparar nenhum alerme até agora com e2k + sd2300 deve ter algo errado, e cansei de disparar alarmes com o meu 1200d + 2 selenium bass de 12",
notei até hoje que o carro mais facil para fazer disparar é o Fiat Uno... pq eu nao sei hehhehe
com essa musica aqui eu ja disparei muitos alarmes: Eminem - Go To Sleep
- mais toma cuidado para nao queimar os subs hehhe, nessa musica dava pra sentir o cheirinho das bobinas dos Selenium Bass!!
falow
Dispara alarme é facil.
Basta ter um Tijolo de 6 furos.
Vc mira bem no meio do parabrisa e pauuu. Dispara com certeza. :)
Zueira.
Qual é o carro que você tem o sistema instalado?
Sobre essa observação do fiat Uno eu tb ja percebi isso. Acredito Q seja devido a sintonia do carro alem das formas mais planas Q deve ter um maior impacto de pressão sonora.
Zueira.
Então...
Meu setup atual, 2 street de 15" numa pone e caixa do fabricante.
Alvo principal: Saveiro, pick-up corsa, escort, civic.
Música: Black yes peas - adivinha qual música?? ehhe
eu tenho 4 bicho papao de 12" num taramps T2500, disparo alarme ate com os vidros fechados ( nossa essa foi fo**, péssima :pirou: )... se tu tem uma caixa com pelo menos uns 50 litros e um duto de 4" por uns 35cm era pra disparar ate os alarmes que nem estivessem armados (outra ruim ;) ) ;) e coloca la 3 6 mafia .... ai o pau vai cunha bunitu
marcelo spalenza ...
Para qual localidade eu devo endereçar a pedra?
Disparar alarme não tem segredo, é só fazer uma caixa pequena com o duto sintonizado lá em cima. Está aí a receita mágica.
Caso resolvido.
Zueira.
Então...
ahh.. será q a música éh MY HUMPS ?:??
essa é matadora.. dispara mt facil hehehe, e EMINEM, DMX - GO TO SLEEP tbm
ah.. e respondendo ao mano de cima, eu acho q o uno deve disparar fácil pq a lataria dele vibra muito mais q as dos outros carros, é só ver quem tem som em uno coloca a chave em cima ela pula muito mais alto
pega um celular GSM,disque para um número qualquer e encoste o celular no vidro,perto do sensor do alarme.
tbm acho que o uno dispara mais facil por causa do material que ele é feito
não é um carro muito rigido, a lataria dele "deixa o som passar"
esses dias ouvi o som de um amigo meu num palio, com um setup bem parecido com o meu
o som interno ficou muito parecido
mas você nota claramente que o palio "deixa o grave sair" bem mais que o meu monza
agora pergunto, porque disso?
a unica resposta que eu vejo é o material das paredes do carro!!
sério q isso funciona??
vo tenta :vts
vo tenta :vts
tenho 1 par de nitro aki... como faç pra disparar tbm??? pq kero uma caixa perfeita...
o amigo acima disse caixa pekena? sera mesmo? e a recomendada pela spyder? sera que toca uns alarme? si eu botar um duto maior??
Caixa pequena e duto em sintonia alta.
Nada de caixão e duto d 35cm.
Um amigo meu já perdeu a conta de qntos alarmes já disparou em local aberto com carro em movimento.. oque ele usa? 2x upgrade de 12 ligados em um hbm2100 com caixa d 42l e dutos d 10cm.
Já eu nunca disparei.. uso 2x pioneers 306c mais sd1000 em caixas de aproximadamente 50l com dutos d 30cm.
aumentar os dutos? como asssim?
tenho um selenium bass no momento , q ta ligado em um road v12 , sea q consigo disaparar alarmes? heheheheh Ha se eu conseguise kkkkkkkkk!! :legal:
Questao de disparar alarmes nao e bem uma questao de volume.
e sim sintonia de frequencia..
com duto da caixa longo vc consegue um frequencia alta de resonancia, assim tornando mais facil disparar alarmers.
Eu com apenas 1ice 1800, 2 Papão 800 de 12", caixa de 50L, 2 dutos de 7,5x25 pra cada sub e cross em 120hz. Arrebentava messssss.
Quando passava numa rua com muitos carros "pelo menos 3" ficavam gritando. O pessoal aqui fala mal dos papões, mas só troco os meus se for por extremes. O resto... prefiro (como já ví muitos extremes e tornados queimados)o bom e velho bicho papão, pois acho que bem regulado ele não decepciona, e o custo é bom.
ah não ,
mais uma novela ?
eu nem fiquei sabendo o q rolou com o teu som ... topic Closed ! ! ! diz ae ou manda em off por MP
Caso resolvido.
:+1:legal:
Acredito que.. no SD2300.1..... 2 extreme 15' com os dutos encostando no para-choque.. vai ficar bacana! :legal:
